Реально ли собрать LiFePo батарею на замену 24В свинцовой без превышения габарит
Автор piranha, 19 Июль 2011 в 17:22
piranha
Требуется заменить штатную SLA батарею 24 в/6 а-ч. Габариты 151х100х100. Используется в подводном буксировщике. Под батарею есть гнездо,поэтому размер замены ограничен габаритами штатной батареи. Я рассматривал варианты собрать батарею из NiMh - это вполне реально - вот пример http://cgi.ebay.de/24V-NiMH-6AH-Akku-Yamaha-Pegasus-ebikes-etc-/330412910059?pt=Sport_Radsport_Fahrr%C3%A4der&hash=item4cee24e5eb , LiPo для радиомоделей или попробовать собрать LiFePo.
Пока изучение габаритов ячеек LiFePo привело к грустному выводу. Возможно я не прав?
По LiPo. Какую батарею выбрать, т.к. 6S  - 22,4 в вроде маловато,может соединить 3S и 4S в сумме 25,9 в.Мотор не сожгу? И возникает вопрос как потом эту конструкцию заряжать? Каждую батарею по отдельности?
На воде и под водой  www.seascooter.com.ua
aleks17121960
У меня на скутере стоит 30В/20Ач вместо штатной 24В.Мотор чуть больше греется,и все.Ну,еще мощности в полтора раза прибавил.От 7S ничего мотору не будет,и 6Ач не обязательно-скорее всего,Ваша 6Ач отдавала реально около 4Ач(при токах около 1С емкость свинца 60-70%)Так что можно и 5Ач поставить.Зарядку 8S приобрести типа айМакса,и селлог для контроля нижней границы разряда.
Цитата: aleks17121960 от 19 Июль 2011 в 18:21
......и селлог для контроля нижней границы разряда.
Как интересно человек в море, в герметичной кастрюле, будет мониторить селлогом нижние границы разряда?
Проще нужную БМСку тут взять:
http://www.ebike-bmsbattery.com/
И заряжать простой зарядкой через два провода (можно даже герметичный разъём наружу вывести)
aleks17121960
Он никак может не мониторить-на селлоге 8S ключ 500мА стоит,хочешь-на реле включай,хочешь-на мосфет.В отношении разряда селлог-та же БМС,только без силового ключа,с гарантированой точностью и возможностью програмирования.При желании и визуальный контроль можно сделать.
Leffter
...(при токах около 1С емкость свинца 60-70%)...
Талмуды говорят об отдачи 50%... Все что больше - можно выдавить дав свинцу "отдохнуть". На практике довольно сложно определить точно какой % батарея отдала...или не отдала, имхо...
FAS_r7
Всё просто. Если батарею из модельных возьмёте довольно качественную (хотя бы турниджи, зиппи, ...), то 3,7В на элементе получите после того как высосете из неё более 80% энергии, а до этого напруга будет выше. Свежезаряженная на 6S будет где-то 4,15...4,20*6=24,9...25,2 вольт. После слива 50% получите порядка 3,85 на элемент.  резюме - меняйте две свинские батареи на одну 6S и не парьтесь!
Заряжать и контролировать разряд вам уже чем сказали, я с ними в общем согласен (тащится из того же магазина что и акк)
piranha
Спасибо всем откликнувшимся! Простите за чайниковатость, я и в самом деле в этом "чайник" - только начал разбираться...
В навороченных подводных скутерах есть такая приблуда,которая выдаёт сигнал при разряде батареи до определённого минимального уровня. Если БМС сможет исполнить эту функцию,то это замечательно. Главная задача - не убить аккумулятор.
А какую БМС-ку брать под 6S LiPo ? На http://www.ebike-bmsbattery.com/ их много. И как соединить,чтобы было на выходе 2 проводка?
Кстати, из-за ограничений по габаритам мне более подошёл бы вариант двух последовательно соединённых 3S типа таких http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001224710  Какая потребуется зарядка в качестве "нормальной"? Вот такая подойдёт http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001223632 ?
БМС нужно брать ту которая подходит по току. Схему подключения запросите после покупки (или перед). После БМС и будет всего 2 проводка (в некоторых 3, один на заряд, другой на разряд, и общий +) При наличии БМС, смысла покупать умную зарядку невижу, достаточно иметь простую зарядку на нужное напряжение (4.2V*6S=25.2V). Хотя умная зарядка может пригодится для измерения ёмкости батареи(и её отдельных элементов) контрольным зарядом.
turbo
А можно фото подводного буксировщика, если есть возможность и изнутри хотелось посмотреть конструкцию. А то есть мысль замутить самодельный :bd:
piranha
Желание ваше похвально, ещё не всё в мире придумано. У меня вот такой примерно, как на ебее у немцев.
http://cgi.ebay.de/Tauchscooter-Wasserscooter-300-Watt-2-Gang-GESCHENK-/320719516577?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4aac5f73a1 Тут фотки снаружи и разобранного на сосавляющие.Китайский клон старой буржуйской разработки:)Изначально подобные аппараты разрабатывал канадский Бомбардье,они и сейчас лидеры в этом(в смысле гражданских аппаратов и аппаратов для развлечения).
В качестве другого примера - скутеры от BladeFish - на литиевых батареях. Данный вид китайскими товарищами пока не освоен,цены на оригинал не дружественные:(
piranha
Посмотрел на Паркфлаере ассортимент Zippy. Выходит,для моего случая лучше взять две 5000ма батареи типа 6S и соединить их параллельно.В простейшем случае - каждую заряжать и балансировать отдельно, потом соединять параллельно. Это влечёт за собой приобретение навороченного зарядного устройства с балансиром+ источник тока(тоже деньги). я так понял,что БМС способен радикально решить проблему - т.е. две батареи можно будет объединить и заряжать вместе обычной зарядкой.
Отсюда вопрос по выбору БМС. Упоминается ток.Это ток заряда ли разряда? В моём девайсе потребление тока порядка 8 ампер(нагрузка - мотор 200 ватт). Подойдёт ли этот БМС G-BMS08440 ? (от http://www.ebike-bmsbattery.com/) или нужен другой? Можно ли будет там же приобрести зарядку? Какую мощность выбрать для моего случая?
aleks17121960
Если Вы соедините две 6эс по 5000мАч,у Вас получится 6эс/10000мАч,тоесть,в полтора раза больше,чем сейчас.А по времени работы в три раза минимум.Так что одной достаточно.Если же две,то ничего отдельно заряжать не нужно-параллелите силовые и балансные провода,и заряжайте на здоровье.
piranha
Иметь 10000 гораздо лучше чем, 5000 . Тем более,что штатной 6 а-ч батареи хватает минут на 40. Так что запас - это полезная вещь.
А вот насчёт тупого включения в параллель при зарядке, мне показалось,народ неоднократно высказывался против.
К тому же, вариант с БМС мне кажется более изящным. Не зря все готовые батареи для электровелосипедов собраны именно так и заряжаются через 2 провода. Так что заданные вопросы остаются и ждут ответа спецов:)
Leffter
Ну много запаса, как говорится, не бывает. Все таки под водой писк слышен хорошо. Достаточно, чтобы пищалка контролировала заряд на 1..3 банках, не обязательно на всех шести. Для индикации скорого разряда хватит...
С БМС я бы не заморачивался. Она попросту не нужна в данном случае. Во-первых лишняя электроника да в соленой воде... Во-вторых глупая БМС будет отключать батарею (или уменьшать ток) при разряде. Для подводного снаряжения это может быть попросту не безопасно. Лучше чуть просадить батарею, чем грести ластами :)
Есть еще один вопрос по плавучести - девайс выставлен на некую плавучесть с учетом веса свинца. С легким литием да без балласта может получиться моторный поплавок  вместо подводного буксировщика :)
ЗЫ Касательно параллельного включения при зарядке то народ закон Ома не очень знает. В любой ноутбучной батарее элементы стоят параллельно, не говоря уже и о модельных вариантах. Параллель смело, причем так чтобы банки были запараллелены и при заряде и при разряде. Токи там мизерные, можно обойтись скрутками на балансирных проводах.
FAS_r7
вам вполне опытные люди ответили - берите 10 ач, селлог, зарядку.  спаяете вместе как вам говорили и пользуйтесь на здоровье!
piranha
т.е. купить индикатор разряда-пищалку типа 1-3S? 6S на ХоббиКинге только заказывать надо,а хотелось бы всё в один заказ...
БМС мне кажется полезной для упрощения последующего использования(индикатор разряда тоже уместен,чтобы не грести ластами:) Но,конечно, можно обойтись.По деньгам не сэкономишь,ведь придётся зарядку-балансир покупать.
Это я учитываю.В буксировщиках предусмотренна возможность регулирования плавучести,зато по суше будет легче таскать ;)
Теоретически всё верно,но откуда появляются разговоры,что если в параллели одна батарея быстрее разрядится,то другая будет её питать.Соответственно при заряде одна из батарей может зарядиться быстрее и отрубить зарядку,а вторая при этом останется недозаряженной. Закон Ома и в Африке закон,но как он применяется для аккумуляторов - не знаю. Ведь аккум - не простой резистор с постоянным сопротивлением.
Эти разговоры имеют право на существовании при совокупности условий:
1  что одна из банок имеет цифру ( внутреннее сопротивление умноженное на её ёмкость) в несколько раз отличную от относительно запаралеленых с ней. (и по секрету скажу. эта цифра прямопропорциональна показателю который пишут на батарее, "20C" например, но только не написанному, а реальному)
2  Токи разряда приближаются к максимальным для данной сборки.
Первое условие не соблюдено, ибо паралелим одинаковые.
Второе тоже не соблюдено, ибо максимальные токи для вашей сборки около 10ач*20C=~200А.
Что касается "одна из батарей может зарядиться быстрее и отрубить зарядку", то такого быть не может, ибо незарядившаяся паралельная банка будет продолжать кушать ток, и никто зарядку не отрубит (а если вы про БМС, то как отрубит, так тут же и врубит, и так пока не добъёт)
Поэтому паралельте и несомневайтесь.
piranha
Спасибо. Ток отдачи батареи меня в данном случае не волнует. Мне и 2-3С хватило бы:) В липолях меня заинтересовали малые габариты,это увеличенная автономность на одной зарядке. Теоретически и более быстрая зарядка,хотя стандартным АйМаксом В6(многие авиамоделисты его хвалят и стоит недорого),наверное,быстро не зарядишь.На шестибаночную сборку максимум 2А. Придётся мои 10а-н долго мучить:)
