Зарядка детских электромашинок
Автор adriliano, 30 Июль 2011 в 10:46
adriliano
Здравия коллеги!
Подскажите человеку, который и толком тестером пользоваться не умеет.
Ребёнок отломал у основания штекер зарядки от элект. детского мотоцикла.
Починить зарядку не получится. Купил адаптер подходящий, он не заряжает.
Как теперь лучше всего, грамотно, и главное проще быть с зарядкой мотоцикла?
Купить автомобильную и заряжать напрямую?
Отрезать штекер и присоединить к родной зарядке? Но там провода одинаковые, никак не определить плюс, минус...
Благодарю за советы.
Faust
Добрый день!
Господа, есть проблема прошу вашей помощи. Обрисую ситуацию.
Год назад приобрели дитю джипе CT-855. Первая поездка прошла очень удачно, но потом аккумуляторы перестали тянуть. (их там два: 6в, 12 Ач) Отправили в ремонт. В ремонте сказали что все нормально, и машина отработала очень хорошо у них. Отдали нам аккумы и действительно машина поехала, но до первой зарядки. Я предположил что дело в токе, дача все-таки. Поставил стабилизатор, но особого эффекта нет.
В начале этого года приобрел новые аккумы - машина проехала очень долго на заводском заряде, стоило их зарядить родной зарядкой - все, в два раза меньше.
Подтвердите мои опасения, что дело именно в зарядке. Насколько я понимаю она  (выходное напряжение 12в 0-1.0 Ач) просто неспособно зарядить два аккумулятора по 6в 12Ач.
ДмитрийМver2.0
Без тестера с амперметром (и нескольких измерений в процессе зарядки) вряд ли кто сможет проникнуть усилием мысли в проблемы Вашей зарядки.
73! Дмитрий, RK3AOR.
Faust
Если бы Вы великодушно объяснили что мерить и как, я бы был Вам искренне благодарен
Ka.Sergei
А может стоит купить нормальную зарядку автомобильную и аккумов на дольше хватит!
Ну это так если не хотите заморачиватся. Все просто вставляем вольтметр в контакты АКБ меряем напругу должна быть на разряженых акб где то 11 воль (примерно) не отключая прибор подключаем зарядку должна стать примерно 13-14 вольт, если нет исчем + и - на зарядке и подключаем зарядное непосредственно к акб (соблюдая полярность) если напруга все равно не доходит до 13 вольт выбрасываем зарядное и покупаем новое нормальное :pardon: и все работает.
Александр67
все очень просто, на аккумуляторах пишется где плюс и минус, покупаете нормальную зарядку, там тоже на клемах плюс и минус, а адаптер очень слабый и не предназначен для зарядки акб
ДмитрийМver2.0
Ну и большинство автомобильных зарядок без доработки (ограничивающего сопротивления как минимум) не подойдут по причине большого зарядного тока. Для Ваших аккумов надо 1,2А ток заряда (ну или 2,4 если они параллельно стоят) а авто начинают с 5 ампер обычно, что явно много. В качестве токоограничивающего резистора можно поставить автолампы подобрав по току на разряженных аккумах как указано выше. Но стоит избегать автозарядок с "мозгами", возможно они не смогут отловить момент полного заряда при наличии всякого рода балластов на выходе. надо что-то простое и тяжёлое, типа транс, диод и предохранитель. Вот в таком духе http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/pusko_zaryadnoe_ustrojstvo/zaryadnye_ustroystva/telwin/nevada_12_230_v/ , я такие массово покупаю (со своей доработкой) для установки в собираемые шкафы автоматизации дизелей бесперебойного питания в коттеджи. Там только трансформатор, диод и амперметр. Токоограничения там тоже нет, на разряженном аккумуляторе ток зашкаливает часто.
Александр67
вам подойдет типа такого, если каждый отдельно заряжать http://masterwatt.biz/product/zarjadnoe-6v-moto/
Faust
Большое спасибо за исчерпывающие ответы!
Kovboi
Аналогичный вопрос.
Необходимо зарядное устройство для зарядки аккумулятора 12в 12Ач, следовательно ток зарядки 1,2А (на аккумуляторе указано, что максимальный ток зарядки 3А).
Следовательно для максимального удобства необходимо зарядное устройство с:
1. регулируемым током зарядки от 1А до 6А (возможность зарядки как одного 2х спараллеленых аккумуляторов).
2.автоматическое отключение при полной зарядки.
Жду готовых фабричных решений или проверенных на собственном опыте схем - с паяльником и тестером дружу. :kidding:
Первый раз установил KiCad - разобрался легко! В полном восторге - отличная программка!
gde700
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Дмитрий_ЕКБ
#11
Цитата: Kovboi от 08 Дек. 2013 в 17:57
Аналогичный вопрос.
фабричное изделие http://akbekb.ru/product/item/zarjadnoe-ustrojstvo-lc-2307
использую такие более года, все кому заменил родные адаптеры на эти зарядники пользуются и радуются. При полной зарядке переходит в режим ожидания с индикацией состояния светодиодами
есть на 2А http://akbekb.ru/product/item/zarjadnoe-ustrojstvo-lc-2307
Добавлено 09 Дек 2013 в 08:03:17
Зарядные устройства (ЗУ) предназначены для заряда в автоматическом режиме герметизированных необслуживаемых свинцово кислотных аккумуляторов, а также стартерных свинцово-кислотных аккумуляторов.
Заряд производится по 3-х ступенчатой схеме:
· На первом этапе производится заряд постоянным током до достижения напряжения на аккумуляторе 14,7В (7.3В для 6В ЗУ)
· На втором этапе напряжение, приложенное к аккумулятору остается 14,7В (7,3В), а ток постепенно снижается в 5 раз
. На третьем этапе напряжение на аккумуляторе снижается до 13,65В (6,8В) и ЗУ переходит в режим подзаряда,
Зарядные устройства оснащены защитой от короткого замыкания и защитой от переполюсовки.
Зарядные устройства укомплектованы разъемами типа «КРОКОДИЛ» для подключения к аккумуляторам.
На ЗУ имеется световая индикация процесса заряда (светодиоды)
если на родном заряднике написано - адаптер, то эту хрень можно сразу выбросить. Попробуйте купить правильный зарядник в магазине, где торгуют аккумуляторами. Вот проверенный пример http://akbekb.ru/product/item/zarjadnoe-ustrojstvo-lc-2307
Evgeny03
#12
Я пока вот такой штуковиной пользуюся:
Ссылка удалена. Читаем Правила !
Предупреждение за нарушение Правил форума.
