Как можно включить асинхронный двигатель от батарей?
Автор tommyanjelo, 20 Июль 2011 в 14:13
tommyanjelo
  Всем привет!
Как наверно и все здесь присутствующие я мечтаю сделать электромобиль... Это наверно даже излишне было говорить  :)
В моём городе где я живу нет ни одного двигателя постоянного тока, и вобще в моей стране  :)
    Поэтому уже думаю может можно использовать асинхронный обычный двигатель, их у нас валом.
    Хочу взять на 4кВт
     Я абсолютный ноль в электронике, и вот главный вопрос для меня вот в чём: - можно ли включить асинхронный двигатель
     от батарей?, ведь там постоянный ток.
     Причём включить таким устройством чтобы оно и ток превращало в переменный и чтобы можно было сразу оборотами управлять
     И большие ли будут потери на преобразование постоянки в переменку?
     Спасибо за внимание  :)
DruuM
 Нужен контроллер асинхронного двигателя, а не BLDC, имхо...
ознакомьтесь с https://electrotransport.ru/index.php/topic,4560.0.html этой веткой
Shake
Немного нужно почитать про частотное регулирование приводом (ЧРП), на электростанциях внедряется полным ходом.
P.S. После... желание само пропадёт
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
tommyanjelo
Хорошо, теперь вижу что такие штуки есть.
Но покупать - это не вариант, моя задача сделать очень дешёвый электромобиль
Кузов от запорожца - он уже есть
Двигатель - обойдётся в 100$ асинхронный 4 кВт
(такая маленькая мощность в пользу большого пробега - моя задача 90 км)
батареи в 670$ обойдутся свинцовые 7 штук  по 200А/ч
такая большая ёмкость - для того чтобы на долго их хватило
моя задача чтобы их хватило на 18 месяцев    (2 сезона по 9 месяцев - зимой ездить не буду)
Таким образом сделать это устройство нужно самому
у меня отец электронщик он может быть поможет
Если есть какиенибудь схемы у когонибудь буду очень благодарен :-)
1)
Желательно схему примерную электрооборудования электромобиля
имеется ввиду не только мотор+контроллер+акб но и всякие там шины предохранители и т.д.
чтоб не сгореть заживо там в случае чего.
Потому что 7 акб по 200 А/ч я представляю что это
Недавно на работе менял батарейку а UPS всего на 17А/Ч ёмкостью и случайно ножницами замкнул + и -
Вспышка была размером с метр, а у ножниц отплавился кончик, :-)
2)
Схема этого устройства - как бы его правильно назвать
наверно: Частотный привод с входом для постоянного тока на 84 вольта (7 батарей)
Прошу не удивляться такой наглости  :) просто хочется от грамотных людей сразу всё узнать
а не тратить годы впустую, машинку так хочется электрическую
Спасибо за внимание
av-master
самому сделать частотник для асинхронника ? нужно 1000 человеко часов. и стоить будет выше чем купить.
ищите двигатель попроще.
tommyanjelo
tommyanjelo
Тогда зайдём с другой стороны
  Кто-нибудь двигатель постоянного тока сам изготавливал???    :)
Вячеслав М
Посмотрите здесь.http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=88
Alex_Brooy
Вы торопитесь, пытаясь взять тему нахрапом. Так не получится. Почитайте, на электрофорумах есть много информации, хоть и разбросанной по углам. Поймите правильно ветеранов - для них ваши вопросы, как бы это сказать... ну уж очень часто повторяющиеся. Все хотят сделать дешевый ЭМ, с долгим пробегом, комфортабельный, с вместимостью в неск.человек. Но пока что никто из гуру этого не достиг. И производители в том числе.
Кст, что это за жестокая страна, где нету двигателей постоянного тока :) ?
Да, еще один совет: электрику нужно все таки будет подтянуть, если хотите сами собрать машину. Иначе я ИМХО вижу путь один - полностью на заказ.
Stalker_W
tommyanjelo, если найдёте схему контроллера к асинхронному двигателю - поделитесь со мной. Тоже хочу собрать самостоятельно, просто потому что могу держать в руках паяльник.
_
Чтобы ездить на асинхроннике, небольшой маховик(в качестве которого иногда выступает сам мотор) и надёжное сцепление почти обязательны, особенно это актуально для автО. Механику потянете? Это ведь не паяльник в руках держать, и не лобзиком по дереву..., тут станочный парк нужен, руки и опыт.
На такую мощность, к синхроннику так и просятся сцепуха и вариатор от более-менее мощного скутера.
tommyanjelo
Страна Кыргызстан, город Бишкек
Ни одной фирмы торгующей запчастями для электрокар или погрузчиков :-)
tommyanjelo
Делать хочу без коробки передач и сцепления
кто не может тронуться с места на 4-х киловатах без коробки (при весе в 1 тонну)
у них просто не совсем подходящие контроллеры, не идеальные
(я  имею ввиду тех у кого постоянный ток, ведь там двигатель выдерживает многократные перегрузки)
tommyanjelo
Просто если в электромобиле есть коробка и сцепление это уже несовсем электромобиль  :)
tommyanjelo
В идеале надо бы прямо на колёса поставить по маленькому двигателю.... но слишком сложно
apeks
Если говорить про кыргызстан и про бишкек то все есть. Надо только найти и сделать. Я сам на  трайке катался по бишкеку 3 года. Электрофиат сделали тоже в бишкеке. Так что если есть сильное желание дерзайте. Все есть и моторы и акумы. Только контролер придется собирать самому. Но это не так сложно. Главное сам монтаж всего электрооборудования в электромобиль. Общее конструирование изделия и куча дополнительных блоков. как то зарядник обязательно с балансирами. понижающий преобразователь с 84 до 14 в для питания низковольтных цепей. Вакуум насос с электроприводом. Короче работы много. Она сложная и без ОПЫТА лучше не браться за это дело. Я сам начинал с самоката потом трайк и потом дорос до Фиата. но это много лет учебы и куча эксперементов.
tommyanjelo
apeks
Может дадите наводку, как найти двигатель постоянного тока в бишкеке?
пожалуйста если можно.
А работа меня не пугает, ведь оно того стоит
apeks
Смотря какой мотор вам нужен. Что собрались делать?Какое ЭТС. Вес машины? какой донор?
