Трансмиссия для детской машинки
Автор ZeroOne, 29 Июль 2011 в 14:49
Алексей Ка
Для детского-то это понятно ...сами-же говорили - а вдруг самому захочется ?!?!!! Да и привык проверять всё своим весом...качельки там...или полки повешанные на кухне ....если меня держит - ,,ходить,, будет !!!  :-)
METAL
у меня на втором балоннике как раз калибровка на 20мм стояла, держала без проблем. :)
И не только! ;)
Алексей Ка
METAL , а корпуса под подшипники как делали ? ( я так понимаю у вас тоже 204- е стоят )
matsey
Алексей Ка
Да знаю я эти готовые.... У нас их в розницу не продают . Через инет заказывать некогда уж - надо на днях ось ставить.
alexey520
А у вас с токарными работами как? Я подбирал водопроводный трубы по диаметру, чтобы очень туго подшипник входил. А дальше болгарка, напильник, сварка. Результат не всегда получается на уровне, и уж очень муторно все это. Поэтому впрок заказал токарю корпуса для подшипников. Выйдет дешевле чем купить по ссылке выше.
Алексей Ка
Да из труб и буду скорее всего делать - завтра штангель в зубы и на металобазу - выбирать .  С утра уж трубы отопления дома мерил- тонковаты...
moris
 https://electrotransport.ru/index.php/topic,3665.msg49767.html#msg49767
Тут галерея фото, решение простое. Я поначалу так же делал, но потом купил корпусные подшипники.
Алексей Ка
Нее... Эт не мой вариант . Образование автомеханика не позволит так сделать .
Алексей Ка
Сегодня вспоминал как работает токарный станок - последний раз в школе крутил - четыре часа простоял , выточил две передние оси , калибровка очень понравилась по качеству - думаю закалка отменяется .  На очереди задняя.
Алексей Ка
Может пригодится кому - шкив малый - 55 мм генератор Ваз - 150р - шкив большой - 125 мм - гидроусилитель Нива-шевроле - 450 р , ремень пять ручьёв- поликлин- любая длинна в отделе иномарок - от 200 р.
KIPiAAlex
     Только один ответ... очень большие потери на полезное действие....... :sorry: :neg:
Алексей Ка
Напишем коллективное письмо автопроизводителям , пусть глупые дядьки цепь на генератор ставят !!! :-)
Александр67
так генератор не крутит мотор, не путай
Алексей Ка
Вариант не для 100 ватт , люди и на 1 квт катаются , и выше. Зато абсолютная тишина .
Алексей Ка
Вот такой назрел вопрос - Реально-ли надеть скутерную покрышку 10 дюймов на какой-то стандартный велообод. Стоит задача сделать очень пухлое маленькое колесо с веловтулкой. Пересмотрел всякие таблицы - особо не понял. Может у кого есть такой опыт.
seasmi
3.00x8 надевается на 12" велоколесо
Алексей Ка
8 дюймов мне мало , мне внешний диаметр 40 см надо.
