avatar_ranger
Электроквадроциклы уже у нас! И у них. Кто поможет достать?
Автор ranger, 25 Авг. 2011 в 21:02
ranger
в общем тема такая, решил жене взять квадрик, т.к на велике она ездить не хочет, а прогулочки по воздуху хочется.
Посмотрел безниновый, посидел на нем. Неплохо но есть минусы.
Цена вопроса 50 тыр, дороговато для меня... решил копить к весне.. и тут подумал...
По ссылкам нашел такие варианты.
http://quadro-toy.ru/index.php?productID=3
http://www. :aq:  ru/elkvadro-price.html
Полагаю после легкого апргейда они поедут.
Как вариант можно строить квадр с нуля, но это сложно, долго, и дороже в итоге.
Как вариант взять убитого донора и переделать, но где же найти убитый квадр.
Как вариант заказать, растаможить, оплатить доставку... еще больше получится :)
Заказывать частями не вариант, рама в ЕМС не помещается по правилам :)
может кто из владельцев магазинов имеет возможность что-то завести из китая в своем контейнере?
я бы взял там квадрик, владелец магазина посмотрел бы его, оценил продажные свойства без рисков, т.к я его забираю даже если он будет признан "не пойдет" :) разумеется я оплачиваю доставку и риски если есть на мне
В америке бензо и электроквадрики стоят от 15.000 руб, типа ARMADA 50 такого уровня...
очень заинтересовался
p.s альернативный вариант, кто в питере может помочь сделать раму под квадрик и помочь поставить трансмиссию? Самый простой вариант, аля велосипед. Желательно минимизация массы. Думаю без дифференциала. Может даже с колесами от садовых тачек :)
нашел еще запчасти на квадрики, рама 4500 руб. Думаю круглую сумму составят рычаги, подвеска и прочее. Там вообще дофига деталей или не очень?
[b-b]
сори ссылку уберу без объяснений!
[/b-b]
ranger
а чем они провинились? я просто у них брать сибираюсь т.к больше нигде не нашел
ranger
я вот одного понять не могу, стоит ли брать 100кг бандуру чтобы она ездила на 800 ватном двигателе 12АЧ? Понятно апгрейд будет..
возить можно двоих это плюс
таскать не реально это минус.
Я горячусь?
aleks17121960
Рейнджеры-горячие парни!И должны искать хорошо...Вполне приличный бензоквадр стоит  в районе 30тыр(это с дисковыми тормозами на все колеса).Мотор уходит 10тыр со всей бензофигней.Покупается мотор 1000Вт,ручки газа и тормозов(бензо не подходят),контроллер.Это около 300юсд(сайт ТНСиСкутерс)АКБ-по желанию,яб литий поставил.Вес с литием примерно 50-60кг.Скорость 45км/ч точно(на свинце если)Так что в 35тыр вложиться можно(или в 45тыт на литии) ;)
ranger
а можно фото и описание конкретный моделей которые подойдут? Сидели на Армаде 50G понравилась. Но стоит 46 тыс.
можно будет еще сделать гибридный привод.
также чуть не купил за 15 тыс полуживой квадр, только это был ирбис и нужно было бы привести его в порядок. А мне показалось с запчастями напряг.
так можно и с нуля построить, главное раму сварить
кто поможет? построим с нуля, задолбался уже выбирать
aleks17121960
Если с нуля-надо сразу выбирать базу по запчастям.Самая массовая-скутерная.Их плюс-диски с односторонним креплением.Минус-шоссейная резина,внедорожной мало.Если упростить и сзади одно колесо применить,можно будет ездить везде и применить практически любой тип движка-от МК до коллекторника.
vasyatimonovo
Как называются штуки что под вкладкой электроскутеры на первом сайте, в первой посте? :D
aleks17121960
Ужас,летящий на крыльях ночи...А что Вы от детской игрушки хотели.Кстати,заменить движок на 1000Вт и АКБ на литий(-20кг),выкинуть(отрезать) всякии прибабахи лишнии(15кг),и будет 45км/ч при 80кг веса. ;)
ranger
интересно, а в штатном варианте 213 электроквад будет что-то тянуть? допустим я готов переплатить 10тыс чтобы получить готовый аппарат уже сейчас....
800 ватт, 36 вольт.. и 200кг суммарно. Калькулятор говорит фигня, 20км проедем :))
ranger
ну что, помогайте придумать переделку квадра под электро.
Цепь вроде 480 (так называется)
такая широкая, и звезда тоже шире чем наша.
Ну как-то нужно будет крепление для двигателя придумать наверное....
Какой брать двигатель, ясно что 1кват и выше
может ссылки? что-то вроде циклона?
какие ставить акб.. думаю начать со свинца и потом перейти на липо или лифер.
p.s думаю бензиновая начинка должна уйти быстро... просто хочу понять объем работ. Пока вполне неплохо гоняю на бензо. Наверное даже сделаю гибрид. Как нить вторую звезду просто приварганю..... Вес 75кг, думаю если еще 20 прибавится не криминал!
я думаю что если параллельно штатной звезды поставить велосипедную, и ее приводить движение циклоном и велосипедной цепью? Порвет ли цепь или это зависит от соотношения? Как бы прикинуть.. скорость хочу на электро 30-40кмч. Колеса примерно 16"
polyaev
В китайских электротрайках используются силовые агрегаты с дифференциалом. Контролер похож на стандартный скутерный, насчёт взаимозаменяемости не проверялось, но все провода и разъёмы идентичны.
Я не предлагаю данный вариант как наилучший, поскольку раздобыть и смонтировать такой узел скорее всего не оправданная задача, и к тому разница в диаметрах колёс не благоприятно повлияет на скорость. Единственно если использовать только двигатель через цепную передачу.
Идею с гибридом считаю уместной, сам по зиме размышлял-мечтал.
Поскольку транспортное средство предназначено для дамы, то запасная двигательная установка не лишняя, даже мужику не каждую неисправность в двигателе возможно устранить в полевых условиях. А с "запасником" уже можно либо доехать до пункта назначения, либо до ремонтной мастерской, либо вернуться назад.
Совсем избавляться от бензинового двигателя я бы не стал, если только конечно не дело принципа. Досадная недостача скорости на электротяге приводит к некоторому созданию помехи на дороге даже двухколёсному транспорту, что уж говорить об четырёхколёсном. Опять же дальность хода приемлема только для малых населённых пунктов.
На форуме есть опыт использования стартера в качестве электродвигателя, не идеальный вариант, но в качестве эксперимента или на умеренной нагрузке вполне подойдёт. Нужно будет только найти или изготовить подходящий импульсный контролер, и заменить штатный аккумулятор на более ёмкий, тогда бензиновый двигатель будет его заряжать, а если будет необходимость проехать в месте массового скопления сограждан где шум и копоть совершенно ни к чему, движок можно заглушить и с чистой совестью ехать на электроприводе.
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
ranger
спасибо! почерпнул интересную концепцию. Как прокрасться в закрытые зоны - на электротяге!
думаю нужно как то поставить готовый двигатель со звездочкой, к штатной звезде на проставки приделать звезду электропривода.
В итоге при движении бензо будет наверное происходить рекуперация.
Другой вопрос хватит ли велосипедной цепи или нужно будет ставить еще одну 480-ю цепь и звезды соответственно. Думаю лучше нормальную цепь брать. Думаю и звезды не проблема. Возникает вопрос выбора двигателя. Что предложите? Соотношение допустим 13 и 37 (как вариант стандартных звезд)
Мотор колесо думаю точно не подойдет для таких задачь, ставить то его некуда.
Дифференциал на квадре не нужен, даже вреден!
дайте ссылку на дешевый двигатель с креплением на раму или куда нить, со звездой подходящей.. закажу - буду пробовать. Контроллер инфенион, батарейки - модельные на 4s... может даже смысл на 24В всю систему запитать....
aleks17121960
Думаю,24В не стоит,на эту напругу больше 600Вт движки не найти.Лучше 36В/48В.Сайт TNCscooters посетите.Там контроллеры и моторы в наличии,и ручки газа для электротяги,и тормоза.Даже мост задний с электромотором есть!
vitka8002
Звезды можно попробовать от российских мотоциклов подобрать, и цепь. Я себе когда выбирал (мне надо было 1к1) видел много разных звездочек.
Дифференциал совсем не вреден, резина стирается влет без него, можно жигулевский приладить, только блокировку примастрячить. (сейчас этим занимаюсь)
Иркутск
ranger
http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=52_57&product_id=328
http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=41_75&product_id=185
http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=63_92&product_id=135
6.45 соотношение
400 оборотов в минуту
как бы прикинуть момент?
думаю альтернативы инфениону нету и брать нужно его.... двигатель безсенсорник? инфенион его поддерживает? Если нет то брать получается штатный надо...
как думаете разумый выбор?
TNT шлет через ЕМС в россию?
ranger
на бездорожье он не нужен.
Зачем красавца портить?
кстати что будет когда он поедет на бензо приводе? Мотор же будет крутиться.. будет заряжать батарейку? Или нужно буде отрубать электро часть при езде на бензо?
aleks17121960
6.45 соотношение
Какие там инфинионы,эта чиста коллекторник,контроллер на двух-трех мосфетах,проще некуда(и надежней).Шлют ЮСПС,доставка божеская(два полных комплекта движков с обвесом за 80юсд прислали)Оформите ПайПал карту интернет оплаты в любом банке и вперед!
ranger
6.45 соотношение
карта есть ;)
а весит движек сколько?
