avatar_ZYM
Помогите опознать датчик Холла
Автор ZYM, 27 Июль 2011 в 01:29
MoRoman
Цитата: Evertrance от 13 Фев. 2022 в 14:18не знаете какой у такого аналог?
обычно в ручке аналоговый ДХ ss49
Geo23
Подскажите  что за холлы и чем заменить, в гугле не нашел, 61h и n606. 61h не годный
Garf
#92
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, маркировку самого низкочувствительного датчика Холла в мотор-колесо! Вроде как 43F 042 и 601Н 737, но их характеристики/даташит никак пока в интернете не обнаружу, особенно интересуют величины индукции включения/выключения, которые, как я понял, и характеризуют чувствительность датчика Холла: чем величины больше, тем чувствительность датчика ниже. Поправьте, если это не так.
Моноколёса и куча разных электровелосипедов
Tupik
Всем привет. В мотор колесе неисправны датчики холла. Поставил ss41f, но скорость контроллер считывал с 4 датчика, распаянного на плате. Этот датчик в smd исполнении, маркировка C941. Подскажите на какой его можно поменять?
Татос
Mihailfrontier
Привет всем. Подскажите пожалуйста, в моем моторе MXUS GDR-19 стоят датчики холла 613 944, ни где не могу такие найти. Какими датчиками можно заменить?
Robson
здравствуйте, не могу найти подходящего датчика холла B5030 032 .  Помогите, пожалуйста.  мотор bafang swx02 500w48v
Илья111111111
Помогите опознать датчик холла привода багажника бмв ф10 2015г
По виду похож на однополюсный sot23. Никакой маркировки нет
Ikisyar
Такая же проблема похоже. Тоже аналог не могу найти. Мотор киловаттник.
Если нашёл чем заменить отпиши.
exp TV
сломал 2 из 3 датчиков 502F проверил оставшийся оказался биполярный, сравнил с SS41F срабатывает так же и чувствительность та же определил по расстоянию сработки при подносе магнита
Сергей_1959
Теперь на Али можно встретить вот такой наглядный каталог датчиков в наличии, правда в куче и цифра и аналог:
Сергей_1959
Цитата: Ikisyar от 30 Янв. 2023 в 14:22Тоже аналог не могу найти
Есть оригинал 61Н вот тут.
dansit
Я собираюсь перемотать мотор. Я веду к этому подготовку. Хочу купить холлы про запас поскольку те что стоят вклеены железобетонно. Боюсь что не смогу аккуратно их выкорырять. С трудом прочитал на корпусе холлов маркировку через покрывающий их лак.  Написано 14664448 и корпус небольшой 3х4 мм. Не могу найти что за холлы и какими их можно заменить
exp TV
#103
мотор самокатный после езды по лужам, маркировка WT48V35H1000W2312110037 , непонятки с датчиками, крайние 61H 320A , средний видимо ржавчиной поцарапало просматривается 4 и вторая строчка 3J , разводка крайних соответствует SS41F (1 питание) (2 общ.) (3 вых.) , средний     (1 вых.) (2 общ.) (3 питание) стояли все маркировкой к магнитам
удалил плату, поставил все SS41F соединил кусками проводов, мотор дёрнулся и не крутит, перевернул средний датчик (маркировкой к обмоткам) всё заработало, как до этого работало я не знаю, проблема решена.
gaydan
Здравствуйте!
На электро самокате KUGOO LX9+ в мотор колесе сгорело 2 датчика холла 61H. Заменил все 3 датчика на 41F, но мотор дергается и не крутится. Если начинает крутиться, то через несколько секунд выскакивает ошибка E20. Обмотки визуально не подгоревшие. На этот самокат не нашел расшифровку ошибок.
Контроллер в порядке, т.к. если его поставить на переднее мотор колесо, то крутиться нормально и ошибка не появляется.
Подскажите, возможно 41F не подходит или что ещё можно проверить?
gaydan
Выяснил что при подаче питания на 41F на выходе сразу 5 вольт и при поднесении магнита падает до 0.
У 61H при подаче питания на выходе 0, а при поднесении магнита поднимается до 5.
Подскажите какой датчик можно поставить.
Заранее спасибо!
Homesick_sk
Цитата: gaydan от 28 Окт. 2025 в 12:24У 61H при подаче питания на выходе 0, а при поднесении магнита поднимается до 5.
Все 3 датчика одинаковые стояли?
gaydan
