avatar_AlexDS
Разные статьи
Автор AlexDS, 10 Июль 2011 в 08:58
AlexDS
Рекомендую почитать статью об электрохимических конденсаторах или как их еще называют http://www.electrosad.ru/Electronics/SuperCon.htm" Супер конденсаторах". Их применение в электротранспорте повышает его динамические характеристики. А в недалеком будующем они могут стать источником питания заменяющем АКБ.
andreym
прежде чем рекомендовать, вы бы хоть сами прочитали что рекомендуете.
конденсаторы вещь конечно интересная, но в самом конце статьи написана таки главная их характеристика:
лучшие из них имеют запас энергии на уровне 10-12ваттчасов на килограмм, массовые 5-6ваттчасов на килограмм!
ВСЕ! На этом можно в принципе закончить обсуждение применения данного источника энергии на ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТЕ
потому что даже Свинцовые батареи имеют в РАЗЫ бОльшую емкость на килограмм, не говоря про Литиевые батареи которые на порядок лучше по этому показателю.
тоесть для ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ваши конденсаторы это всего лишь БАЛЛАСТ, который сможет разве что ухудшить динамические характеристики, и никак не улучшить их.
Единственное возможное применение это "гибриды" типа ёмобиля, и то еще непонятно что из этого получится.
METAL
добавлю-чтоб супкон был приемлимой емкости,нужно ему зазор между электродами делать оочень малым,не в + для напряжения.
И не только! ;)
AlexDS
Электрохимические конденсаторы не замена аккумулятору. Это дополнение к нему.
1. Электрохимический конденсатор в первую очередь нужен для повышения пускового тока. Потому что его пусковой ток в 3-10 раз выше пускового тока аккумулятора.
2. Как известно, ни один аккумулятор не любит работать на пусковых токах - это снижает его долговечность.
Так что совместное использование аккумулятора и ЭХК не только повышает динамичность электротрнспорта, но и повышает долговечность аккумуляторов.
Так что не торопитесь!
Думайте!
AlexDS
А Вы знаете что это такое? ЭХК, суперконденсатор, ...
ЦитироватьЭлектрохимические конденсаторы не замена аккумулятору. Это дополнение к нему.
В известных мне видах электротранспорта (вплоть до автомобиля), проблемы пусковых (особо) не существует.
Напр.,  если в электровелосипедной БМС стоит ограничение тока на 40А, то выше этого значения батарейный ток не поднимется.
Разгон происходит за счет увеличения тока после контроллера (фазного тока). Лично у меня, с динамикой разгона проблем нет, даже наоборот, иногда слишком резко подрывает  :-P
На сегодняшний день, для легкого ЭТС целесообразней хорошего лития добавить, чем возить с собой бустерные кирпичи.
Что касается электропоездов, ветряков и прочего, то там, разумеется, ждемс суперконденсаторных прорывов. ;-D
AlexDS
Именно ОСОБО!
Потому что проблема пусковых токов существует там где существует проблема разгона транспортных средств достаточно большой массы или при кратковременном движении с большой нагрузкой. Для Вашего велосипеда это по неровной поверхности, по городскому асфальту, конечно проблема не стоит.
И еще, Вы должны знать, как не называй ток в цепи мотор - колеса он один до контроллера и после (при ШИМ средний ток или интеграл для импульсного тока). Т.е. контроллер - тока (мощности) не добавляет! Даже если Вы его назовете "фазным током".
И то что Вы говорите "целесообразней хорошего лития добавить" это только подтверждает, что проблема существует и оптимальное решение проблемы лежит в плоскости разумного использования сочетания батарея - ЭХ конденсатор.
nikvic
Страшное дело, когда неуч овладевает терминологией  :kidding:
andreym
ерунды не говорите.
лучше изучайте теорию прежде чем выставлять свою безграмотность напоказ
AlexDS
ерунды не говорите.
К сожалению уровень теоретической подготовки виден невооруженным глазом. Достаточно посмотреть Вашу "ФОТОгалерея наших элевелов" https://electrotransport.ru/index.php/topic,15907.0.html.
Что касается велосипедов с электроприводом, то если уровень вашей теоретической подготовки таков, что Вы думаете что Вам рекомендуют таскать эти железные бачки, то что тут говорить вообще.
А результат Вашей теоретической подготовки - только то, что на электро-велосипедах ездят только энтузиасты самодельщики. При всех Ваших похвалах этого вида транспорта, ни один серьезный производитель не может выпустить в серию надежного и качественного продукта.
А электротранспорт это не только велосипед, это и кар (грузовой или пассажирский разницы особой нет) и широко распространенный сейчас городской эл. транспорт. Так что не замыкайтесь в своем кругу, а расширяйте его.
Как, к слову, и свой кругозор (теоретическую подготовку).
Может быть сделаете ЛУЧШЕЕ! Да и торговать будет чем!
[user]AlexDS[/user], настоятельно рекомендую сходить в веточку про контроллер и подковаться на предмет фазных токов и батарейных, там давно уже всё разжовано даже с картинками, иначе мой минус будет вам заслуженно не последним.
LW6600
#11
Будет не только минус.
Отстаивать своего сферического коня в вакууме,
позволять наезды на коллег-электронщиков
и форум вцелом, опираясь но собственное,
новое слово в электронике...
Что-то мне подсказывает, что с таким подходом топикстартер
получит  Нобелевскую премию на форуме не задержится.
От меня - минус. Именно за новое слово в электронике.
Противоречещее как теории, так и практике.
Nickolas
ЦитироватьКак, к слову, и свой кругозор (теоретическую подготовку).
Настоятельно рекомендую позаботиться о собственном кругозоре!!! Ибо Ваши познания в аккумуляторах и супер конденсаторах остановились 20 лет назад! Обратите внимание на такой параметр как внутреннее сопротивление! Чтобы утверждать, что супер конд. может выдать в разы больший ток, его внутреннее сопротивление должно быть в разы меньше сопротивления аккумуляторов ! А в настоящий момент даже электролитические конденсаторы уступают по этому параметру современным аккумуляторам (А123 - например)!  Супер конденсаторы для транспортных приложений можно спокойно хоронить!
Merakules
мое мнение дедулю в свободный электрон отправить и пусть там сидит. как говорится старость нужно уважать, поэтому банить не будем, тереть тоже. но слушать о том что лейденская банка это последнее слово в технике 19го, упс 21 первого века, по 100 разу как то уши вянут.
Merakules
при всем уважении к возрасту топик стара, но прогресс не стоит на месте, и учебники с книгами есть современные, вчера было хорошо сегодня так себе завтра.... а завтра будет все тоже что и вчера только с другими понятиями и словами, технологиями но смысл что вчера было лучше останется. Может уже начнем рвать замкнутый круг?
qxov
AntonSagdakov
#16
1. Поищите характеристики современных аккумуляторов. Обычная батарея LiFePO4 такой же емкости, как описанный конденсатор будет обладать схожим внутренним сопротивлением. Про LiPO вообще не говорю, там внутреннее сопротивление будет ниже, чем у описанных конденсаторов. Хорошие современные LiPO батареи способны полностью разряжаться менее, чем за 1 минуту без последствий. Соответственно про отдаваемые токи, все понятно.
2. Просмотрите реальные графики потребления тока на старте из батареи на современных силовых контроллерах. На старте, даже при существенном ускорении ток (из батареи) очень низкий при фиксированном фазовом токе разумном. Для Вас поясню (остальные - знают), что дело не в интеграле ШИМ, а в том, что силовой каскад контроллера совместно с индуктивностью обмоток (в BLDC) образуют понижающий преобразователь напряжения, который, снижая фазовое напряжение, пропорционально повышает фазовый ток (с законами сохранения все в порядке) и ток по обмотке идет так же и в момент, когда ключи закрыты при ШИМ (и интеграл тут не к месту вовсе), поэтому стартовые токи, в общем ничтожны фактически.  А максимальный ток потребления достигается на достаточно большой частоте вращения, при режиме, близком к максимальной механической мощности мотора. Соответственно, относительно маленький вспомогательный конденсатор, даже если он и имеет внутреннее сопротивление существенно ниже, чем у основной батареи - абсолютно беспомощен, т.к. длительность таких режимов измеряется минутами и более.
3. Деградация конденсаторов. Эта проблема существует, но о ней упорно молчат разработчики. И у ё-мобиля в этом плате не все так замечательно, там достаточно большие мощности разряда конденсаторов, относительно общей емкости и заметная деградация есть уже на тестовых образцах. Говорю не с потолка, знаком и общался с руководством Ё-авто, да и они и публично это признают, заняты решением проблемы.
4. Электровелосипеды производят серийно достаточно серьезные компании, например Audi, Daimler, Bosch.., в компетенции коих сомневаться не приходится. К вопросу о кругозоре..
5. Не очень корректно, прийти и третьим сообщением сказать, что весь форум некомпетентен чуть более, чем целиком.
