самоходка 4x4
Автор Митенька, 23 Авг. 2011 в 09:44
Митенька
Здравствуйте, этим летом для своих детей в деревне, решил сконструировать электромобильчик
Получилась полноприводная машинка из стеклоподъемников
http://www.youtube.com/watch?v=ltoEfca2ZZg
Митенька
Фотки не загружаются... попробую позже.
i
Ролик очень понравился. :ay:
С фотками пока засада, попробуйте разместить их на стороннем ресурсе (radikal.ru) а здесь разместите ссылки.
Удачи.
turbo
Вау детский вездеход4*4 прет как танк да еще с прицепом, тянет троих  это круто :ay:
Ток аккумулятор надо ставить гелевый или этот в герметичную коробку закрыть, ато серная кислота крайне опасна, тем более дети гоняют. :bv:
FAS_r7
мегазачот!  +1
расскажите подробнее пожалуйста, где, чего и как.  ну очень интересно!
METAL
Класс! +1! Только вот аккумулятор действительно чем нибудь прикрыть надо бы, а то кислота не испаряется и всегда в небольшом кол-ве находится на поверхности, это проблема всех налывных автомобильных акков. :( Прогорят штанишки у сынишки- и приплыли... :bw:
И не только! ;)
Митенька
Цитата: FAS_r7 от 23 Авг. 2011 в 23:54
мегазачот!  +1
Спасибо!
Наблюдая за взрослением своих двух детей, заметил не дюжий интерес к технике и механизмам. Дети с удовольствием ждут пока сломается очередная игрушка или техника, чтобы поскорее разобрать её и посмотреть как там всё устроено. Именно с этих побуждений, рождались идеи изобретать вместе с детьми всякие, чаще бесполезные вещи. Так со временем, маячила идея собрать какую нибудь машинку. Хотел было просто купить... Да не устраивали габариты и характеристики и не интересно... Так было решено собрать машинку своими силами. Супруга помогла соорентировать основные задачи:
1. Чтоб денег из семьи на всякую ерунду не уходило
2. Чтобы на работе не пропадал собирая механизмы
3. И чтобы квартиру не загромождать
Не найдя машинку своей мечты в интернете, решил начинать исходя из потребностей...
Так как у нас есть деревня, надо собирать машинку способную ездить по гравию, песку, траве. Соответственно желательна подвеска. Покрутив разные моторчики в автозапчастях ушел в раздумье ... Долго примирял всякие железки друг к другу, испытывая продавцов, которым я не мог объяснить чего толком хочу. Но в итоге на бумаге нарисовалась вот такая машинка:
Колеса от тележки, стеклоподъемники от восьмерки, пружинки даже не знаю от чего. Немного сантехники Сгон, бачонок, хомут, заглушка, труба 15, подшипники. Немного сварки. Ну и доска с аккумулятором. Регулятор скорости отсутствует, просто замыкание двумя пластинами в виде педали. Такая машинка легко помещается в багажник и при необходимости также легко разбирается. Все узлы легко заменяемы. Сам авто прошел испытание только в деревне, поэтому выглядит он, как вы все заметили "сыро" и даже местами не безопасно... Но в деревне ничего толком не найдешь и единственное что было додумано, это тележка от бидона. Ребята с удовольствием гоняли со скоростью 6 км\ч по деревне, иногда чувствуя себя местным трактористом Васей, уводя машинку в поле...
alexey520
Здравствуйте Митенька. Видео очень понравилось, хочется услышать от Вас о негативных моментах чтобы при изготовлении подобной конструкции избежать граблей. Например при остановке не слишком резко останавливается? Не хотелось бы плавный пуск и скорость побольше?
METAL
ИМХО даже резкая остановка не должна вызывать дискомфорта,плюс моторы ещё немного продолжают вращаться.
И не только! ;)
alexey520
Уважаю Ваше ИМХО, но всё же хотелось бы услышать от автора как происходит остановка. А по моему мнению машинка полна компромисов и любое улучшение характеристик приведет к необоснованному удорожанию конструкции в целом и к проблемам. Например: при увеличение скорости путем установки повышающего редуктора или колес большего диаметра увеличится нагрузка на редуктора в момент остановки, и комфорта это не прибавит! Можно поставить обгонные муфты, но тогда нужно мудрить с тормозами и не будет заднего хода. Вообщем хочется узнать все ли устраивает? Если нет то что именно? Есть ли планы по модернизации?
Митенька
Так как скорость не велика, остановка происходит достаточно плавно. А вот разгон получается достаточно резким... зато пробуксовки предних колес при старте, дополнительно радуют малышей. Не совсем грамотно выполнено рулевое управление и соединение узлов в целом. Надо всё усиливать и испытывать. А в целом, как мне показалось, получился оптимальный вариант по деньгам и результату.  Цена машинки: 2000 моторы+1500 колеса+200 доска+ трубы, крепеж, пружинки, провода... ~ 3300 + аккумуляттор от машины (бесплатно) = 7 т.р. Минусы: машина медленная и пока нету препятствий можно  :au: . Моторы примерно после 20-30 минут начинают медленно нагреваться... Планы по модернизации есть, планирую тоже полный привод, но совсем в другом исполнении...
vitka8002
Какой аккумулятор и на сколько хватает ?
Иркутск
alexey520
Надеюсь пока мой сын подрастёт Вы доведёте машинку до совершенства, а я у Вас её скопирую! Уже хотел покупать моторы стеклоподъёмников, но пока подожду. Впечатлила тяга и проходимость, лужи не мерили?
Митенька
На самоходке стоит обычный свинцовый аккумулятор 60А. Мощность начинает уменьшаться примерно после часа езды, но до полной разрядки не доводил. Уж больно тяжело носить машину на руках до дома, она ведь просто так не катается   :bm: А лето в деревне выдалось не дождливым, поэтому достойных луж для испытаний не нашлось.
sykt
Как насчет фотографий?
Митенька
к сожалению фоток получилось мало и все однотипные :ak:
http://i059.radikal.ru/1109/43/e3a94594dc4a.jpg
http://s43.radikal.ru/i099/1109/18/69c2e86ecb47.jpg
sykt
Есть ли возможность сфотографировать в перевернутом виде.?   Конструкция механизмов интересует.
asdfg
Наш достойный ответ пакистанскому умельцу. Класс!
Киев – мать городов русских.
