Горка 35° - 200 метров. На чём поедем?
Автор LWW, 12 Авг. 2011 в 10:39
Цитата: se от 19 Апр. 2012 в 20:18
Land Rover Experience :)...
Самое интересное, что съезжать с такой горки придётся задним ходом на большинстве легковушек-джипов: цт ближе к переду и просто перевернётся. Да и ехать о-о-о-о-чень тихо: не дай бог качнуться на подвеске или чуть скорость набрать - инерция снесёт и кувырнёт. :) Экстрим чистой воды.
MadMNN
фейк. зачем там зеркало на знаке?
кто не знает 100% это подъем на 100 метров на каждые 100 метров пути. или в просторечии 45 градусов
i = (h / L) * 100
где h — высота подъема или спуска; L — длина подъема или спуска.
MadMNN
вопрос: а сколько процентов подъем на путепроводах(виадуках)
вот тут к примеру сколько?
http://www.panoramio.com/photo/38393929
побольше фото
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=306&with_photo_id=38393929&order=date_desc&user=1637712
LWW
Pavel__
В такие горки и на более мощной технике не так просто заехать ...
Ну так... Мало ли придурков на свете! Ехали бы медленно, и не падали  :-)
MadMNN
Процентов 20-30.
aleks17121960
побольше фото
5-7%,от силы 10%,но вряд-ли.
Pavel__
Цитата: LWW от 20 Апр. 2012 в 15:30
Pavel__
Ну так... Мало ли придурков на свете! Ехали бы медленно, и не падали  ...
Там медленно заезжать нет смысла - это "Hill Climb" - здесь учитывается скорость подъема.
Arreck
Для справки ;-)
Тактико-технические характеристики БТР-80
Экипаж: 2+8 человек.....
Силовая установка: 8-цилиндровый дизельный двигатель с турбонадувом мощностью 260л.с.
Преодолеваемые препятствия: ров шириной 2м, стенка высотой 0,5м, водные преграды - вплавь, угол наклона 30 градусов......
Так что 35 градусов и он не поедет :-(
se
#43
Вы меня пугаете :) какой фейк, по транспортиру половина перпендикулярного угла наверняка есть :)
Вопрос кто туда заедет :)
Столько ссылок на "Land Rover Experience", неужели не верите :)
tmkt
i = (h / L) * 100
тааак, давайте разбираться
если 100% это 45 градусов, то тогда проценты это тангенс, а не синус, и вот в этом случае 100м подъема не на 100м пути, а на 100м проекции пути на плоскость! а пройденный путь будет несколько больше
а вот если речь о синусе, тогда как раз, скажем при 50% (30 градусов), 100м на одометре - 50м набора высоты.
Цитата: se от 20 Апр. 2012 в 16:36
Вы меня пугаете :) какой фейк, по штангенциркулю половина перпендикулярного угла наверняка есть :)
Думаю, имелось ввиду, что в фотошопе уменьшен размер по горизонтали :) Или закрашен трос сверху. Кстати испытания на опрокидываемость делаются со страховочными тросами. И здесь явно он нужен был, а нету... "Меня терзают смутные сомнения..." (с)
ReSharVladimir
i = (h / L) * 100
Тангенс. Дороги проектируют по картам и работают с горизонтальными проекциями и с горизонталями -линиями одинаковой высоты. Поэтому имеем классический прямоугольный треугольник, где отношения катетов (высоты подъема и горизонтальная проекция пути) равны тангенсу угла подъема. На синус ссылаются только потому, что при малых углах синус примерно равен тангенсу.
Развели тут холливар, лучше бы топик-стартер взял ученический транспортир и плотницкий уровень (в котором пузырек воздуха в стеклянной трубке) и тупо горку померял. Наверняка больше 18 градусов не намерит. А то талдычит про 35 градусов и утверждает, что там автомобили ездят. Хотя бы нормы по уклонам при строительстве дорог посмотрели. Ну не может на автодороге быть уклон 35 градусов! Архитектора посадят!
P.S. Видео с уклоном 25 градусов в этой теме уже приводил.
http://elsamokat.narod.ru/
Peoner
молодец! так их :)
se
Цитата: edw123 от 20 Апр. 2012 в 21:30
...Кстати испытания на опрокидываемость делаются со страховочными тросами. И здесь явно он нужен был, а нету... "Меня терзают смутные сомнения..." (с)
Видимо вы правы, ни одного видео не смог найти, походу провокация  :-)
FAS_r7
#49
побольше фото
согласен, на вид не более 8%.  Да и посчитать легко. нормативное расстояние между столбами бывает 50, 25 и 75 метров. высота так же прекрасно видна на фотке - чуть выше автобуса - т.е. 5 метров. длина наклона 5 пролетов столбов пусть по 25 метров, т.е. 125м, и при наборе тут 5м высоты получаем всего 4%.
еще один хинт - на подъемах более 12% троллейбусов вы не встретите.
про всемирноизвестную улицу с уклоном доходящим местами до 38 именно градусов думаю все знают?
кстати не плохое видео 20100101 World's Steepest Hill - Baldwin Street.wmv
tmkt
круто! сам себе серпантин устроил )
интересно на велотрассе в крылатском уклоны круче или нет
визуально понять сложно но по моему местами есть и покруче чуток
Pavel__
#51
Цитата: tmkt от 21 Апр. 2012 в 17:05
... интересно на велотрассе в крылатском уклоны круче или нет ...
Как раз сегодня там сделал 3 круга (всего 13,02км) на своём электросамокате.
Если ехать по часовой стрелке, то таких больших подъемов там нет, есть один крутой спуск.
Вот по сегодняшнему заезду данные высоты этой трассы (крутой спуск отметил красным):
Подробности здесь.
Чтобы оценить реальную крутизну спуска выставьте одинаковую шкалу по горизонтали и вертикали.
То бишь, чтобы 1км по горизонтали в пикселях соответствовал 1км по вертикали в пикселях.
Вот тогда и можно будет оценить реальную крутизну горки напрямую по графику.
Pavel__
Всё оказалось намного проще. :exactly:
Поскольку мой прибор во время движения показывает величину уклонов в %, пришлось просто посмотреть, где хранится эта информация в программе Garmin Training Center.
И вот результат - максимальный угол спуска/подъема на Олимпийской велотрассе в Крылатском составляет всего [b-b]10[/b-b]%.
