Электросамокат: поменять аккумулятор...
Автор Вишня, 28 Июль 2011 в 23:39
Вишня
Всем здравствуйте ))
Есть у нас вот такие электросамокаты (800 W, батарея: 12AH / 36V (12V X 3pcs):
Хочется увеличить запас хода с заявленных 18-20 км примерно до 50 км. Это возможно?
Я так понимаю, что надо поменять аккумулятор - вместо свинцовых батарей надо приобрести литиевые.
Я честно читала форум - сколько смогла...  :( В общем, трудно мне...
Подскажите, пожалуйста, какой аккумулятор (и где) следует купить? И нужно ли сделать что-то еще (заменить, прикрутить, открутить...)
Заранее спасибо ))
xaoyag
Если не сложно Страну и город напишите пожалуйста.
Теперь по порядку. Литий бывает 2 видов полимер и фосфат. И тот и другой бывает в пакетиках и цилиндрах. Есть готовые сборки например 8S как вот эта http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10870__Turnigy_5800mAh_8S_25C_Lipo_Pack.html
Минимальное напряжение до которой ее можно посадить это 28 вольт максимальное в заряженом виде 33,5
Вам надо сборка 12 S можно посмотреть готовые варианты, можно собирать самому. Самому дешевле но хлопотнее. Литий требует внимания к себе и дополнительных приборов контроля к этому стоит готовится заранее, если это внапряг то свинец пока в не конкуренции.
Вишня
Я в Москве (вроде в профиле указала...).
Спасибо Вам за ответ, попробую разобраться. И буду еще спрашивать! Область для меня совершенно новая, поэтому я пока не все Вами написанные слова понимаю ((
xaoyag
Говоря по простому если вы готовы вложить порядка 800 долларов в каждый скутер ( может немного меньше ) или 700 для того чтобы поменять в нем батарею то тогда вам стоит дальше разбираться. для того чтобы меня не закидали помидорами раньше напишу откуда я взял эти цифры.
исходя из размера места под акб вам подоидут вот эти литиевые элементы http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16227 вам таких надо 6шт, это позволит поднять дальность в 2 раза и уменьшить вес батареи на 5кг.
Далее зарядное http://www.ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=78 и плата управления http://www.ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=156 этот набор увеличит дальность в 2 раза , вес на 5 кг сделает меньше и позволит зарядить батарею за 5 часов полностью. К этим ценам еще стоит добавить стоимость доставки в ваш город.
Вишня
Спасибо. Я как раз хотела узнать, откуда такие цифры, но при этом не хотела выглядеть совсем уж неумной... Вы меня опередили ))
А для чего нужно 6 элементов? Я думала, 2-ух будет достаточно... Ну, вроде как 18+18..
Да, кроме того, я не совсем понимаю, как это надо подключать - последовательно или параллельно...
Вообще, хотелось бы батарею единым блоком, убрать в "полик" (так же как в оригинале).
Ну и еще спрошу. Не подойдет ли мне случайно такой мотор http://russian.alibaba.com/product-gs/high-speed-scooter-electric-brush-motor-my8922-430977389.html и вот такой аккумулятор http://bccele.en.alibaba.com/product/345711939-209811882/Lifepo4_36v_20ah_battery.html?
xaoyag
Немного не правильно указал конфигурацию, таких http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=8586 надо не 6 а 3
и 3 таких http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=16226 они немного дешевле. У вас по полимеру конфигурация 10S а по фосфату 12S Эти цифры это количество ячеек которое вам надо в зависимости от типа хим элементов.
При последовательном соединении набирается напряжение а при параллельном емкость, то есть чтобы набрать 42 вольта нужно будет 6 + 4 соединить последовательно, а чтобы набрать нужную емкость 3 таких сборки соединить паралельно.
Единым блоком можно не наидти нужного размера. если вы хорошо владеете английским и у вас есть размеры отсека в полике то могу порекомендовать вам попереписываться с Юлией с этого саита, http://www.ebike-bmsbattery.com Юлию можно попросить собрать батарею нужных параметров и нужных размеров, а она скажет вам о том какие варианты возможны.
aleks17121960
Это всё дорогие варианты,хотя для такого самокатика можно и попроще!Для уверенного пробега 50км Вам необходимо 25-30Ач батарею(это несложно посчитать в калькуляторе велосипедиста).Соединить параллельно сборки Литийполимера по 18.5В(выбрав по 5000мА или 10000мА(лучше))Если набирать 30Ач,то три сборки по 10Ач или 6шт по 5Ач.Затем последовательно соединить две таких батареи.При заказе с Лидерсхобби обойдется в 320-360юсд с доставкой(10000р макс.)+ на ХоббиКинге прикупить два зарядника 8S/150Вт айМакс и блок к ним(25А),и селлог 8S.Это еще 160-180юсд с доставкой.Всего потратите не больше 15000р.Зарядка будет около 3-4ч,пробег до 60км,скорость чуть возрастет и разгон порезче.Вес батареи будет не больше 9кг(сейчас-11-12кг).Селлог нужен для контроля разряда батареи,контроля 8 ячеек из десятка достаточно вполне.Как-то так вот...Пы.Сы.:Мотор у Вас Ватт 600-800?Не меняйте,это не имеет смысла!Для Вашего диаметра колес скорость с Вашим мотором максимальна для безопастной езды... ;)
DarthGray
Заранее спасибо ))
А это не Татьяна случайно?  А то знаю одну Вишню ещё со школы...
И какая же скорость у этих самокатов?
Мне на моём веле 12AH / 36V свинца вполне хватало на 50км. при скорости 25 - 28 км/ч
Различие между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Вишня
DarthGray
Нет, я не Татьяна, я - Юля ))
Заявленная максималка этих самокатов - 30 км/ч, по ощущениям - так и есть, точно не замеряли. И этой скорости в общем-то вполне достаточно.
Основные проблемы - это вес (40 кг) и дальность (около 20 км).
Самокаты живут в квартире, и мне не очень-то легко поднимать 40 кг по лестнице до лифта ((
Хотелось бы уменьшить вес. И самое главное - все-таки дальность.
xaoyag
aleks17121960
Большое спасибо за ответы. Буду осознавать и учить матчасть. А потом снова спрашивать. Никогда ничего не заказывала на зарубежных сайтах  :ah:
п.с. aleks17121960
А если не менять мотор, то за счет чего возрастет скорость? Не очень поняла.
Мотор присматривали на будущее (искали полегче и "поновее"). А так - да, 800 W, и этого достаточно. Ну, это сейчас не так важно.
Основной вопрос - в батареях.
aleks17121960
Цитата: Вишня от 29 Июль 2011 в 13:53
DarthGray
xaoyag
aleks17121960
п.с. aleks17121960
На разгоне и горках Ваш 800Вт мотор сажает напряжение на свинцовой батарее,ибо 12Ач свинца на токи 30А не расчитан.Это значит,что фактически Вы ездите на 32-34В вместо 36В.Литий первую половину дистанции будет 38-40В давать,не ниже.За счет чего скорость,особенно на старте и в горку,вырастет на 10-20%.Кстати,800Вт мотор позволяет 45км/ч ездить с приличной динамикой.На 30км/ч должен как ракета стартовать.Вывод-возможно,в контроллере зашита душилка.
xaoyag
Коллега выше написал правильно. Скорость возрастет за счет того что литиевая батарея будет более увереннее отдавать свой потенциал чем свинцовая, и за счет того что уменьшится вес, это незначительно но скажется на скорости и она будет на несколько километров больше. Вес мотора по сравнению с батареей это мелочи.
Для вас важен не только вес батареи а и ее размер. Важно чтобы новая батарея уместилась в отсек старой + проложить мягкий материал.
   Так же стоит учитывать что на дальность влияет такой фактор как давление в колесах, то есть если они накачаны хорошо ( но не перекачаны ) то это способствует и скорости и дальности, если плохо, или немного спущены то это может немного сократить пробег, еще момент, езда по асфальту и езда по бездорожью тоже отличаются, на бездорожье аккумулятор тратит больше энергии чем по ровной дороге, по этому при прокладке маршрута стоит отдавать предпочтение более ровным участкам дороги.
Вишня
xaoyag
aleks17121960
Большое спасибо за объяснения! Вот теперь и правда что-то начинаю понимать  :)
В наших стоковых "мопедах" действительно стоят "душилки", при покупке нам об этом вроде говорили.
Еще раз хочу спросить вот про этот аккумулятор
По параметрам (и по размеру) он вроде бы подходит. Можно ли такой поставить? И еще момент - меня немного настораживает "алибаба", на этом форуме я прочитала, что там лучше не заказывать?
xaoyag
Из того что знаю я пакетики из фосфата не до конца проработанная технология, и ее пока стоит обходить. Сам е бэй, там много надо знать а то могут кинуть.
Вишня
То есть этот аккумулятор чем-то отличается от предложенных Вами выше? По составу, если так можно выразиться?
andreym
коллега, вы чего??
пакетики разные бывают
и а123 тоже делают фосфатные пакетики - так вот скажу я вам - это лучший фосфат который я когда либо видел
особенно по массово-габаритным  и мощностным показателям.
xaoyag
Ну там точно не А123, не за эти деньги. Я как то на Модельке читал про пакетики железофосфата от Турниджи, так там их только ругали. А про А123 я знаю что они хорошие, но цена определяет качество и вы это прекрастно знаете. А исходя из того что Фосфат моложе полимера да и производитель китаиский, я бы не рекомендовал. Лучше что то провереное по дороже чем плохое подешевле. По этому я предложил как вариант липоли известных брендов а не нонеим, и кому потом писать письма если через месяц их раздует?
Вишня
VS
Заранее спасибо ))
Вишня а вы пробовали на своем самокатике проехать заявленую производителем дистанцию. К примеру в паспорте на мой скутер указано пробег 25 км (аккумуляторам 3 года) но пока их проедешь по нашим дорогам то как то не думаешь об увеличении дистанции пробега.
Но если у вас крепкая ЖЖЖ :bm: и выдержит на самокатике пробег в 50 Км то поставте на площадку для ног комплект 3*12В-14Ач и катайтесь на здоровье.
