Вопросы "Чайника"
Автор stuxy, 05 Авг. 2011 в 02:30
aleks17121960
Цитата: xaoyag от 06 Авг. 2011 в 13:17
Какой запас? запаса я не считал, вон те 15 ач которые я накинул это и есть ваш запас на старт стоп и на не розрядку в 0 . Вы хоть представляете размер и стоимость такой батареи? Про аккумуляторы на 75 вольт я вам уже отвечал раньше, нет и не бывает.
Сборка из ЛиПо 14,8В/10Ач/4S из 5шт дает 74В,9шт таки цепочек спараллеленых дадут необходимые 80Ач.80Ач умножить на 74В=5.9Квт.ч,как раз на 100км/при 80км/ч(мидель 0.6,Сх=0,6)
stuxy
Цитата: aL75 от 06 Авг. 2011 в 13:36
Какую задавали скорость и время разгона?
До 80 за 10 сек.  При ускорении до 100 за те же 10 сек. уже требуется 7кВт в номинале.
А что есть пиковая мощность? Это мощность которую двигатель может выдавать кратковременно? Насколько кратковременно? 1-2 секунды или минуту...
и как реагирует МК на пиковые режимы?
stuxy
Просвятите, пожалуйста.
Может ссылочки кинете где их продают... ну чтобы до конца понимать масштаб трагедии...
Читаю Вики по типам аккумуляторов.
"Глубокий разряд полностью выводит из строя литиево-ионный аккумулятор." До 20% от номинальной емкости его можно вроде как разряжать.
Дальше ему совсем грустно становится...
FAS_r7
Про полный привод ознакомьтесь с опытом коллеги тут
проблемы синхронизации моторов нету вообще, если они одинаковые :)  просто от контроллеров движков запараллелите провода на одну общую ручку газа.
я считаю, что для мота лучше два мотора, те что ссылочку давали на 4,5кВт, динамика будет более мотоциклетная, а не вело/скуто.  Правда цена тоже растёт, но и многие параметры ТС тоже.
про батарейки. если брать что-то относительно качественное, то можете оценить масштаб бедствия вот по этим с доставкой будут выходить по 31$, соответственно за 75Втч, т.е. 3100$ за 7,5кВтч, из которых расходовать получится не более 6,5...7кВтч.
Либо вариант - трансметики, предлагаемый aleks17121960, он даже дешевле свинца получается за кВтч, но качество низкое, как они будут жить не совсем ясно, но на год может и хватить.
stuxy
http://www.brammo.com/enertia-plus/ Зачетный в общем вариант! Была бы цена у нас как в Америце можно былобы и не мудрить вовсе! бери и катайся.
Меня даже дизайн особо не коробит... :) Правда вот еще вопрос: 600 циклов заряд-разрядки. Учитывая, что байк тема сезонная в год будешь его заряжать раз 100-150. на 4 года вроде хватит. А потом? Стоимость аккумуляторов, наверное 2/3 от стоимости этого мопЭда... литиевые же! каждые 4 года тыс по 150 отваливать накладно получается...
stuxy
А что такое трансметики? Никогда не сталкивался с этим понятием...
METAL
Недавно появилась темка по ним, почитайте- https://electrotransport.ru/index.php/topic,8831.0.html
И не только! ;)
METAL
Ну почему же сразу по 150 000 рублей? Если это липоли(литий-полимер), то тратить придется около ~90 000 рублей, а если это лифер(литий-железо-фосфат) нормального качества, то оно то конечно и будет стоить в районе 150 000 рублей, только количество циклов у них около 2000(а это в 3,5 раза больше чем у литий- полимера). ;)
И не только! ;)
stuxy
600... у них в тех. характеристиках так заявлено...
METAL, хотел спросить еще по поводу большой массы колес с МК. Чем черевата большая неподрессоренная масса? Перевел фунты в киллограммы получилось, что само МК весит 25 кг. Плюс обод, резина, тормозной диск и суппорт... под 30-ку выходит...
Это критично? А если и переднее колесо такое же будет?
stuxy
Что значат в характеристиках LiPo батарей значения S и С?
Например:
Turnigy 5000mAh 6S 40C Lipo Pack
aleks17121960
Например:
S-количество последовательных ячеек в сборке,каждая по 3.7В(для литийполимера),С-ток,равный емкости сборки(или ячейки)Р-применяется при нескольких параллельных ячейках.На примере моей АКБ:8S/4Р/15С=29.6В/4х5,2Ач параллель 20.8Ач,максимальнй разрядный ток=162А.Собрано из 8шт 14,8В/5,2Ач.
METAL
Большая неподрессоренная масса влияет на управляемость и комфорт на неровной дороге,но ездят же на чопперах хардтейлах.
И не только! ;)
stuxy
Да, про хардтейлы веское замечание. Я об этом даже не подумал... Там у них только антифасад "подрессорен" и то слегка... :)))) И ничего, ездят люди, не падают... :)
Склоняюсь к такой конфигурации мота:
2 МК по 4,5 кВт в переднем и заднем колесах на 16" (надо подумать как их туда вкрячить).
http://kellycontroller.com/hub-motor-72v-45kw-high-speeddisc-brake-p-144.html
Дисковые тормоза. Идут как доп оборудование к МК.
как думаете хватит их для эффективного торможения? По идее их на заводе предлагают к конкретным МК, значит должно хватать...
http://kellycontroller.com/kit-for-disc-brake-motor-p-566.html
Рама: подумываю о алюминиевой. Читаю теорию сварки алюминия... :))))
Батарея: вариант предложенный уважаемым FAS_r7. 3100$  приемлемо, если делать что-то стоящее.
Контроллеры: 2 шт запараллеленые на ручку акселератора... я так понимаю что-то типа этого
http://kellycontroller.com/kbl12151h24-120v150abldc-controllerwith-regen-p-50.html
Ну не должно быть фатальных расхождений в одинаковых МК и Контроллерах...
Что еще? Зарядка.
По ней вопросов я еще не задавал. :))) Может посоветуете что-нибудь?
Каким током заряжают ЛиПоли?
"Аккумуляторы пожароопасны при перезаряде и/или перегреве. Для борьбы с этим явлением все бытовые аккумуляторы снабжаются встроенной электронной схемой которая предотвращает перезаряд и перегрев вследствие слишком интенсивного заряда. По этой же причине требуют специальных алгоритмов зарядки (зарядных устройств)."
Я правильно понимаю, что быстро зарядить ЛиПоли не получится? И что это за алгоритмы?
И вот еще что напрягает:
"Литиевые аккумуляторы "стареют", даже если не используются, а просто лежат на полке. Через 2 года батарея теряет около 20% ёмкости."
То есть через пару лет от них останется 6кВтч... Из них рассчитывать придется только на 5кВт. Если я правильно понимаю пробег сократиться существенно... :(
METAL
Тормозов должно хватать на скоростях до 100км.ч и заданном Вами весе в 300кг, только шланги желательно на армированные заменить.(а то по фото не понятно. но скорей всего они обычные)
По материалу рамы- если хотите легкую и прочную, то лучше хром-молибденовую чем алюминиевую (с титаном куда сложнее), она выйдет легче алюминиевой при правильном расчете. ;)
по аккумам- "не так страшен черт как его малюют"- то, что пишут про 20% потери емкости в год, так это максимальная цифра, а так- Вроде Алексей(Фас) на липолялях уже больше года ездит, вроде пока с пробегом все норм... :) Думаю что они не более 10% в год теряют, а с этим уже можно смириться.(свинец в этом отношении куда хуже- поверьте) :)
И не только! ;)
stuxy
Ну вес нарисовывается около 250кг с седоком... :)
Хром-молибден! Это что за зверь и где это брать??? И чем его варить? За всю жизнь ни разу не сталкивался. Аллюминий хоть найти можно...
И то думаю не перевоздвигся ли я с аллюминиевой рамой. Очень много мороки.  Обычно все под сталь заточено...
Интересно какой выигрыш в весе получается в сравнении со стальной. Стоит овчинка выделки?
METAL
Хром-молибденовые трубы часто используются при постройке рам картингов,кроссовиков,багги,спортов и пр легкой техники.
И не только! ;)
stuxy
Прочитал. Хром-молибденовая сталь. Но весу легче обычной стали, но тяжелее аллюминия. Аллюминий, конечно не титан, но с ним тоже проблем хватит. В основном с качаством швов. Очень серьезные требования к характеристикам сварки...
И желательно специальное оборудование. Потихоньку склоняюсь к стальной раме...
METAL
Повторюсь-хром-молибденовая рама из труб будет легче аналогичнои по прочности рамы из алюминиевых труб.
И не только! ;)
