трайк и опять контроллер ?!
Автор Медведь СПб, 10 Июль 2011 в 21:07
Медведь СПб
Уважаемые форумчане ! Помогите разобраться с контраллером - покажите "плииз" к какому разъему , цвету провода что включить или перемычку поставить... JC-116
Перечислю разъемы (если фото не загрузится) :
мотор - желтый ,зеленый
акб - красный , черный
Charger - красный , черный
Lock - синий ,синий
Batery capac(i)ty - красный , черный
Derailleur - красный ,черный,зеленый
Brake - зеленый , черный
Stop Light - зеленый , красный
На ручке :
красный-4.3-5.0 вольт
черный- Ground
зеленый-Speed signal 0-5 вольт
желтый -Led power and battery status
Спасибо !
Медведь СПб
Собственно и сам трайк , акб будет 2 конечно , передача от двигателя на заднюю вело втулку ( реализуем свободный ход, подбор скоростей и тормоз) далее на ось со "скользящими" муфтами , двигатель дв-1км или на фото
ReSharVladimir
Charger - красный , черный - зарядное устройство
Lock - синий ,синий  - замок зажигания (выключатель), можно перемычку
Batery capac(i)ty - красный , черный - к индикации напряжения (присутствует напряжение батареи при замкнутом Lock)
Derailleur - красный ,черный,зеленый  - ручка газа, красный и черный соединить по цвету
Brake - зеленый , черный -  выключатель с ручки тормоза
Stop Light - зеленый , красный  - к стоп-сигналу
На ручке :
черный- Ground
http://elsamokat.narod.ru/
Медведь СПб
мотор - где + где -
батарея (или делаир) красный черный к ручке газа ?
или делаир с ручкой газа по цвету?
брейк и стор линк вообще не понял ? извините !
Если можно - еще попроще !
ReSharVladimir
Цитата: Медведь СПб от 10 Июль 2011 в 22:23
мотор - где + где -
По направлению вращения смотреть надо. Если крутится не в ту сторону - соединить по-другому.
Derailleur=акселератор(ручка газа) красный с красным, черный с черным, оставшиеся сигнальные соединить.
Ручка тормоза с выключателем есть? Если есть, то brake к ее выключателю. Stop light -  к лампочке, которая на задней части транспортного средства сигнализирует о торможении.
Медведь СПб
если дв-1км - то всегда в одну сторону крутится , не вопрос !
делаир - красный и черный (газ) -оставшиеся куда ? зеленый и желтый ? с газа ?
если правильно понял-брейк - к выключателю , а стор - к лампочке стопа ?!
Медведь СПб
Сама идея взята отсюда  http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=4069 и переделана под электротранспорт в связи с имеющимся металлоломом . Как говорится " вызывает интерес производственный процесс" , хотя и польза- таскать прицепчик  из садовой тачки .
КУДА ВКЛЮЧАТЬ РУЧКУ ГАЗА ???
ReSharVladimir
Контроллер(Derailleur)     -    Ручка газа
красный  - красный
черный   -  черный
зеленый  - зеленый
Если Вы все цвета написали правильно, при таком соединении будет работать.
Медведь СПб
А желтый с ручки газа - куда ???
ReSharVladimir
Batery capacity - красный , ручка газа - желтый.
Если я правильно понял, там у Вас на ручке газа индикатор напряжения?
Медведь СПб
#10
Да , ручка газа с индикаторами , будем пробовать , спасибо.
Медведь СПб
ReSharVladimir - ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Все работает , сегодня пробная поездка с успехом , кроме всех недоделок через 1 км сорвало двигатель по пазам регуровки цепи , вот это крт. момент !
На двигатель = оранжевый + , зеленый - . Пока все .Спасибо . :az:
Медведь СПб
С решением тормоза на задней вело втулке тоже не получается - длины троса ручки не хватает развернуть рычаг на 180  град. ( купил "крабы"0-) буду делать тормоз на переднее колесо . А так покатались по асфальту с друзьями - ( без тормозов) предел пока не определен , скорость теоретически 25-27 км/ч , управляемость - хоть руль бросай , в вых будут фотки . Сделал 2 натяжителя цепи и 2 звездочки под 7-8 км/ч ( для тачки ) и 25-27 км/ч ( погонять ).
Медведь СПб
По результатам заезов  убрал пром. ось на задней веловтулке - не нужна  ( уберу натяжной ролик - если удасться отценрировать заднюю звездочку )  скорость для своих 80 кг - 15-16 км/ч (вес конструкции -45-50 кг  с 2 акб ) наиболее комфортна и для асфальта и поля без прицепа в 100 кг , дети в 30-40 кг ездят на 24 км/ч везде спокойно . Тормоз получатся только на переднее колесо с зажимом на резону - не гут ! Попробум искать дальше . Крайние гайки на задней оси необходимо затягивать контрболтами !!! ( Детки увезли фото - попробуем в след. раз . )
METAL
А Вы поставьте тормозной диск от чина-горного велосипеда на заднюю ось- простой и надежный вариант, минимум токарных и слесарных работ. ;)
И не только! ;)
Медведь СПб
Все закончил , тормоза сделал на переднее колесо - не очень эффективны , на купленному же не пропадать и на такой скорости достаточно . Акб хватило на целый день покатушек , раньше был минисамокат только на 1.5 часа - так что доволен .Фото не грузится , говорит что-то переполнено ?
Медведь СПб
Второй раз "завалил" колесо " -заводкая сварка не держит уклонов на развороте , обвариваю диски и колеса будут неразборными  , тоже плохо - надо искать что-то другое !
Медведь СПб
жаль фото не грузится - можно посмотреть в "дырчике"  http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=30429
