avatar_ranger
Срочно нужна помощь в ремноте imax pro b3 charger
Автор ranger, 17 Июль 2011 в 21:40
ranger
imax pro b3 charger
в общем жесть. Купленная оттуда пришла не рабочей. Мигала показывала аварию.
Купленная тут проработала 2 зарядки и утром нашел ее отрубленной.
сипмтомы! лампы не горят ни в одном режими. Т.е полный молчок. Может что заменить? В наличии 2 трупа, симптомы разные, второй труп моргает но не заряжает.
Можно ли из двух сделать одну? Диоды вроде целы, предохранитель тоже, повреждений нету.
Она кстати шибко грелась. очень ;-) А батарея 10Ач, 3 банки... может она не предназначена была?
что купить на замену? брать думаю здесь. Лучше б.у
xaoyag
По фото ясно одно чип рэил не наидете, а проблемма может быть только в нем. ( это в молчащем блоке ) так как он и есть блок питания зарядного. Могу еще посоветовать поменять конденсаторы и оптопару, А вообще на просторах нета где то видел алгоритм по ремонту импульсных блоков. Начинать стоит с диодов, потом меряем напряжение на конденсаторе, и так далее по цепочке, так же рекомендую проверить выходные диоды на предмет сгоревших, ( пробой исключаю. ) номиналы у микросхемм есть? если да то в студию, будем пробовать подобрать замену.
По поводу зарядок, для батареи в 10 ач лучше брать что то мощное например на 6S и 200ватт, но не хуже так как попалить на раз. В теме про зарядки для моделей я писал как считается ток заряда в зависимости от подключаемого акб, стоит почитать. Что именно брать не скажу так как все зарядки это китаиская большая лотерея, хотя те что из последних качеством получше, но у них и цена на несколько долларов выше.
ranger
а фот фигушки! рядом такой же. Думаю с другой поломкой. Запчасти есть ;)
Как выглядит чип рейл? ух спаяю!
пока заменил трансформатор, думал дело в нем
диоды прозвонил. на большее знаний не хватает.
xaoyag
#3
В импульсных блоках, тарнсформатор это самое последнее что может полететь, первое это диоды и конденсаторы, диоды на входе и на выходе, конденсаторы на предмет вздутия. А так же смд транзисторы на предмет черных точек или сколов или вздутия.
[b-b]ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРОДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТО СТОИТ ПОМНИТЬ ПРО ОСТОРОЖНОСТЬ И СДЕЛАТЬ ВСЕ ЧТОБЫ НЕ УДАРИЛО ТОКОМ [/b-b]
1 подключаем блок в 220
2 меряем напряжение на входе ( должно быть 220 )
3 меряем напряжение после предохранителя ( должно быть 220 )
4 меряем напряжение после выпрямителя на конденсаторе ( должно быть не менее 300в постоянного )
5 отключаем блок, следим по плате куда идут дорожки интересует питание ( силовая часть )
6 если дорожки идут к микросхеме то подключаем в сеть и проверяем напряжение на ней. ( должно быть )
7 проверяем напряжение на клемах трансформатора и смотрим какой провод общий ( как правило минус )
8 зеленый конденсатор и оптопару можно заменить ( одновременно ) если после этого ничего не изменится, значит копаем в микросхему
Та что на 8 ножек сверху.Это и есть чип рэил, ищем аналоги на которые его можно поменять
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
Здесь кое что есть, хоть это и для компьютерных но алгоритм поиска похож.
yuri
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros здесь кое что есть, хоть это и для компьютерных но алгоритм поиска похож.
Лучше подключать 220В последовательно с лампочкой на 220В на 75Ватт.
xaoyag
Это при условии что предохранитель горелый, а если он целый и блок молчит то можно и без лампочки.
yuri
Береженного бог бережет.
ranger
завтра займусь. спасибо что расписали где смотреть. Сегодня купил новую зарядку, запитал ее от зарядного устройства автомобильного орион. Греется жутко. На ощупь на грани того что держать не комфортно. Может это нормально? Сама батарея холодная! Это из за нестабильного источника питания? Мутить нормальный источник 12В 5А? Есть адаптер 12В 2А... может пока его воткнуть?
зарядка Prolux LB6-4A
батарея 10Ач, рекомендованный ток 1А. Вроде щас стоит уже 10 минут на 1А и не греется. Напряжение зарядник дает 13.8-13.9 что думаю похоже на напряжение убитого регулятора генератора машинки ;))
грелся на 3А...искать нормальный БП?
andreym
не экономить на 5-ой или какой там по счету купленной зарядке а купить один раз НОРМАЛЬНУЮ, КАЧЕСТВЕННУЮ и проверенную. типа айчаржера ну или на крайняк тут народ писал по 150ваттные.
Да и блок питания нужно использовать по возможности импульсный стабилизированный(найдите старый бп от компа и скему в инете как его переделать в питание 12в)
Leka
Цитировать6 если дорожки идут к микросхеме то подключаем в сеть и проверяем напряжение на ней. ( должно быть )
Поправлю. Сначала ищем даташит на СR6224 - это то, что назвали рейл. Это шим-контроллер и на него прямо напряжение с моста не идет (кроме минуса - общий провод). На вторую ногу этой микры подается питание: через цепочку старт-ап в момент старта БП, потом запитывается от обмотки bias транса через диод. Так вот очень часто бп не может запуститься из-за высыхания (увеличения ESR) электролита на этой ножке. Обычно это емкость 22-47мкФ на 25в. Лучше ставить из серии "компьюткрных".
Напряжение на трансе проверять - пустая затея: если бп работает, то на нем вч переменка вольт 500-600, причем не синус, а если бп "стоит", то на нем 0в.
Оптопару и емкости выпаивать и менять рано. Можно проверить оптику, если есть в наличии регулируемый хотя бы слаботочный бп с диапазоном 10-20в (примерно). ШИМ-контроллер можно проверить с помощью этого же бп, подав на 2-ю ногу напряжение выше старт-ап (кажется вольт 16-17, уточнить по даташиту). Тут конечно лучше посмотреть осциллографом, но на крайний случай можно посмотреть и китайским тестером наличие хоть какого-нибудь напряжения на низкой стороне (выходная обмотка - диод +конденсатор примерно на 1000мкф, вот на этом кондере и посмотреть).
 Короче, сначала нужно найти источник болезни, а потом уже выпаивать. А то можно все детали фронтально поменять - тогда уж дешевле новый блок купить.
Похоже структура этого блока: собственно БП и некий узел, осуществляющий алгоритм заряда. В первую очередь нужно убедиться в работоспособности БП. Об этом я и написАл.
Leka
Как-то сразу не обратил внимание: зарядка 6-вольтовая?
Если да, то регулируемый бп нужен скорее на диапазон 5-20в.
ranger
блин как все интересно! поможете добить до конца? завтра буду изучать что написали
всю жизнь хотел научится чинить электронику, да и остался на уровне науки о контактах. ;-(
на блок питания поставил куллер 12 вольт, вроде на 2А почти не греется. Попробую позже что на 3А будет.
ranger
да мне бы переконтоваться пока заказанная идет. А заказать не могу пока на карте денег нету, а это ждать до конца недели ;-) Что конкретно брать? Лучше баксов в 50-100 уложится....  вроде та, что купил неплохая. Корпус люминь, до 6 банок... правда в интернете про нее ничего не нашел. вот такая http://www.rctoy.ru/gm/5295 Ну греется... не могу сказать должна ли греться... и как сильно... ;-(
xaoyag
А может все таки какой нить http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s_Balance_Charger.html  вот такой, а то такая это вообще не серьезно
ranger
уже заказал B6 с адаптером. Правда теперь думаю что дурак, надо было B8 брать ;-(((
xaoyag
Ну почему дурак, просто докупите к ней что то типа В8 и все, и будет у вас 14S
ranger
гмм.. а что есть способ двумя зарядками заряжать не отсоединяя паки друг от друга?
не могу представить как заряжать то, что не влезает в зарядку... пару банок одной разядкой, пару другой... разве что бить паки по паралели по С
xaoyag
Способ конечно есть просто надо для этого взять 2 блока питания и 2 зарядных. Все это правильно соединить и вперед. А вот параллелить это не наилучшая идея.
