Резина на электроскутер
Автор VS, 14 Июль 2011 в 22:56
VS
Не могу подобрать резину на свой электроскутер велосипедная подходит на 16 дюймов но не надолго, жду ответа.
LW6600
Размерность штатных покрышек какая ?
VS
16*1,25 Подходят покрышки от детского велосипеда но недолго на день либо на два  :an:диски такие как у олдпилота
METAL
Так от мопеда "карпаты" или "рига" какой нибудь должны подойти(если 16- это посадочный диаметр покрышки), так же от "ЗИД Пилот" должна передняя подойти- она поуже, как раз 1.25(как у "карпаты").
Удачного поиска! ;)
И не только! ;)
VS
Размер покрышек на 16 дюймов мопедных и велосипедных сильно отличается  :( ,а проблема как была так и осталась  :bh:
На форуме много электро скутеристов, как решаете эту проблему
METAL
Теперь понятно что у вас размер по велосипедному написан.Замерьте посадочный диаметр(по внутреннему борту)
И не только! ;)
xaoyag
На форуме мало электроскутеристов ездят на нестандартных колесах
VS
Колеса для этого типа электро скутеров стандартные (16*2,125). Два магазина видел где продают электроскутера. Покрышки точно как у меня но купить их нельзя в  наличии только на скутере :be:
Еак что вопрос остается открытым....
xaoyag
Я вам могу посоветовать только перелопатить интернет на предмет таких скутеров, и так же на предмет таких покрышек, потом обзвонить все эти магазины или списаться по электронной посте и поискать , поспрашивать, может что то да подвернется, [b-b]а лучше поменять оба колеса[/b-b]. И поставить стандартные для скутеров диски и бескамерные шины размера 2.5*10 или 3.0 * 10. а лучше 3.5 *10 она и шире и устойчивость на ней побольше.
aleks17121960
На скутера диаметр резины пишут по диску.Если у вас 16",то у словенского Флексера такой.Их сейчас много навезли.Там размер 16"/2.5.Или в поисковик забейте *купить резину 16"*
METAL
Алекс,у коллеги подходит резина на 16 велосипедных дюймов подходит,предлогал замерить посадочный диаметр покрыхи-глухо.
И не только! ;)
