Сломался электроскутер
Автор flamy, 25 Июль 2011 в 23:39
flamy
Может, кто подскажет, столкнулся с проблемой. Купил электроскутер, накатал всего 60 км. Доехал в последний раз до дома нормально.
Выезжаю на следующий день - оказалось, мощности никакой, развивает где-то 10 км/ч, дергается как-то и шумит сильно. Не могу понять, в чем причина. Из возможных - перегрузил двигатель, поднимался на небольшой подъем с пассажиркой, скутер еле вытянул и запахло паленым.
Не знаю, что разбирать - МК, контроллер или проводку посмотреть. Прошу помочь советом или не только.
aleks17121960
По вероятности-мотор,проводка(особенно предохранители),контроллер(маловероятно)
flamy
Прочитал похожую ветку - грешу на датчик Холла в МК. Только знать бы, где купить такой...
marklin
Паленым то,откуда запахло?
датчик холла,по идее ,сгореть не может.
3000W 2 x 20AH 48v
flamy
Паленым запахло, не знаю откуда. Может, дело вовсе не в этом. До дома тогда доехал без проблем.
Может, поможет кто-нибудь скутер починить или подскажет что-нибудь дельное?
LW6600
Первым делом - прозвонить всю проводку между контроллером и МК (мотор-колесом)
Обратите внимание на разъем датчиков - нет ли трещин на контактах, не проваливаются ли они в колодку.
Круглые стоковые силовые разъемы лучше заменить на нормальные, типа "банан".
При вибрации контакт в хилых разъемах могут пропадать на ходу.
av-master
первым делом всетаки напряжение померять.
flamy
Ок, спасибо, буду прозванивать, куплю тестер и замерю напряжение. Не знаю, правда, как выглядят "бананы". Еще, похоже, надо восстановить свинцовые батареи, запас хода всего 15 км был.
marklin
а где вы территориально?
3000W 2 x 20AH 48v
flamy
marklin
бываю на алексеевской,на ул бочкова.
даже сегодня буду и 15 числа. :)
3000W 2 x 20AH 48v
flamy
Отлично, заходите в гости)
Ответил в личку.
flamy
Если кто-то еще поможет, кроме Marklina, до 15-го, буду благодарен
Lion
#13
То-то по возвращении с позапрошлого слета я обноружил дохлыми все 3 датчика. Хотя когда вернулся все было нормально, а утром уже фиг
проверить легко. Включаем скут. Находим колодку с датчиками,  ищем в ней +5в контакт (по теории\логике красный) и землю (черный). остальные 3 для датчиков. Ставим один щуп на +5в, второй на один из датчиков. И плавно и ооочень медленно начинаем крутить колесо. Показание на тестере должны меняться 0-5-0-5... Так же проверяем все остальные. Если на каком-то из них будет вечно +5 или вечно 0 - вот он виновный. Покупаются они (при задушенной жабе) в чип и дип (для вас ближайший на проспекте мира) по 140р штучка. Желательно перед этим посмотреть на маркировку своих, но скорей всего там ss41
ps мой пост о датчиках в теме неисправности и ремонт
pss если что, я в медведково, от вас минут 10-15 хода, можно глянуть, хоть я и не спец
marklin
датчик .может быть не исправен.только если он с изначально бракованный или.как в моем случае.случился пробой.силовой провод от мотора попал на провод датчика холла.
пишу с кпк.
3000W 2 x 20AH 48v
Lion
Посмотрели\починили. Все проще, наука о контактах. Один фазный провод коротнуло и клемник расплавило. Спаяли пока напрямую т.к. не оказалось под рукой другого клемника, заработало. Акки (4шт 17Ач) полуживые - в конце пробега (10км, 30кмч) 12-12-11-10 без нагрузки и 12-12-11-8 под, либо совсем капут, либо балансировка. Товарищу flamy настоятельно рекомендуется к покупке тестер и паяльник
marklin
Отлично! клемник какойнибуть старого типа возьмите.эти пластиковые быстро плавяться. я поставил от советского станка.он как раз на три клеммы.
3000W 2 x 20AH 48v
Lion
Ну он вообще в труху рассыпался, когда я попробовал винты выкрутить :) Умну стоит из леруамерлена, простой. Там целая рейка, отрезаешь себе потом скольно надо. Тупо винтами провод вжимает
Ps Еще нашли контат душилки. Он там с переменным резистором - можно его крутить и регулировать ограничение. Прикольно, но на текущем контроллере почти бесполезно - и так слабо тянет, наверно ватт 500. Есть еще один неопознанный контакт бананового типа - мамы для него нету. Мб для электронного спидометра или еще для чего...
