Решил делать фиксопед, буду благодарен за консультации.
Автор fixin, 22 Июль 2011 в 12:37
С лампочкой считаю ещё лучше, она как стабилизатор тока работает. При понжении напряжения на 30% - ток меняется на несколько процентов. Сам так разряжал через ватметр, и за током следил.
fixin
Цитата: L-I-O-N от 11 Июль 2012 в 08:53
Еще для этих целей годится чайник. Киловата на два. От 50в кушает порядка двух ампер
гм. подключить его к 36 вольт батарее и ждать пока закипит? И что потом?
В теории, чтобы закипятить литровый чайник от 100вт (50в*2А) нужно час времени. За этот час чайник вполне успеет рассеять ту энргию которая ему нужна для кипения. Короче я думаю что он не закипит никогда (разве что вы его в полотенце укутаете).
Автомобильная лампа Н4 с двумя спиралями последовательно. Будет около 10ти ампер.
fixin
Мне кажется или это действительно так.
Вроде бы заметил, что мое зарядное устройство работает таким образом - через некоторое время показывает, что зарядка не идет, потом спустя некоторый период опять начинает заряжать. Так и не понятно, сколько времени нужно для зарядки, думаю, если заряжать всю ночь, то можно до работы 30 км таки доехать.
Видимо, когда я заряжал на работе, я увидел, что уже не заряжается, и выключил. А надо было бы оставить на зарядке, она бы опять начала заряжаться через некоторое время...
fixin
Привезли посылку из Китая с двумя ручками газа. Подключил новую ручку газа и фиксопед завелся и зарычал! Все-таки талант диагноста меня не подвёл - действительно была неиправная ручка газа.
Правда, на улице так и не покатался - дела! Может на этих выходных!
В посылке  прислали еще и два комплекта резиновых ручек прислали, хоть я и не заказывал
fixin
