avatar_andreym
результаты расследования по делу о последовательных селлогах
Автор andreym, 09 Сен. 2011 в 23:04
Согласен - если большая просадка на участке цепи, возможны только 2 варианта: дефектные ячейки или плохой контакт (соединение).
Если по отд. ячейки (котлеты) работают без нареканий, то вероятнее всего плохая пайка, тонкий провод и т.д.
Попробуйте перепаять этот участок и повторить замер (если есть желание ессно), думаю все чудеса исчезнут  :)
licwn
Цитата: ilyukhs от 05 Нояб. 2011 в 14:21
размягчаются только крайние ячейки, в середине все ОК.
А почему не рассматривается такая причина... как известно, электроны бегут от плюса к минусу, т.е. плотность тока тока на крайних ячейках несколько выше, причем, как при разгоне, так и при рекуперации.
Извиняюсь за то, что влезаю несколько с другим, но на 4х последовательно соединеных свинцовых батареях тоже заметил, что крайние батареи "хуже выглядят", имеют меньшую емкость, быстрее заряжаются и разряжаются. Для себя решил, что им как то больше "достается" и потому они быстрее сдают. Стараюсь  менять их переодически с внутренними.
Peoner
приоединяюсь к потерпевшим с крайними ячейками: у меня тоже первыми сдохли крайние ячейки.
Механические повреждения исключаю - обложил батарею пенкой, обмотал резиновой камерой в три слоя и сверху пенка.
Температурные - тоже - лето было. токами не перегружал максимум 1,5С.
1. если исключить совпадение то ПОЧЕМУ дохнут крайние?
2. может и правда их емкость нужно слегка увеличивать...
и собственно о сейлогах. небольшое наблюдение: на морозе в -12 градусов дисплей показывает на удивление хорошо. чего не скажешь о туринджи - мерзнет... :(
xaoyag
У селлога подсветка хорошо греет экран  :D А у туринджи слабо.  А если серьезно то селлог кушает больше чем туринджи. В вс испытывал свою пока еще не доделаную схемку, так если зарядить ячеику а потом отключить зарядное и оставить подключенным только селлог то напряжение хорошо начинает падать, а если туринджи то медленно, и если отключенно то стоит на месте.
Что по поводу ячеек, так скорее всего так и есть первые оказываются нагружеными больше чем остальные, даже кратковременно.
В переди у меня ( если все получится ) эксперемент, собираюсь собрать зарядное для зарядки блока литий поимерных ячеек. Оно как я уже и писал, будет отключать бмс от аккумулятора и подключать только во время езды или заряда. Питаться бмс ( схемма подключения ) будет от батареики бортовой сети мотороллера так что грешить на то что из за бмс или из за других причин кроме как работы первая ячеика садится не будет повода.
Торцы у крайних пакетов, собраных в котлету, неизбежно заминаются материалом обмотки (термоусадкой или скотчем).
Батарея установленная на ТС, как её не амортизируй (не подвесите же вы её на растяжках в жидкосной ванне), всё равно получает внушительные толчки под дых.
Електричекая природа этого явления (кроме влияния БМС), еретична по сути своей.
Peoner
у меня не пакеты и не котлеты - пальчики.
и я считаю что слой пенки, три резинки камер, пенка и все это положенное на два слоя пенки - более чем достаточное демпфирование.
andreym
У вас особый случай - а именно [b-b]ОТСУТСТВИЕ БМС[/b-b]
этим все сказано.
И никакие прокладки и подстилки батарейке в этом случае не помогут к сожалению...
Peoner
этим все сказано.
допустим.
но вопрос остается, почему крайние и почему не одна а обе??? Случайность?
xaoyag
Заметил одну интерестную особенность селлога. Если его подключить к компу или к какому то другому источнику питания то можно мерять напряжение и от 0.1вольта. У меня пишущий селлог. Заметил такую особенность когда подключил его к компу. С тех пор стал этим пользоваться но вместо компа использую зарядку для мобильника от одной пальчиковой батареики типа такой
http://iblog.net.ua/wp-content/2010/04/alternativnye-zaryadnye-ustroystva08.jpg и переходничек.
tony16
Нашел тему на ES по Celllog-ам http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=20142&sid=45f5ac18220e4fca2d794b4f929e1c75
Чтобы селлог не разбалансировал батарею предлагают его питать от всех 8 ячеек
вроде доработки минимальны. сразу предупреждаю сам пока не пробовал так делать.
также успешно скачали прошивку с атмеги, так что если что можно перепрошивать.
FAS_r7
АндрейМ говорит, что от 33В (8S липоля) он бахает, поэтому и сделано питание от первых 6 ячеек. я лучше два рязика допаяю.
andreym
это не я говорил это чуваки со сферы говорили что если для лифера юзать(типа по 3.6в на ячейку) то все ок,
а вот от свежеразяженных липолей (4.2в на ячейку)  может и бахнуть...
поэтому предлагаю поставить туда не перемычку а например стабилитрон вольт так на 5. думаю такой вариант должен проканать.
главное чтобы стабель не перегрелся от 7(или сколько там селлог жрет)миллиампер.
tony16
Да похоже есть какое-то ограничение в 28вольт на первые два канала.
нашел тут нестандартное применение селлога в качестве KV метра для моторов. http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1055820&page=20
tony16
В этой же ветке высшиы пилотаж. оказывается селлоги разные бывают.
xaoyag
Это старший брат селлога Повер лог стоит он 42 у.е. у них. и он на 6S а не на 8 как обычно и умеет мерять ток напряжение и что то еще.
вот он http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15941__Hobbyking_PowerLog_6S_Multifunction_Monitor_datalogger.html
В описании сказано, что:
PowerLog 6S allows bidirectional current sensing...
Означает ли это, что его не надо перетыкать, чтобы увидеть, напр. ток рекуперации?
Если ДА, то это оч. интересный девайс, более привлекательная альтернатива ваттметру от Turnigy.
xaoyag
В случае если у вас 6S это вся батарея да, в остальном нет. Скажем так это тот же туринджи только на напряжение и ток ниже и возможностью мерять напряжение по ячеикам.
в мануале http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/180512529X8299X20.pdf
на него указано что он в обе стороны меряет ток до 130ампер, но постоянный ток всего 40 ампер
Турнига не показывает ток рекуперации, а этот, если верить описанию, показывает.
