Греется мотор и выгорает 50N06
Автор nikrus, 20 Июль 2011 в 07:50
nikrus
Просьба направить в правильное русло.
Електроколяска (инвалидная) ранее появилась проблема с щетками (из-за износа сальника редуктора, в движок попало масло, и по всей видимости способствовало выходу щеток из строя) на правом двигателе, после замены щеток ,поездила коляска не долго, при нагрузке (небольшая горка) вылетел транзистор 50N06 - после замены транзистора и проверки контролера на неисправности других деталей , снова тест, и теперь уже было замечено, что быстро греется та часть контролера где стоял этот сгоревший транзистор, и двигатель правый (в котором менялись щетки) так же теплее левого, где то на градусов 15-20 (обьективно), и снова при небольшой нагрузке, сгорел транзистор..
Вопрос:
рыть нужно в контролере, тобишь в электронике, или грешить на то что двигатель пострадал, и где то в обмотках есть КЗ
? (якорь перед заменой щеток, чистили, шлифовали)
xaoyag
Все может быть. И то что мотор плохо почистили, и то что транзисторы мягко говоря без запаса по току и то что токоограничение не работает
А лучше плату контроллера ( фото ) выложить на всеобщее обозрение. и моторы тоже, так чтобы все могли посмотреть, а там и что то конкретное в ответ услышите, а так пока ничего не понятно толком, может провод отпаялся, может контакт где то плохо закрутили, может что то искрит, ну бывает столько всего...... В общем с вас фото. Дам еще дельный совет, поменять моторы местами, если эффект поменяется, значит мотор а если нет значит электроника.
