avatar_FAS_r7
как пользоваться поиском
Автор FAS_r7, 22 Авг. 2011 в 23:37
FAS_r7
думаю такая тема уже давно назрела.  предлагаю обсудить.
последнее время, и так не очень понятно работавший здесь поиск, можно считать перестал работать вообще.
вот хочу я найти где выкладывал схему своей фары. 100% знаю, что там микруха **9910 используется. исчу 9910, но мне говорят Ваш запрос не слишком информативен. Попробуйте использовать более длинные слова или целые фразы.
ищу из корня, так сказать, знаю что если из раздела искать, то ищет только в нём. на этом думаю 98% новичков спотыкаются.
обрамление звездочками так же не помогает.
Пробовал специально частые слова искать, если нету 100% совпадения со словом, то не находит, т.е. часть слова не ищет.
METAL
Алексей, была подобная проблема, но устранил легко- после переезда почему то слетели накстройки поиска, когда заходите в поиск, нажмите Расширенный поиск, далее вы попадаете в настройки поиска и сверху, в серединке есть колоночка, так вот в ней ставьте "галочку" на фразу "любое из слов" или "по фразе целиком" на Ваш вкус,а немного ниже есть колоночка "Свойства", там у Вас однозначно что то включено(у меня было "Только название темы"), так снимите с них галочки и все будет ок.
И не только! ;)
С поиском всё-же надо чтото делать. Например: набираю "30 градусов", ставлю искать фразу целиком, и оно мне выводит сообщения в которых встречаются эти два слова, а мне надо так как оно есть подряд. В итоге вынужден созирцать сотню сообщений которые мне вообще не нужны. Проще гугль натравить на этот форум, чем родным поиском чтото найти.
АДМИНЫ НАСТРОЙТЕ ПОИСК!!! пожалуйста...
FAS_r7
поддерживаю.   поиск не работает как надо.
ищу часть слова "полноразмерн" т.к. помню точно, что где-то писал про то как лепил полнорозмерные крылья, но точно не помню с каким окончанием слово было употреблено.  он мне выдал "не слишком информативно" ища из корня форума, т.е. во всех разделах.   Когда стал пробовать разные окончания, то он нашел.
Т.е. часть слова не ищет, пользоваться крайне затруднительно, и это точно зная что ищешь то, что было.
К сожалению, движок форума просто не умеет искать часть слова, нет в нём такого варианта.
В принципе, можно модифицировать исходники чтобы в форме полного поиска появилось, помимо "По фразе целиком" и "Любое из слов" ещё и "Слова, содержащие". Такой вариант канает?
Sanek
Так может устранить причину проблемы, а не следствие? Создать в профиле раздел где можно посмотреть все начатые темы и все свои посты. Все упорядочено по датам сделать.
Мотор:                500Вт, планетарка, макс. потребление - 950Вт (ограничено контроллером)
Батарея:             LiFePo4 36v 10ah 12S1P = 390Втч (реально не более 250Втч)
Эксплуатация:    скорость 40км/ч, ср. пробег - 20км, ср. энергопотребление - 11втч/км
Все свои посты, сортированные по датам и сейчас можно смотреть в профиле. Разве нет?
Да и чужие тоже....
Можно, конечно, просто многие начинают махать шашкой не разобравшись в том, что уже реализовано...
Sanek
Сорри. Жаль нельзя удалять посты, а то написал глупость, а потом фиг удалишь :(
Dimak
А можно сделать, чтобы после поиска сразу попадать "в полную версию" (какой вообще смысл попадать неизвестно куда??).
После нажатия "перейти в полную версию" - попадаешь на 1-ую страницу темы (в которой может быть больше 100 страниц!)
Присоединяюсь к вопросу.
Непонятно, почему вдруг гугл выдает результаты поиска в планшетно-мобильном варианте?  O_O
Хотя у меня, последующий переход к полной версии, вроде позволяет найти нужное сообщение, на  нужной страницы.
Но ведь иногда гугл-поиск сразу выдает стандартную версию форума!  :wow:
Это что, реверанс в пользу переносных девайсов?
Не знаю, мне всегда выдаёт полную версию.
Версия для телефонов на конце адреса имеет слово ";wap2". Здесь этого не вижу, так что вообще непонятно почему на экране именно такая версия. Для перехода от WAP версии к обычной достаточно удалить с конца URL слово ";wap2".
Описанная проблема имеет место быть с "Версией для планшетов", но никак не с WAP версией.
TrUsTeR
Да, надо убрать в конце адресной строки ";wap" или ";imode", смотря что там будет.
А на скрине наверно опера, она не отображает get параметры в адресной строке, когда последняя не активна.
1. crystalyte 3540 fwd + 4080 rwd, 22s lipo, 2wd mini-e - проект завершен
2. qs205, 16s20p samsung 26fm 22s2p 10ah hk multistar, max-e, alight2.0
chelo_vert
В янлекс браузере тоже мобильная версия открывается!
Большой зеленый самокат.
Silvaticus
Думается продуктивнее и полезнее будет скрипт "Все сообщения пользователя в теме" для админов, а для юзеров только свои.
Dimak
Да, у меня опера. На другом компьютере (на яндекс-браузере, кстати) - такая же фигня.
Поисковый запрос "у меня написано" - первый результат поиска:
Добавил ссылку "Мобильная версия" и "Для планшетов" в список robots.txt, запрещённых к индексированию ссылок.
Надеюсь, после очередной индексации форума вся эта хрень пропадёт из кэша гугла.
Спасибо что напомнили про imode, хотя не помню как на этот режим выходить.
Пол-месяца прошло - увы, не помогло. Уж причесал я этот robots.txt, и sitemap добавил, увы.
Похоже, гугл неровно дышит к версиям сайта для мобильных устройств и всегда их индекирует, независимо от robots.txt.
А потом при поиске с какого-то перепугу ещё и приоритет назначает этим страницам повышенный.
Задал вопрос на форуме гугла (форум системы "выставка ослов"), надежды мало но вдруг случится чудо и кто-нибудь ответит по делу.
