avatar_diver52
Подзарядка от ЛЭП или фонарных столбов.
Автор diver52, 04 Июль 2011 в 17:03
diver52
Мне интересно, у кого был опыт такой экстремальной зарядки?  :bm: Т.е. взять два длинных провода, найти две высокие палки, привязать провода, и подключиться напрямую к ЛЭП и втихаря подзаряжаться.  :D Или же запитать зарядник от фонарного столба.  :D Интересует момент, есть ли смысл рисковать - ведь поймать могут и штраф влепить.  :bk: А так это просто отличный способ не покупать дополнительные аккамулы, а просто иметь зарядку на 2 кВт, которая способна все зарядить за 30 мин и втихаря поехать дальше. Благо аккумуляторы LiMn2O4 не боятся больших зарядных токов, как и LiFePo4 и LiPo.
МК mxus up 1,6 кВт, макс. 52 км/час, пробег 36 км
yokneamcity
Если будете заряжать от ЛЭП,то завещайте ваш электро-пепелац мне пожалуйста  :D
http://www.youtube.com/watch?v=pNsUDmlG6js
На счёт фонарных столбов,то там 220В,по крайней мере в наших палестинах и на некоторых имеются розетки.По малолетству с собой в парк магнитофон брал и там подключал к фонарному столбу.
FAS_r7
было дело.
www.electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,4804.0.html
только довольно опасное дело.
ZeVic
Ну в общем технически ничего сложного нет.
Две сухие длинные палки с проволочными крючками на концах. От них провода.
Только в ЛЭП надо разбираться.
Есть 0,4кВ, 10кВ, 35кВ, 110кВ и более.
Определяются по изоляторам и опорам.
Боже упаси цепляться к 10кВ и больше. Только в качестве суицида.
Для штатных зарядок подходит 0,4кВ, с условием подключения к фазе и нулю. Опять же выщупывать надо. Ну и конечно скрытноть необходима. На видном месте доброжелатели быстро найдутся.
diver52
Ну ясное дело, что я не буду подключаться к ЛЭП выше, чем 0,4 кВ или 220 В между фазой и нулем. Тестер у меня есть, померить напряжение могу. Так примерно разбираюсь в типах ЛЭП. Ну и опять же, это способ на крайний случай. :) Еще есть вариант зайти в любой дом, и подключиться к розетке для домофона или лампочке. Вот только жильцы могут выгнать.  :D
Наверное честнее всего заряжаться от уличной розницы, типа продажи воды, мороженного и прочего фастфуда. Заплатить им немного денег и подзарядится через тройник.
А вообще в Москве уже объявлена программа для строительства подзарядных министанций для электротранспорта.
Правда самого электротранспорта почти нет, но ведь и первые автомобили испытывали проблему с наличием бензоколонок :)
PS мой знакомый подзаражает свой вел на бензозаправках. Правда непонятно, где он там находит удобные розетки 220В Да и персонал там пугливый, ...ведь все хорошо знают, что большинство городских пожаров возникают из-за неисправной электропроводки:(
Ури
#6
Специалисты по ЖД есть? Мне интересно если путешествовать вдоль железной дороги, то возможно там на определённом расстоянии есть какие-то технологические источники питания для путейцев-обходчиков?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
Statik
#7
Электричество дисциплинирует:
HPend
Как электрик говорю, выбрось эту затею из головы.
Rus25
 Нахаляву и обязательно с селфи.....чтоб опознать смогли...  Когда на Руси дебилов меньше станет?
Ури
#10
Ребята, вы читать умеете? Я просил отозваться тем кто специалист по ЖД, и я спросил о наличии штатных технологических точек источника питания для подзарядки фонариков и т.п Возможно они есть возможно нет. Ну или на переездах, думаю им не будет жалко )) А переезды наверняка часто пересекают ЖД.
Rus25
Читать все умеют, не все осознают прочитанное. А потом уже поздно.
av404
Вмешательство в систему, обслуживающую ЖД и обеспечивающую безопасность, недопустимо. Начни со специалистов по уголовному кодексу и закончи маяться дурью.
На переезде, от бытовой розетки, дадут, но количество переездов сокращается. Как автоматических, так и с домиком.
Путешествуй прямо по рельсе - раза в два пробег вырастет  :-)
peat
У нас в кузьминках над пешеходной тропой навсает лэп наверное 110квольт. когда идешь под проводами , вокруг стоит треск , а байк слегка бьет электричеством. Не на гутку проскочила мысль , взять длинный кусок провода , разложить его на земле вдоль проводов и получить вторичную обмотку с которой можно снимать нарягу...сколько там будет вольт и каков ток я хз , но посчитать можно..
Если разобраться с этим вопросом , то думаю неспешно за пол дня зарядить 2 квтч можно...в теории...
Yaroslav
Отец рассказывал, когда то его сосед возле огорода выкопал линию которая питала небольшой завод. Намотал вокруг кабеля вторичку и год работал в мастерской, станками на халявном электричестве. Пока энергокомпания и завод не начали искать где утечка и почему разбегаются показания. Мужика оштрафовали! :-D
Строю лигерад
Rus25
Первое: все кабеля для прокладки в грунт имеют металлический экран , защиту, он же является шиной земли. Второе : Намотав вторичку как вы говорите , даже сняв экран  напряжение будет ноль. Так что тот мужик просто сделал врезку в кабель. И третье : для кого это не совсем понятно, не пожалейте времени , побеседуйте с энергетиками на тему несчастных случаев . И помните, напряжение более сотни вольт уже является смертельным .
batson
[user]peat[/user], мне давно интересно было что если намотать обмотку на большой тороидальный сердечник и встать под мощной лэп, сколько с нее снять можно... собирался, но эксперимент так и не провел
Garpun
Тороид замкнутый сердечник ничего не наведётся. Пробуйте с ферритовыми стержнями мб получится.
GM Megawatt 2 Eltreco /48v 10Ah лифер. Продано.
* ЛеилиБокс  в строю* ДД 1000W 48v/20Ah LiFe.
Переделал -теперь ДД 3000W 52V \ 43Ah Li Ion.
