avatar_Strijar
Помогите начать (электро пит-байк)
Автор Strijar, 05 Авг. 2011 в 19:06
Strijar
Добрый день!
Задумка сделать что-то типа электро пит-байка - компактное, легкое, кроссового вида. На основе велосипеда двух-подвеса. Задача: макс скорость 40-50км/ч, запас хода 30-40км (при средней 20-25км/ч) и вес 30-35кг (мой вес 70кг). Реально?
Дла начала хочеться понять какой мощности нужен будет мотор? Посматривал в сторону модельных С80100-180 и С80100-130. Но может можно что-то подобрать с http://www.thunderstruck-ev.com/index.php?dispatch=categories.view&category_id=42 но они более тяжелые. А может и не надо 6кВ?
Запас хода насколько я понял будет зависеть от общей емкости аккумов. Их нужно посчитать примерно прикинув расход движком. Как можно прикинуть расход из вышесказанного? Кстати сравнивал цены и вес на LiPoly и LiFePo4 - вроде сильно не отличаются при одной и той же емкости. Хотя насколько я понял - у LiFePo4  больше циклов?
Форум уже изучаю - но пока иноформации слишком много что бы переварить все. Делать хочу не торопясь - в течении осени-зимы. Так что расходы планирую размазать по времени ;)
KingSong S16
Strijar
Я тут поискал расчеты требуемой мощности и получил
speed = 60      -- скорость в км.ч
r = 26/2 * 0.0254   -- радиус колеса
f = 0.035              -- дорога асфальт
w = 30+70      -- полный вес
a = speed / (3.6*r)
n = 30*a / 3.1415
m = w * 9.81 * f * r
power = m * a
Получил 572.25Вт - правильно?
KingSong S16
METAL
Нее, на 600Вт моторе 60 ехать можно будет только с кпп, и то, эти600Вт должны быть уже на покрышке. На 500Вт чтоб нормально ездить(взбираться в горки и прилично стартовать) нужна скорость не более 40км.ч. Вам нужно что то от киловатта.
В принципе Ваша затея вполне реальна, но и потребует вложений(аккумулятор будет около 20т.р. стоить для Вашего ТЗ), в 35кг тоже вписаться реально.
Каков бюджет на транспортное средство?
И не только! ;)
Strijar
Ага - я уже нашел калькулятор http://sdisle.com/ev/calc/evcalc.html
Он при скорости 60км/ч колесах 26" выдал номинальную мощность 2212.5Вт, при пиковой 5382.8Вт (до 60км за 10сек) - подходит движок Mars ET-M (http://www.thunderstruck-ev.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=4) если я правильно понял что у него мощность указана в л.с. Но весит он 24 фунта, это 10 кг.
Хотя и модельные тоже подходят. И вроде народ ставил на велики
Хотелось бы уложиться до 30-35тыс.р - но чувствую не получиться. Главное сейчас опеределиться с мотором. А аккумы например можно будет со временем доставить.
KingSong S16
METAL
Не советую Вам заморачиваться с модельными движками- выигрыша никакого. убьете весь его "вкусный" вес и цену понижающими редукторами, так же и кпд будет ниже плинтуса(опять же редуктора) + шум и грохот. Еще момент- на сухопутном транспорте можельные двигатели даже на половину номинальной мощности включать не желательно(если только кратковременно).
Думаю 2.2кВт для скорости 60км.ч. да еще и на пит байке- многовато. Но как известно- мощности много не бывает(в разумных пределах естессно ;))
В 35тыр явно не уложитесь, а вот если немного сбавите требования к ТС. то вполне и 35т.р. хватит. :)
И не только! ;)
botas
Про этот мотор написано, что он выдает 5 лошадей (3,7 кВт) постоянно и до 17 (12,7 кВт) в пике!
Конечно, для такой массы это круто, но он же рвать велосипед будет на части! Придется усиливать всё - раму, заднее колесо (уже не спицованое ставить), цепь (не велосипедную ставить).
Т.е. смысла ставить его на велосипед нет - его уже на мотоцикл надо ставить.
30-35 тыр - это без учета донора будет.
Ставьте хорошее МК, батарейки LiPo и уложитесь в 25 кг, если, конечно, донор не 20 кг весит.
П.С.
24,1 фунта - это уже почти 11 кг, а для 60 км/ч по горизонтали нужно от 1.5 кВт отправить на двигатель (даже скорее в районе двух).
Strijar
Цитата: METAL от 05 Авг. 2011 в 20:43Не советую Вам заморачиваться с модельными движками- выигрыша никакого. убьете весь его "вкусный" вес и цену понижающими редукторами
Тоже об этом думал. А альтернативы?
KingSong S16
Strijar
Цитата: botas от 05 Авг. 2011 в 20:44Ставьте хорошее МК
МК конечно в некотормо смысле хорошо - компактней. Но я их пока не встречал больше 1кВт. И опять же внешний мотор позволяет сохранить цепь и как следствие переключение передач - это был бы плюс.
KingSong S16
andreym
Цитата: Strijar от 05 Авг. 2011 в 19:06
Добрый день!
мой велосипед (тот что в подписи) вроде бы попадает под все ваши критерии :)
только максималка побольше, пробег при средней 25 подальше,
30км на одной зарядке я проезжал при средней за 45 :)
ах да - еще я вешу под 100 + рюкзак с ноутом  ;)
и все это с 7кг МК
реальный вес вела 30.8кг (если отвинтить второй контроллер и тормоза поставить полегче будет меньше 30)
не понимаю почему вы смотрите в сторону внешнего мотора...
Strijar
О! Это то что надо! Вот еще нашел, почти идеал - http://www.stealthelectricbikes.de/fighter/fighter_en.html только кто их продает и по чем?
А какое у вас МК? И где можно купить?
Цитироватьне понимаю почему вы смотрите в сторону внешнего мотора...
Это я от неопытности ;)
KingSong S16
Strijar
Донор куплен, с МК определился. В общем где-то так
Там где "бак" - это аккамуляторы ;)
KingSong S16
molot95
Советую продать этот вел и купить что-нибудь типа stark shooter\goliath
У этой рамы очень слабые перья
nikvic
speed = 60   Получил 572.25Вт - правильно?
У Вас нет сопротивления воздуха.
Для 60 понадобится ~2500вт. См. http://ebike.ca/simulator/ , там чёрная кривая - потребная мощность, A*V+B*V^3.
И никак не учитываются потери в аммортизаторах, пристроенных или встроенных в наше тело :shok:
aleks17121960
Этт Вы загнули,по велокалькулятору для 60км/ч необходимо 1750Вт.Тоже не шестьсот,однако.
nikvic
В действительности фсё не так, как на самом деле :af:
На http://ebike.ca/simulator/ кривая уходит за график. Для 40км/ч там 600ватт, умножаем на 1.5^3 => 2025 с некоторым перебором.
aleks17121960
Про график ничего не знаю,на велокалькуляторе считал.Для моей последней машинки расчеты скорости совпали с точностью 0.4км/ч:скорость 50,5км/ч при 1000Вт в реале и 50,1км/ч по расчетчику.Кстати,и мелкий скутер считал на нем-же,в 0.3км/ч разницы попал.Велокалькулятор рулит! ;)Пы.Сы.Для 40км/ч и данных моего мотоцикла велокуркуль выдал 588Вт,так что все пучком!
Strijar
Откуда такие данные? Есть преценденты?
KingSong S16
spoiltboy
