avatar_velomastera.ru
Спицовка электромотора на 20 - 28 обод.
Автор velomastera.ru, 17 Июль 2008 в 08:22
ELOV
e-scooter
Bekjan
#56
Есть мотор колесо bafang bpm 48v500w в ободе на 26" в 2 креста, спицы диаметром 2.2мм.
После оторванной 3й спицы обо сильно заяйцил и немного получил восьмёрку, ездить стало крайне опасно.
Длина спиц нестандартная (из-за диаметра фланцев спиц) в городе нигде не нашёл, продают только под обычные втулки.
Решил перйти сразу на 10G благо в моторе отверстия под спицы 3.3мм и купил поидее крепкий обод 26″, 559X25, 610g ERD: 534mm https://alexrims.com/products/supra-bh/
Разными калькуляторами вышел на длину спиц 195мм под 1крест.
Заказал с китая упаковки спиц по ~70шт в каждой разных длин - 180, 185, 190, 195, 200мм.
Ждать недели 3-5 а кататься то хочется!
Попробовал заспицевать в 3 и 4 креста - под столько крестов вроде бы есть в наличии у местных магазов.
Под 3 спицы нужно 240мм, в продаже только 245мм. Попробовал заспицевать - чуть чуть нехватило резьбы и все спицы торчат на 2-3мм из обода. По идее можно подрезать но из-за нехватки резьбы невозможно донатянуть спицы.
Попробовал в 4 креста - нужно 268мм, в наличии только 265мм. Но что-то делаю не так, первые 9 спиц никак по длине не подходят или не входят головки спиц под большим углом даже через пистон.
ЧТО ЕСЛИ: взять длинную спицу 265мм отрезать пополам, сложить так, чтобы длина получилась 195мм. Пролудить, обвязать медной луженой проволокой и отдуши пропаять? Естественно сначала проложить половинку через фланец и только затем пропаять.
Интересует вопрос прочности такой паянно-скрепленной спицы.
Стоит ли пробовать?
Времени до получения посылки валом а ненужные спицы под ногами валяются, можно и попробовать. /:-)
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
[user]Bekjan[/user], длинную спицу просто загнуть под нужную длину, изи же.
Bekjan
не пойму, в чем прикол такого изгиба? как просунуть во фланец? даже если засунуть онаж разогнётся же? ааа это троллинг?
[user]Bekjan[/user], так же как и засовываешь негнутую, резьбой вперёд. Ничего не разогнётся. Это старые спицы с моего колеса, я так ездил не одну тысячу, когда родные лопались, а на замену нужного размера под рукой не было, штуки четыре точно таких сделал.
Гнуть на горячую лучше.
Bekjan
Цитата: tmiaer от 26 Авг. 2020 в 13:10штуки четыре точно таких сделал.
а ну если так... возвращаться на 2 креста старыми родными спицами неохота.
хочу все 36 спиц сделать под один крест 195мм длины - в этом случае паяные припоем спицы норм выдержат нагрузку?
Bekjan
хм, попробовал залудить спицу, мокнул в ортофосфорную кислоту - пшик! залудилась маленькая площадь в месте контакта жала и моментально вокруг этой зоны потемнело и больше не лудится. похоже оцинковка или что-то там на поверхности спицы плохо лудится, еще засрал жало чем-то.
