avatar_velomastera.ru
Спицовка электромотора на 20 - 28 обод.
Автор velomastera.ru, 17 Июль 2008 в 08:22
velomastera.ru
На спицовку [b-b]колес 24 дюймов[/b-b] в нашу Веломастерскую был размещен заказ
1. Сборка мотор колесо YAMASAKI на обод DM18  36Н h. Из сложностей: отверстия на моторе были под толстую спицу. Было решено: под спицу подложить маленькие шайбочки. Получилось отлично. Спица 145 в 1 крест.
2. Сборка 24 дюймов колес  на 250wt (silver) моторе. отверстия обычные.
Собираем на двойных ободах DM18  36Н h - спица нержавейка "ДТ Чемпион  2.0 silver" made SWISS
Размер спицы заднего колеса    - правая сторона 186 мм – левая сторона 188 мм в 2 креста.
Размер спицы переднего колеса - 188 мм в 2 креста.
ZxV
#1
разве мк с надписью ямасаки отличается по диаметру от мк без надписи?
если нет тогда веломастера напутали не только с количеством крестов но и с длиной спиц
а ведь ктонить может не пересчитав в калькуляторе пойти покупать спицы 145мм...
[b-b]Народ ![/b-b]
хоть получилось и "типа отлично" но колесо это долго ходить не будет :(
шайбочки у вас из оцинкованного мягкого железа (Сталь 3) - они деформируются :( и колесо начнет при нагрузках скрипеть а потом и расшатаются и вытянутся спицы :( ...
Поделюсь как я делал.
первый вариант - см. фото - был и у меня на 2мм "штатных" спицах - причем, я так и не нашел рекомендованных "вело-калькулятором" спиц 175мм, так что было решено делать на "родных" спицах, а то что "торчит внутрь" - скруглить треугольниками из пенопласта и лентой скотча (чтобы не рвать камеру).
Кроме того, наклон спиц по калькулятору (см.фото) получался идеальным для передачи усилия (если в 3-и креста) но по отношению к ободу спицы должны были-бы идти чуть-ли не под 40градусов :(
Подкладка шайб и натяжка - проблему решили не полностью - колесо после сильной обкатки разболталось за 4 поездки (до 100км суммарно) :(
Деформации коснулись шайб :( и растяжки слабых 2мм спиц...
колесо разбалтывалось :)
надо шото было делать :(...
мопедная спица - от "минска" - длиной 160мм и толщиной весьма подходящей - 3_мм с резьбой М4 !
НО они мне были короткие :( нужен был удлинитель - трубка с внутренней резьбой на М4...
и я пошел искать счастья в магазин фурнитуры и метизов - у нас рядом с рынком есть такой - всякие болтики гаечки гвозди шурупы ...
короче - оказалось что есть стандартное изделие - стяжка для мебели - 30мм длиной с внутренней резьбой !!!  (см.фото)
[b-b]ВОТ ОНА-ТО МЕНЯ И СПАСЛА !!![/b-b]
рассверлив в ободе дырки до 5мм и наклонив дрель так чтобы отв. были под 45 градусов к радиусу - я получил то что надо !
да, теперь в качестве "выравнивания наклона" надо было применить либо шайбы (гровера) либо кусок трубки с распилом под 40-45град :
!-+     ---  вот такого вида (облом рисовать).
и все получилось ! спицовка в 3 креста, практически спица натягивается по касательной (см. снимок предыдущий - калькулятора) к ободу М-К, так что передача усилий и торможения - ну просто идеальна ! :)
Overrider
Не далее как вчера наткнулся в своих закромах на такую стяжку, однакож меня посетили смутные сомнения как оно насчёт прочности? Есть уже какой-то опыт эксплуатации?
а чего там сомневаться ? :)
на стяжке железо, причем настоящее, не мягкое.
ее ведь не в китае делали :) ...
пробегу уже 30км - колесо вообще без изменений - т.е. ничего "осаживать и подтягивать" не пришлось, в отличие от первого опыта - с тонкими спицами.
Вообще всем рекомендую - если не хватает длины - то применять толстые мопедно-мотоциклетные спицы и такие вот трубки-удлинители.
Да, придется точить на станке :( если нет готовых трубок - но дело того стОит - прочность гораздо выше. Это особенно важно для тех у кого свой вес за 80кг - 2мм спица долго жить не будет :(
ZxV
весьма полезная фича
когда мне нехватало пары милиметров длинны спиц уже собирался сверлить/резать резьбу в болтиках
но обошлось
нашел обод
а тут готовые удлинители
вопрос
на фото невижу
за что крутить при спицовке/правке эти стяжки?
зы а где кнопка удалить/править сообщение? вроде раньше была :bw:
зы2 почему в этом сообщении я вижу кнопку изменить а в предыдущем (своем) нет?  :bw:
но обошлось
нашел обод
вопрос
на фото невижу
там под (+) отвертку и под (-) отвертку головка.
Выглядит как длинный винт с внутренней резьбой :)
Цитировать
форум дает 30 минут на правку - потом все - низзя :)
velomastera.ru
#9
Шайбы бывают разные. Есть жестянки, а есть из очень крепкого металла. Надо искать и пробовать..
velomastera.ru
#10
[b-b]Сборка 28 дюймов колес  [/b-b] на 250wt (silver) моторе.
Собираем на ободах
"Sing Way BRAND" pistonirovan silver 36H h25 + спица нержавейка ДТ Чемпион made SWISS silver 2.0.
Размер спицы - правая сторона 230 мм – левая сторона 232 мм в два креста.  :al:
[b-b]Сборка 28 дюймов колес  [/b-b] на (silver) моторе 36V 17A.
Собираем на ободах
Размер спицы - правая сторона 232 мм – левая сторона 234 мм в два креста.  :al:
velomastera.ru
#11
Резьба - это соединительный элемент с силовым замыканием и размыканием. Соединение должно вворачиваться и выворачиваться по возможности с меньшим приложением силы, чтобы не повредить материалы или не испортить ее структуру. Для этого во многих случаях применение смазочных материалов становится просто необходимым. Выбор материала зависит от эксплуатационной температуры, окружающей среды, воздействия химических веществ, комбинации материалов и т.д.
Для обеспечения надежного резьбового соединения необходимо создать определенную предварительную затяжку (зажим), в результате которой привинченные детали удерживались бы в соединенном состоянии при помощи достаточной и, прежде всего, постоянной силы. Усилие предварительной затяжки зависит, прежде всего, от крутящего момента и от трения между боковой стороной профиля резьбы.
С моей точки зрения смазочный материал в резбовом соединении должен обеспечивать низкий и, прежде всего, постоянный коэффициент трения. В результате небольшого рассеивания обеспечивается необходимое усилие предварительной затяжки и тем самым надежное соединение. Резьбовое соединение должно размыкаться без повреждений, чтобы избежать больших расходов на ремонт.
Применяйте, обязательно и у ВАС будет со временим шанс открутить старую трещетку!  :bp:
Да и волшебные действия  графитовой и тефлоновой  смазки никто не отменял.  :al:
velomastera.ru
#12
[b-b]Сборка 28 дюймов колес[/b-b]  на 250wt (silver) моторе.
"FORT" 700c silver 36h - спица нержавейка ДТ Чемпион made SWISS silver 2.0.
Размер спицы - правая сторона 228 мм – левая сторона 230 мм в два креста.  / :bp:/
Creator
#13
такое вот письмо:
прошу помочь с расчётом длины спиц для сборки «старого серого» мотор-колеса.
По моим оценкам размеры (все в мм ) старого серого МК для втулки составляют 145, 185, 50, 185, 50, 395, 5, 3, 3, 36.
Здесь первое число (145) — длина внутренней части втулки между стойками вилки, второе и четвёртое (185) — диаметры окружностей, проходящих через отверстия правого и левого фланца втулки, третье и пятое (50)  - расстояния от правой и левой стоек вилки до плоскости ближайшего фланца,   шестое (395) — диаметр обода, седьмое (5) — смещение отверстий обода, восьмое и девятое — количество крестов схемы спицевания и десятое (36) — количество спиц.
Пользовал калькулятор SpoCalc, скачанный с http://realbiker.ru/BikeHardware.shtml
  После ввода указанных чисел для обода [b-b]20 дюймов[/b-b](395мм) получил длины спиц 107, 141, 172, 204 мм, для [b-b]обода 26 дюймов [/b-b] с диаметром 570 мм — 194,223,253,285, для [b-b]обода 28 [/b-b] дюймов (ф=620) — 218, 247,276 и 308. Первое число соответствует радиальной схеме, второе — два креста, третье и четвертое — трём и четырём крестам.
К настоящему времени удалось раздобыть лишь спицы длиной 183 мм, попытка собрать МК на ободе 20 дюймов не удалась — для трефовой (с тремя крестами) схемы спицы длинноваты — не хватает резьбы. Для обода 26 дюймов спицы коротки.
Не имею возможности отправить сообщение на форум «electrotransport.ru».
будьте добры, разместите, пожалуйста, там мои вопросы, если не затруднит.
Обращаюсь к посетителям форума с просьбой помочь в поиске ответов. Пожалуйста, поделитесь информацией и опытом.
1)Какие размеры ободов и спиц удачно сочетаются (проверены на совместимость практически) со «старым серым» МК?
2)Совпадают ли мои расчёты ( и размеры МК) с проведёнными на других калькуляторах?
3)Какая схема спицевания оптимальна для обода 24 дюйма?
Электромобиль будущее, электровелосипед рулит
velomastera.ru
Калькулятором мы не пользуемся – подбор и опыт - залог успеха.
Схема спицевания оптимальна для обода 24 дюйма описана выше на этой странице.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,847.msg9141.html#msg9141
вперед - в каменный век ? :(
Креатору: я пользовался тем-же калькулятором что и ты, все совпадает если ты вводишь правильные цифры в него. Понятно что он дает "длину закрученной спицы, т.е. реально надо понимать что спица именно такой длины не существует - поэтому +- решаешь сам методом пробного набора колеса.
Не бойся экспериментировать :)
я свой опыт описал в этой ветке выше - для толстых спиц.
velomastera.ru
#16
[b-b]Сборка 26 дюймов [/b-b] колес  на МК 250/350wt (silver) моторе.
1. Собираем на двойных ободах "FORT" 26 silver 36Н  38h - спица нержавейка ДТ Чемпион made SWISS silver 2.0.
Размер спицы заднего колеса    - правая сторона 176 мм – левая сторона 178 мм в один крест.
Размер спицы переднего колеса - 178 мм в один крест.
1. Собираем на двойных ободах "FEICHI" 26  (ДМ 24) Alloy6061-T6 silver 36Н h - спица нержавейка ДТ Чемпион made SWISS silver 2.0.
Размер спицы заднего колеса    - правая сторона 186 мм – левая сторона 188 мм в два креста.
Размер спицы переднего колеса - 188 мм в два креста нипеля 12 мм или 186 мм в два креста нипеля 16 мм.
или Толстыми сталь 3 мм 186 мм в два креста. (спица в продаже есть.)
2. 1. Собираем на двойных ободах "RAINBOW DA 250" 24  h25 Alloy6061-T6 black 36Н h - спица нержавейка ДТ Чемпион made SWISS silver 2.0.
Размер спицы заднего колеса    - правая сторона 180 мм – левая сторона 183 мм в два креста.
Ermak
для обода 26 дюймов с диаметром 570 мм — 223,253,285
Уважаемые коллеги, кто поможет найти такие спицы на диаметр 3 мм? В нашем маленьком городке есть только 3 мм на 293 мм. Есть еще правда спицы от мотоцикла Урал, они 240 мм, но толщиной 5 мм - толстовато будет. В Симферополе смотрел - тоже ничего. На 2 мм есть, а на 3 мм нет, только такие как у нас - 293 мм. Кто выручит? Договоримся :-)
