avatar_Peoner
Цилиндрический лифер Peonera :)
Автор Peoner, 05 Сен. 2011 в 19:19
Peoner
Цитата: zap от 20 Сен. 2011 в 09:26
Про тапку в пол согласен, я под ним понял режим движения с крейсерской скоростью.
15, 15 :D последовательно и таких цепочек 11.
ну мы ж на крейсерскую скорость не мновенно выходим, есть разгон и торможение которые занимают не малую долю времени от всего времени движения. А синтетическое КПД - да кому оно нужо... ;)
Окей окей, будут вам Ватт*часы раз стольким лентяям лень по кнопке жмакнуть  :D
andreym
Цитата: Peoner от 19 Сен. 2011 в 06:18
после двух поездок "умерла" одна ячейка, которая потянула за собой остальные запараллеленные с ней. в минусе 9 "пальчиков" - "трахедия!" :ak:....
Цитата: Peoner от 19 Сен. 2011 в 21:09
второй раз истратил 10 амперчасов аккума и второй раз накатал 38 км в режиме "тапка в пол....
Цитата: Peoner от 05 Сен. 2011 в 20:38
ну какой разбаланс ячеек буит - я не знаю :ah: надеюсь не большой ......
по моему причина смерти одной из ячеек(кучки параллельных элементов) очевидна:
-либо батарея не была отбалансирована как следует(тоесть пострадавшая кучка была недозаряжена) - хотя это маловероятный сценарий учитывая как ответственно вы подошли к изготовлению балансиров.
-либо в этой конкретной пачке ячеек попалась одна или 2 "паршивых овцы" у которых напряжение было нормальным но емкость не дотягивала до паспортной или вообще была ниже плинтуса. - в это вполне можно поверить поскольку емкость отдельных элементов не проверялась изначально????
отсюда несколько вопросов:
-какие были напряжения на ячейках (предлагаю одной ячейкой называть пачку параллельных элементов чтобы было понятно всем) были после заряда перед злосчастной поездкой в ходе которой скончалась одна из них?
-какое напряжение после поездки было на ячейках? (максимальное, минимальное)
-сколько АЧ было истрачено в ходе первой поездки?
-использовался ли какой-то контроль за напряжением ячеек в ходе поездки кроме ограничения по нижнему напряжению на контроллере?
andreym
хочу еще раз напомнить что в случае с литием принято обозначать конфигурацию батареи по принципу [b-b]15S11P[/b-b]
это чтобы всем было понятно.
И еще - "цепочками" литий никто не подключает, обычно сначала элементы параллелят, а потом запараллеленые блоки подключают последовательно.
Таким образом удается немного усреднить значения емкости и внутненнего сопротивления между ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ блоками и тем самым заставить батарею работать более сбалансированно.
Кстати в вашем случае получилась точно такая схема, с той лишь разницей что параллелили вы с помощью МГТФ-а.
так что считаю разговоры о "цепочках элементов" немного не к месту
и к тому же подобные фразы обычно вводят в замешательство несведующих товарищей которые потом начинаю задавать глупые вопросы в других темах
Peoner
- максимальное ограничивающее - 3,6. минимальное - не мерял
- 10
- нет
andreym
Цитата: Peoner от 20 Сен. 2011 в 11:42
- минимальное - не мерял
хреново, похоже элементы в ячейке просто переполюсовались - отсюда и смерть :(
Цитировать
- 10
тоесть недалеко от полного разряда...
Цитировать
- нет
см. пункт 1
Контроль нижнего порога крайне важен, я об этом (недавно) писал в теме про БМС.
Тем не менее, касательно предположение о переполюсовке одной или нескольких ячеек, в так называемой цепочке, насколько оправдано?
Теоретическая емкость батареи - 12 Ач. Ваттметр показал расод в 10Ач, т.е. в батарее должно остаться примерно 20% заряда.
Предположим, что одна или даже несколько ячеек имели меньшую емкость. На 5%? на 10%? и даже на 20%? Но ведь, все равно есть запас, как минимум 20% из соседних ячеек?
Что-то сомнительно, что произошел глубокий переразряд с переполюсовкой. И вряд ли была драматическая разбалансировка, у новых ЛЖФ банок, тем более Peoner замерял верхний порог.
Другое дело, если ваттметр заметно привирает.
На форуме ES прочитал, что один товарищ проверяет калибровку своего ваттметра довольно просто: разряжает батарею ровно (напр.) на 10Ач, а затем заряжает ее умной зарядкой или под контролем известного точного ваттметра. Разница в значениях емкости в 1-2% говорит о хорошей точности проверяемого ваттметра :bs:
Почему бы просто не разрядить слегка батарею (на электрочайник :) через два последовательных ваттметра?
Мой ваттметр врёт как сивой мерин при малых токах т.к. разрешение у него 0.1А. За ночь может "намерять" 3-5 ампер*часа на ровном месте.
andreym
Цитата: Peoner от 20 Сен. 2011 в 14:53
я думаю и со мной согласен отец (разбирается в электронике) что это был заводской брак.
переполюсовать врядки смог...
лиферные банки, как правило, сами собой не умирают
по крайней мере вот так сразу. Почему то по пути к вам(сколько они там ехали? месяц? два?) они не померли, а тут "после пары поездок" сами собой разрядились.
Ну не верю я в полтергейст :)
А поскольку достоверных данных по напряжению после разрядки нет:
то и совершенно непонятно имел ли место быть переразряд или нет, но скорее всего именно это и произошло.
К слову  - если бы было КЗ [b-b]одной[/b-b] банки(элемента) то мгтф сработал бы как предохранитель, поскольку все остальные 10элементов кратковременно выдали бы без проблем ток, необходимый для выжигания даже нескольких мгтф-ов без проблем.
Можете попробовать ради интереса замкнуть одну-две параллельных банки - только провод руками не держать, а то он испаряется быстро :)
а к чему это все я?.... ах да - вот к чему:
Цитата: andreym от 06 Сен. 2011 в 22:09
Батарейка получилась зачетная, только вот[b-b] без подбора и сортировки ячеек по емкости и внутреннему сопротивлению[/b-b] я бы не стал рисковать и надеяться на отсечку контроллера - лифер, в отличие от липолей, после определенного порога истраченной емкости очень быстро вниз падает по напряжению - и следить желательно обязательно за каждой ячейкой(за каждой из 15ти сборок), так что [b-b]настоятельно рекомендую задушить жабу и затариться бмс-кой[/b-b](ну или самому спаять если есть желание).
Эх, говорю я, говорю что без бмс нельзя, а не слушает никто  :bu: :bn:
За три года я покупал около полторы сотен разных банок, ни одной "бракованной" не встречал.
Peoner
согласен с первой частью про "сами собой"
а вот дальше:
я их "заряжал разряжал" пошла хим.реакция, образовался "тромб" :D электропроводный и адьё... :bm:
ну и я купил 150 а потом еще 36...
Peoner
и кстати о бракованных, два (или три, точно не помню) пришли с китаю с абсолютно нулевой разностью потенциалов. Но надо отдать должное китаёзам - они на партию в 150 элементов положили + 2 запасных (но как выяснилось их не хватило)
так что брак СУЩЕСТВУЕТ "я гарантирую это" :D
vasyatimonovo
Нельзя, это поддельные говённейшие аккумуляторы. Я взял 4, использовать невозможно, ёмкость у них никакая (меньше 1 А*ч). Как только их берёшь в руки, сразу понятно что полное говно, лёгкие как будто пенопласт внутри.
[b-b]Peoner[/b-b], факт брака не доказан. Почему-то у тебя замкнуло, но я не верю что само по себе. Ни про какие "тромбы" в аккумуляторах я никогда не слышал.
Вообще статистика брака настораживает.  :bw:
Возможно это следствие низкой цены?
Тогда все честно, экономия на качестве и контроле производства снижает цену конечной продукции, но повышает процент брака :(
Неприятно то, что статистика по дефектным ячейкам может вырасти в течении первой сотни циклов.
Кстати я в своей ЛЖФ батарее, в течении года, заменил более 30% ячеек. Причины разные, времени на тщательный анализ не было...
Peoner
а вот эт действительно огорчает. я УЖЕ зафакался менять ячейки и перепаковывать брикет. в сравнении с этим трата 1000 руб на 10 пальчиков - прогулка по парку.
я говорю про доказанный брак, обнаруженный сразу после распаковки посылки и измерения напруги. Спор закрыт.
что касается "я никогда не слышал" - не слышал не значит не существует. ;) ты например слышал что имена Инна и Римма не женские, а мужские?! (пардон за оффтоп)
Само по себе действительно ничего не случается, но мы можем не знать о каких то скрытых причинах, которые и послужили причиной внутреннего КЗ. например металическая соринка в хим.смеси она к примеру после изготовления начала реагировать и после разряда заряда - прореагировала полностью и все. и т.д.
andreym
да никто и не спорит что бывают ячейки с саморазрядом, тоесть по приезду уже в нулях. Да  - такое действительно случается. И от этого никто не застрахован.
Цитировать
... но мы можем не знать о каких то скрытых причинах, которые и послужили [b-b]причиной внутреннего КЗ[/b-b]. например металическая соринка в хим.смеси она к примеру после изготовления начала реагировать и после разряда заряда - прореагировала полностью и все. и т.д.
фантазировать на тему внутренней химии элемента никто не запрещает, но вот что касается внутреннего КЗ, я уже писал выше, - при таком раскладе закороченный элемент просто отгорел бы от остальной сборки за полсекунды. Тем более в случае с вашим типом соединения(сначала последовательное, потом параллельное соплями тонким мгтф-ом, а не как обычно батареи собираются, сначала толстой никилевой пластинкой параллелятся, ну или толстой медной проволокой, а уже потом соединяются последовательно.) Вот например как правильно паять батареи:
Глядя на эти стройные ряды пальчиков, с ужасом думаешь, какой адский труд предстоит в случае замены одной или нескольких банок.
Да здравствует винтовое соединение, aka headway! :)
Peoner
#71
я не разбираюсь в микроконтроллерах и много еще в чем, но распаять грамотно батарейки - знаю и умею. :af: хотя, надо признать ваш вариант очень не плох ;)
винтовое соединение это круто НО
1 гайка (винт) может отвинтиться
2 резьба в месте соединения окислиться.
3 площадь контакта (проводящее ток сечение) при винтовом соединении меньше
со всеми вытекающими... ;)
