avatar_besn
БАЯ-2 прогулочный электромобиль
Автор besn, 02 Окт. 2011 в 21:25
besn
  Ну вот наконец заканчиваю создание прогулочного электромобиля БАЯ-2. Это второй электромобиль из серии БАЯ. БАЯ-1 работает успешно, хотя ему уже 4 года.
   БАЯ-2  это двухместный авто, привод по мотору с планетарным редуктором на каждое заднее колесо, мощность каждого двигателя 750 вт (в пике более 1500 вт), максимальная скорость до 25 км в час, два больших багажника, дальность пробега пока не анализировал (пока на нем проехано 30 км), аккумуляторы 3 последовательно включенных по 80Ач, напряжение питания 36 вольт, колеса от скутера, контроллер сделан по схеме предложенной FreeDom и sykt,  светотехника с использованием светодиодов.
   Рама сварена из квадратных труб, подвеска независимая - передняя взята от квадрика, идея задней подвески взята от Плеера-2.
Кузов сделан из стеклопластика (10 отдельных деталей). Шаблон был изготовлен из пеноплекса и скульптурного пластилина. Форма авто и раскраска разработана совместно с моим другом - художником.
Осталось установить остекление (монолитный поликарбонат 3 мм), установить оборудование и приборы на торпеду, установить рекуперацию (пока не могу найти переключающие реле на 100А).
Первые испытания можно посмотреть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=KfJb8RMa-iU
http://www.youtube.com/watch?v=o2AXkqVR4EY
Ну вот вкраце вроде и все.
Merakules
ReSharVladimir
 :ay: :bf: +1
Шикарная работа! Поздравляю!
http://elsamokat.narod.ru/
Merakules
поразглядел
машинке напрашивается приборная панель , крыша, дверки, клюшки для гольфа, удочки, мангал, прицеп для внуков и детей, набор спорт инвентаря(внукам), в холодильнике Вам бутыль стаааарого коньяка и фрукты, внукам сок и мороженое ..... ах да +1
besn
Приборная панель будет (вопрос пока какие приборы стрелочные или цифровые)
METAL
имхо при таком дизайне именно цифровые!!! Стрелочники больше на классику катят! +100500!!!!
P.S. Чем то на плеера смахивает- не от туда концепция случаем? :)
И не только! ;)
Merakules
нет не с плеера! а приборы концептовские стрелочные светящиеся нужно а не цифровые-машинка хайтек и приборы должны быть по стилю....
besn
Да частично использовались идеи от Плеера-2 (задняя подвеска, рама)
besn
При начале постройки особо не задумывался по поводу веса, однако когда заканчивал оказалось что вместе с аккумуляторами вес стал достигать170 кг, а это уже не мало. Но экономить на весе оказалось уже поздно. Так что машинка получилась не легкая и пришлось усиливать переднюю подвеску. Стеклопластик оказался тоже не совсем легкий и так потихонечку вес и набрался. Но двигатели тянут нормально и после разгона ток порядка колеблется от 25 до 40А.
aleks17121960
Для загородного дома-обалденная вещь!+1 :)
besn
Вот некоторые фото как все начиналось.
besn
FAS_r7
Руслан и Людмила
Отличная работа!
По доброму завидую.
Желаю успехов.
Привет, я — электромобиль. Езжу медленно и недалеко. А если будешь на мне кататься, все решат, что ты — голубой
sykt
Здорово. Моторчики от чего применены?
METAL
Осмелюсь ответить- моторчики китайские, специально для легкого электротранспорта, с планетарным редуктором. MY1070 Только что то я с редуктором такой мотор найти не могу, киньте еще и ссылку плиз. :)
И не только! ;)
besn
Моторы брал в Жуковском на развале https://electrotransport.ru/index.php/topic,5821.0.html. Взял последние 3 штуки, но два из них пришлось ремонтировать. Но это было зимой. В процессе эксплуатации пока не грелись, да и тянут вроде хорошо, даже без коробки скоростей. Правда максимальная скорость порядка 25 км/час.
banzay2000
А куда делась тема про Жуковский развал?
Захожу по ссылке -- ОШИБКА...
