акк. Li-Ion (банки ноутбуков и пр.) 1800-2200mAh 3.6в
Автор Doktor, 31 Июль 2008 в 22:09
Doktor
в продаже видел по 160-200 руб/шт. без защитной схемы ;
кто знает как грамотно соединить 50 штук и обеспечить корректный заряд и безопасность эксплуатации;
кто-нибудь разбирал промышленный акк. от видеокамер или ноутбуков --поделитесь пожалуйста                внутренним устройством(как соеденены где чипы, датчики)
может бывают уже готовые на 10-12Ah 12-36в?
Vitaliy
В общем случае литиевые элементы можно соединять в паралель сколько угодно для получения необходимого тока, но с обязательной процедурой уравновешивания напряжений,  т.е. сначала банки надо подключать в паралель через токоограничительный резистор Ом на 10-20 (или обычной лампочкой накаливания какая есть под рукой вольт на 6...12 и мощностью до 1 ватта), и контролировать напряжения на обеих банках, как значения напряжений сравняются во втором знаке после запятой то резистор (лампочку) можно уже замыкать накоротко и т.д. А заряжать это хояйство поможет нам контролер от ноута (я юзал от HP) он позволяет заряжать четыре банки последовательно включенных, но в идеале все банки должны быть одинаковой емкости т.е. не то что написано на ней, а то что в реальности у нее осталось...
Потому как тут действует принцип "один баран все стадо портит", т.е. контролер отключает от заряда всю батарею от заряда как только одна из последовательных банок уже полностью заряжена.
Lee004
Тема использования Li-ion элементов размера 18650 для изготовления АКБ обсуждалась в разделе "Практика АКБ для электровелосипедов и всё-всё-всё что с ними связано", например, можно посмотреть с этого поста от Александра:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,540.msg7945.html#msg7945
Если кратко, то он соединил в батарею 120 элементов по схеме 10 параллельно, 12 последовательно, паял сплавом Вуда, заряжает зарядным устройством HYPERION EOS0610i (можно даже использовать HYPERION EOS0610i-DUO-DUO) с использованием встроенного в ЗУ балансира.
tvv
50 шт оптом по 100руб
Vladimir
Doktor
купил на Митинском радиорынке для испытаний 2 шт 18650 беж-роз.цвета
разряд током 170ма показал заявленную ёмкость (на одном даже 2300 !!)
правда покупал дорого 200р/шт на партии скидка 15%
следующий разряд был 0.7А --почти тот же результат !!
на третий раз  забыл про эксперимент и усадил до 0v :bh:
естественно восстановться он уже  не смог
Vitaliy
Какими порогами напряжений пользовались то  :) ?
Я себе делал тестер емкости литиевых и металл-гидридных аккумов на MAX 849 и наручных электронных часах, тут очень важно правильно посчитать интеграл графика кривой разряда. Нижний порог для лития 3.2вольта а металл-гидрид 0.7вольта, и никогда аккумы не выдавали бОльшую емкость от заявленной.
Doktor
не уж то опять приврал :)
в качестве нагрузки использовалась  коническая лампочка от старой советской ёлочной гирлянды
(то ли 7 то ли 15v) ,  в начале мерил ток, в конце напряжение, строил график:
180ma-первые минуты ток снижался
170ma-менялся незначительно
163ma-13часов U=3.65..... а вот и ошибка, подгуляли полчаса (Iср=165ma-13.5часа!!  U=3.4)
в блокноте клеточки кончились ,а начало графика 02:30 далее шла нумерация 1 2 3ч..., в общем          14*165=2310 никак не меньше :)
nordiver
Для того чтобы точно знать ёмкость можно собрать простейшую схему, она в прикреплённом файле. Это простейший стабилизатор тока. Резистором R2 (желательно многооборотным) устанавливается необходимое значение тока разряда, для этого в разрыв схемы и батареии ставится амперметр и делается настройка. С резистора R1 осуществляется обратная связь по напряжению (он должен быть мощным). Транзистор-любой полевик расчитанный на необходимый ток (например IRF540). Транзистор сажаем на радиатор. Операционник подойдёт любой. Если необходимо измерить емкость большой батареи то можно последовательно с батареей повесить лампочки (чтобы мощность рассеивалась на лампах а не на транзисторе). Емкость вы узнаете по времени разряда батареи при постоянном токе, метод гораздо точнее чем построение кривой разряда, да и нет необходимости постоянно во время разряда снимать данные тока.
velomastera.ru
Кто подскажет на сколько это интересно.
"Type: Rechargeable Lithium Ion Polymer Battery
Available Cell Configuration: 2S1P, 2S2P, 3S1P, 3S2P, 4S1P, 4S2P
Nominal Voltage: 7.4V
Nominal Capacity: 5000mAh
Dimension: 145.0+/-1.0mm x 44.0+/-2.0mm x 20.0+/-1.0mm
Maximum Discharge Current: 25CmA (for continuous discharge mode)
Burst: at lease 45CmA
Cycle Life: 100 cycles
http://tool.tacomart.com.tw/catalog/index.php3?iD=5601&doit=order&pid=13084&department=0|2367
nordiver
Аккумулятор предназначен для электроинструмента имеет высокий ток разряда до 25 емкостей т.е. 5*25=125А состоит из двух ячеек со средней точкой 3,7V. Из-за жёстких параметров эксплуатации имеет маленький ресурс 100 циклов. Если только их разбирать на ячейки и потом собирать в батарею, но для этого нужен контроллер заряда с балансировкой. А так это обычный Li-ion аккумулятор. Моё мнение что лучше обратить внимание на LiFePO4 аккумы, у них очень неплохие заявленные характеристики.
Vitaliy
Вот на что способны такие аккумы..... http://www.membrana.ru/lenta/?8802   :)
