avatar_spoiltboy
Не актуально
Автор spoiltboy, 06 Сен. 2011 в 00:29
spoiltboy
Не актуально
spoiltboy
Может какой-нибудь заказать или купить готовый и вместо "свинца" установить более мощные и дорогие аккумуляторы?
NikolayS
Самый емкий литий (с приемлимым током 1С и 2С макс) на данный момент это NCR18650 (A)
http://www.ebay.com/sch/?_nkw=ncr18650&_clu=2&_dmpt=US_Batteries&_fcid=168&_localstpos=&_stpos=&gbr=1
раз в 5 более емкий чем свинец, цена будет большая, зависит от потребляемой мощности в крейсерском режиме - сколько он будет кушать? Или по другому спрошу - сколько надо "лошадей" или кВт?
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
aleks17121960
Малореально собрать из них батарею по данному проекту!Надо минимум 22,2кВт.ч АКБ,это 2126 таких элементов.Будь это авто,предложил бы лифер,но для мотоцикла тяжеловат,даже липоли будут весить минимум 140кг.С 22.2кВт.ч скорость до 100км/ч,пробег 200км/тапка в пол и 300км на 75км/ч.Двигатель 7.5-10кВт.
novice
При заданных технических характеристиках и доступных аккумуляторах единственный способ получить запас хода более 200 км при при достаточной для движения по трассе скоростью >80 км/ч это использование аэродинамического кузова.
Хороший пример -  двухколесный электромотоцикл E-tracer:
http://www.youtube.com/watch?v=xzK012GjjX4
http://www.youtube.com/watch?v=Fh3_JhsGEyE
http://www.youtube.com/watch?v=GNYHcEJ2P7s
http://www.youtube.com/watch?v=LUs5tcVw-bY
http://www.youtube.com/watch?v=lNCM4khwNGA
http://www.zerotracer.com/index2.html
http://peraves.wordpress.com/tag/e-tracer/
http://www.popmech.ru/blogs/post/3077-ac-propulsion-budet-prodvigat-peraves-e-tracer-v-amerike-supervideo/
http://onlocation.consumerreports.org/xprize/x_tracer_e_tracer.html
Цитата: spoiltboy от 06 Сен. 2011 в 00:29
Есть желание приобрести или собрать байк для поездок по Мск и области, но то что видел имело запас до 100 - 120 максимум да и не было ориентированно на большее. Подскажите где приобрести или как грамотно собрать. Большой мощности не требуется тк езжу спокойно, 100-110 км максимальной скорости достаточно, разгона до 100 в 3 секунды не требуется.  Хотелось бы получить конструкцию имеющую менее устрашающий вид чем электромотоцикл neo. Бюджет возможен млн.
FAS_r7
дааа,  трейсер просто красавец, вообще класс!    хочу нечто подобное, только подешевле.
кстати правильно говорят, что для пробега под 300км на батарейках на двухколёснике это оптимальный путь.  ну или говоря иначе, аэродинамика играет решающую роль.
aleks17121960
Класс то класс,и даже не только в цене дело-он длинной в приличную машину.При наличии гаража можно,но и в городе типа Москвы уже тесновато будет,в пробках не повиляешь.Че нить такого типа,чуть выше,но уже,и длинной 2-2.2м максимум бы...
FAS_r7
но он ведь двухместный и мотор и батки сзади.  конечно это не для пробок в мск. а в качестве "семейного" мождугородного транспорта  просто класс!
в новой молнии планирую на порядок лучшую аэродинамику и грязезащищенность\всепогодность, есть к чему стремиться  ;)
aleks17121960
И это правильно!Еще бы от велоколес уйти к мото,16-17"(по диску),и полный айс будет.Чтоб на кочки-ямки поплевывать. ;)
МВГ
А если мотор засунуть под пассажирское сидение, а батарейки в балку хребтовой рамы. Посадка/высадка конечно затруднится, да и аэродинамика, за счёт уширения нижней части ухудшится, но и длина уменьшится, да и посадку можно будет сделать более вертикальной, что для города плюс, что тоже уменьшит длину ТС.
Riper1
Не понял.В чём преимущество скутерных мотоколёс,диаметр ведь меньше,разве что ширина? Думаю на управление больше влияет подвеска и вес скутера и мота.
Не диаметр и не ширина тут главное, а высота покрышки. Т.е. на сколько она промнётся на кочках и ямках (ещё до срабатывания аморта с его инерционностью из за неподресоренной массы колеса). НА больших скоростях это очень решающий фактор. На большой скорости никакой аморт не успеет отработать жёсткую кочку превышающюую толщину покрышки (будет удар по ободу).
Riper1
Понятно. На вело колесо тоже можно бескамерку поставить,типа крэзи боб.Конечно с мото покрыхой не сравнится,но кой какой смягчающий эффект будет. На следующий год наверное такие покрыхи на свой вел поставлю.
Скутерные мотоколёса мне ненравятся тем,что они маленькие и не придусмотрена спицовка,например чтоб поставить в мото обод или на велик придётся чё-то колхозить т.к. оно идёт уже по сути с готовым ободом.
novice
novice
Pavel__
А боковые колесики на стенках дадут возможность безопасно входить в повороты "положив байк на трассу" (как на соревнованиях супербайков). :exactly:
METAL
нет у нас дорог где можно так ложить байк. При 45 градусах уже колеса держать перестают- фиг-ли, пыль, да торчащая полированная щебенка... :(
И не только! ;)
