Li-Force Аккумуляторы для инвалидной коляски - Страница 2
Автор AlexAGF, 15 Июль 2011 в 19:31
Peoner
Цитата: aleks17121960 от 30 Апр. 2012 в 12:04
Если мощность коляски позволяет,соединить два блока АКБ параллельно,предварительно отбалансировав,с одной БМС.Вторую-продать или в запас оставить.Спараллелить все концы,силовые и балансные.Если мощности БМС нехватит-покупать БМС помощнее.Если хватит-работы фигня,час-два отсилы.
насколько я знаю принцип работы БМС - она затачивается под ТОК ЗАРЯДНОГО (ну помимо всего остального).
если ему, прислали 2 одинаковых комплекта то, одно зарядное и одно БМС "выкидываются" а аккумы (и их балансирные выводы) параллелятся. БМС выдержит! Зарядный ток же не возрос, возросла только емкость (и время заряда).
И все.
AlexAGF
Цитата: _guest от 02 Май 2012 в 08:10
так вы фото бмс покажите. вслепую вам никто совет не даст.
Фото здесь. Пока только такие.
К сожалению, супруга не смогла раскрутить полностью, чтобы сфотографировать плату.
Время заряда 10ч - непозволительно долго.
a48lock
Для ускорения зарядки можно попытаться запаралелить зарядки, будет 12А  :-)
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
AlexAGF
#21
Смысл такие городки городить? Проще уж зарядку другую купить.
Меня больше волнует связка АКБ+BMS
Peoner
а(и) вот тогда БМС не выдержит.
хотите быстрый заряд 40 А*ч - доставайте более мощную БМС.
ну и мощное ЗУ.
AlexAGF
Таки, я и прошу подсказать, что именно и где докупить и как всё соединить наиболее рационально.
Peoner
#24
могу посоветовать например на БМСбатари.ком
а именно это зарядник (указав 24 В и 12 А)
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/26-alloy-shell-400w-lifepo4li-ionlead-acid-battery-ebike-charger.html
и...
эту БМС (но нужно уточнить, сколько ячеек в 24 вольтовой лиферной батарее. если 8, то то что надо)
http://www.bmsbattery.com/bmspcm/396-17s26s-24a-max-discharge-current-bms.html
AlexAGF
А конкретно по моделям BMS+зарядка?
Я в них ничегошеньки не понимаю.
Peoner
AlexAGF
А как это узнать-то? Не разбирать же аккумулятор!
Из АКБ в BMS идёт 7-и жильный шлейф...
Peoner
7 проводов БМС означает 6 ячеек.
AlexAGF
Понятно. Интересно, что же за ячейки они туда запихали  :bn:
Таки, вышеозначенная BMS подойдёт?
Ещё вопрос. Как я понимаю, BMS отвечает за равномерность заряда и защиту от перезаряда.
У меня есть ЗУ 24В 15А от электроколяски для свинцовых батарей. Оно автоматически отключается при полном заряде свинцовых батарей.
Могу ли я его использовать для лифера с этой BMS?
aleks17121960
Необходимо измерить напряжение на зарядках на ХХ,если на свинцовой равно или чуть меньше,чем на лиферной,то пойдет.И даже если больше на 0.3-0.5В-тоже пойдет,БМС посадит лишнее,но уже на ночь не оставлять,выключать в конце заряда.
AlexAGF
Ок. Тайм-аут.
Peoner
6 ячеек - мало для того чтоб набрать 24 Вольта :neg:
скорее все-таки 8.
и тогда 3,62 * 8 = 28,96 Вольт.
а на 24-х вольтовый "свинец" надо 14,4 *2 = 28,8 Вольт
Если ваш зарядник выдает не больше 29 Вольт ХХ то,
Может и повезет вам ;) и вы его можете задействовать.
Д. Засядько
Цитировать7 проводов БМС означает 6 ячеек.
А добавьте ещё минусовой и плюсовой провод, которые, как я понял, более толстые и идут отдельно. Получится 9 проводов, и значит, 8 ячеек. Всё сходится.
Д. Засядько
Насчёт зарядного устройства: скорее всего, имеющийся зарядник для свинцово-кислотных АКБ не подойдёт. Либо его нужно будет переделывать.
Peoner
я не забыл про силовые. просто если БМС идет отдельной коробочкой то в нее не только с ячеек надо 7 проводков но и с концов силовых клемм заводить надо! а значит не 7 а 9 а автор топика сказал 7 :(
