avatar_Peoner
Цилиндрический лифер Peonera :)
Автор Peoner, 05 Сен. 2011 в 19:19
Peoner
из цифр ТТХ:
с новой батареей зафиксирована пиковая мощность в 802 Вт. (М-К ямасаки 350 Вт)
Кстати, а винты у хедвэев железные? Если да, то это полный атас :af: и никакая площадь контакта тут не поможет. Удельное сопротивление железа в 6 раз выше сопротивления меди.
lu4
Точно железные и выходы тоже
Незачет ;(
Судя по цене крепежа, должны быть медные. Экономят на нашем брате  :aq:
turbo
Не так и страшно винты просто сжимают контакты т.е. ток течет не через болтик а напрямую  :bq: (сам хочу хедвеи, буду душить жабу в след. году)
Peoner
страшно то что поверхность (по которой вынужден течь ток) резбового соединения имеет тоненькую но пленку окисла с высоким сопротивлением
а при пайке... ну вы пОняли ;)
xaoyag
turbo
ВААА порадовал V образный хедвей  :D :bj:
Peoner
Цитата: xaoyag от 23 Сен. 2011 в 18:48
Так хэдвэи не паяются.
об чем и речь ;)
xaoyag
Ну на сколько я понял начали про Хэдвэи а потом вы написали про пайку. Или я не так понял ?
Д. Засядько
Цитироватьhttp://pics.livejournal.com/babyfacemason/pic/000swwae.jpg
Супер! Вот это красавец! Мне нравится!
А насчёт "болты открутятся" - во-первых, там стоит шайба-гровер, во-вторых, можно болтик смазать локтайтом.
А насчёт "соединение окислится" - смажьте сверху литолом.
Площадь контакта надо мерить. Сразу кидаться какашками не нужно.
Peoner
все это МОЖНО, вот только, например, по правилам ТБ "...Все соединения в цепях заземлителей выполняют сваркой..." а не болтами смазанными литолом и локтайтом... :af: ПОЧЕМУ и причем тут заземления?! А ПОТОМУ что соединение сваркой и пайкой самое надежное и проводящее.
И, я сказал не окислится а УЖЕ имеет пленку окисла. после того как соединение произведено поверхностное окисление меня мало волнует (при
условии что дальнейший окисел не уменьшит сечение до недопустимого)
никто и не кидается - они сами летят если не знать документы типа "Правила безопасной эксплуатации электроустановок" и ладно если только какашки... а не головы.
redimer
Peoner Прав окисление контактов имеет место быть, но площадь контакта правда достаточно велика для небольших велосипедных токов потребления.
тем более там их куча в паралели  ;)
Д. Засядько
Ну, вообще-то подключение заземляющего проводника и болтом делают.
И в автомобилях клеммы на аккумуляторе болтами прикручивают и литолом смазывают. А токи там при работе стартера ого-го.
Кстати, тут кто-то делал сборку аккумулятора с пружинными контактами. И ничего, контакт не пропадал.
А ещё при пайке есть риск перегреть элемент. Особенно если паяет новичок, а не радиолюбитель. У нас на украинском форуме паренёк перемычки между свинцовыми акками не мог припаять. На акках аж пластмасса поплавилась, а провода ну никак не хотели прилипать к клеммам.
(ну, товарищ просто про флюс не знал)
redimer
это не аргумент против пайки, кто не умеет варить рамы тот их не варит, кто не умеет паять тот не паяет. согласны?
У нас как раз всё наоборот. По нищите желаем съэкономить. Вот и паяют дилетанты, и рамы варят зачастую далеко не дипломированные сварщики.
Считаю что собирать нужно именно сваркой, но поскольку собрать на коленке точечную сварку и найти подходящую ленту задачка не для ленивых и криворуких, вот и хватаются в первую очередь за паяльник.
Сам ленивый и ищу варианты попроще, тоже паять буду, и за элементы немного боюсь, несмотря на богатый опыт пайки в два десятка лет.
redimer
не вижу нечего дорогого в пайке. самый дешевый и качественный способ соединения.
Могу ошибаться, но рекомендация по сварке заземлюющего провода к шине, связана с тем, чтобы
сбрасывать токи утечки от электро и медоборудования.
Эти токи меньше десятка миллиампер, поэтому окислы в болтах для них критичны.
А большие токи,  даже в маломощной велобатарее,  сожгут все окислы лучше любой кислоты,... главное, чтобы площадь контакта была в пределах расчетной, ну и конечно винтовые соединения должны быть защищены от попадания воды и грязи + перепроверяться на затяг :bs:
