Складной велик переделать в электробайк. Возможно ли?
Автор barbiturat, 03 Окт. 2011 в 16:07
se
Цитата: barbiturat от 03 Окт. 2011 в 19:12
Я так понял что только мото-колесо может обеспечить автоматическую синхронизацию между кручением педалей и мощностью мотора?
Нет, не только. На циклонах система PAS есть как доп.опция. ИМХО менее удобна чем ручка газа.
Цитата: TRO от 03 Окт. 2011 в 19:48
Вы же несобираетесь на этом складном безподвесе на больших скоростях гонять (за 30км/ч)?
На аппарате приведенном в начале темы скорость 30-35км/ч вполне комфортная. Планирую тестировать на Cyclone 960вт (40-45км/ч).
Но там 20", на 16" опыта нет.
Чем меньше диаметр МК тем больше тяга. Поэтому можно поставить мини МК безредукторное, вполне хватит, и при форсаже на горках за шестерёнки не страшно.
Вполне хватит - фраза ни о чем не говорящая. Представим горку в которую мини М-К само не заберется, а вы еще и скорости убрали :) и вспомнит тогда ТС вас добрым словом :)
Цитата: MaxWin от 03 Окт. 2011 в 22:42
Все хорошо, но из легкого складного, городского вела в 11 кило, сделать 30.  :shok:
Вот! Абсолютно верно подметили. Я был уверен что здесь  предложат директ драйв на 16" колесо весом в полвелосипеда :)
Ну и конечно липоли, человеку, который абсолютно не в теме, и скорее всего глубоко зарываться в нее не хотел :D
ТС, ставьте М-К 250вт 24в вперед и забудьте все незнакомые слова которые вам тут написали :)
andreym
[b-b]se[/b-b], вы чего религию поменяли?   ;) - мк советуете :D
ТС,
по теме - все верно вам говорят - мини-мк на переднее колесо и батарейку на подседельник - будет дешево и сердито.
se
Решил натянуть овечью шкуру. До поры до времени  :D
aleks17121960
Дешево и сердито-это коллекторник с редуктором,250-450Вт/36В.Первое-низкая цена,второе-без проблем подобрать передаточное отношение под любое колесо,вес в границах 3кг,дешевый,но мощный контроллер.Одна проблема-Соорудить ему звезду с фривилом на вал,чтоб втулку использовать многоскоростную.
Цитата: ranger от 03 Окт. 2011 в 23:26
Цитата: Slider от 03 Окт. 2011 в 21:28
И еще, как показали питерские покатушки мелкие велосипеды не очень комфортны и довольно неустойчивы при больших скоростях и мощностях мотора...
не правда, я специально пытался встать на заднее колесо! Велосипед устойчив на разумных токах если можно говорить об устойчивости 16" колеса.
Я когда брал его прокатиться, на скорости больше 30 почувствовал себя циркачём на одноколёсном велосипеде и больше разгонятся не рискнул...
Так что, имхо, на мелкие велы колёса больше 350 вт ставить не рекомендуется...
ranger
абсолютно верно! с точки зрения безопасности чем колесо больше и шире - тем лучше. Даже на мотоцикле будет безопаснее чем на подобном велике с мощным мотором!
barbiturat
#24
Спасибо всем огромное! Я и не думал что так быстро будет такое большое колличество ответов :)
И еще, по поводу мотора и аккумулятора: мне велик нужен для езды по городу, и большие скорости вообще не нужны. Использовать я думаю в основном свою "мышечную тягу" :) Мотор буду использовать только как вспомогательное средства при подъемах в горку. Так что сильно емкий аккумулятор похоже не нужен, как и скоростной мотор.
Может быть вы можете посоветовать качественную мастерскую на этот счет? Что б все сделали аккуратно и качественно?
Я позвонил в "веломастера", как тут советовали выше. Они сказали что 16-дюймовых колес слабее 500Вт не существует в природе. И они обязательно будут тяжелыми (вес оборудования не влезет в предельные для меня 10кг).
А есть ли в Москве нормальные мастерские, которые могут сделать все как надо. Просто я в технике обсолютный ноль, и если возьмусь все монтировать сам то думаю будет полная лажа :)
barbiturat
Цитата: MaxWin от 03 Окт. 2011 в 21:43
Первое на что стоит обратить внимание, это дропаут (ширина вилки).
Под него надо подбирать мотор. Так как размер колеса 16 дюймов, нужен скоростной мотор с высоким RPM.
Под ваше требование вполне хватит минимк (мотор с редуктором) 250W и аккумулятора 24V 10Ah.
Добавится вес. мотора около 2,5 и вес аккумулятора около 2 кг.
Можно вовсе не трогать заднее колесо с планетаркой, а заказать переднее.
Аккумулятор - либо на багажник, либо лягушку на подсидельный штырь. В лягушку прячется контроллер.
Провода протянуть в пластиковый рукав и на закрепить на раму при помощи кабельных стяжек.
Будет складываться и раскладываться и в любой момент сможете легко смонтировать, демонтировать не прибегая к услугам веломастерской.
Такой вариант мне очень нравится. Вес дополнительной конструкции всего 5кг - это отлично! А если ставить мото-колесо вместо переднего, то возможна ли синхронизация со скоростью кручения педалей? Синхронизация для меня не принципиальна, но просто как приятный бонус :)
barbiturat
А где такое можно купить и какую модель посоветуете? И как будет обеспечиваться синхронизация с педалями (если она возможна)?
se
Сезон заканчивается, становится скучно, вот вам и повезло :)
:D вы будете первым владельцем, один во вселенной ... как звучит  :D
Конечно вам придется спицевать мотор-колесо в свой обод, для этого нужно будет рассчитывать длину спиц и покупать их где-то.
Как вам уже посоветовал на предыдущей странице NikolayS, можете купить здесь http://www.ebike-bmsbattery.com/products.php?did=9
а заодно попросить у них спицы, может есть.
Если вам все эти зарубежные покупки также как и электровелосипеды пока не знакомы, проще обратится допустим в eltreco.ru, раз веломастера вас послали.
В конце страницы все что вам нужно http://www.eltreco.ru/shop/
Но спицы все-равно придется искать.
Боюсь вас разочаровать, но на самом деле нет там никакой синхронизации, чем быстрее крутишь педали -  тем быстрее едешь.
barbiturat
#28
Хорошо, в общем для себя я уяснил что буду брать колесо мощностью 250-300Вт. В "веломастерах" сказали что по спицам подгонят под 16 дюймов легко. Теперь осталось выбрать производителя колеса и аккумулятора.
Какой легкий аккумулятор на 24В вы посоветуете?
И на какие модели колес стоит обратить внимание? Или они примерно все одинаковы по качеству и проблемы с ними вряд ли могут быть?
Lion
Я бы порекомендовал 2-4 народные липольки. при весе в 1кг будет 30в 5ач, при 2кг 30в 10ач
Люто плюсую, при ориентации на наименьший вес липольки это ровно то, что нужно.
Собрать конфигурацию 8S2P на 5А*ч 4S липольках, заряжать можно будет любым 8S зарядником.
При скорости 25 км/ч хватит на 15 км без педалей, если с педалированием - больше, естественно.
barbiturat
Что такое липольки? Можете назвать какую-нибудь модель?
И еще, простите меня за ламерский вопрос, на что влияет вольтаж при выборе мотора? В чем разница между моторами равной мощности но работающими от 24В или 36В?
Lion
разница в меньшем токе при большем напряжении, ибо P=U*I. Меньше ток - меньшего сечения требуются провода
По липолькам ниже Zap уже дал описание. Добавлю к нему только одно:
Если хочется еще более простую конструкцию - можно взять 2 шт 6s1p (22в 5ач) акков, например таких: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9176__Turnigy_5000mAh_6S_20C_Lipo_Pack.html
и соеденить их параллельно.
Они уже в среднем 22в, при максимальном заряде 25в, в разряженом 19в.
Пардон за жаргонизмы.
Липольки это литий-полимерные аккумуляторы (бурж. Li-Po, Lithium-Polymer). Есть отдельная пристёгнутая тема ("LiPo Аккумуляторы и всё что с ними связано ...").
В наших магазинах стоят диких денег, в китайских дешёвые как семечки.
Под "народными липольками" в данный момент понимаются вот такие аккумуляторы. В наличии их вечно нет, потому что раскупаются моментально. По соотношению цена за ватт*час они самые дешёвые.
Итого, Вам понадобится:
* Липольных котлет 4 штуки (соедините их по схеме 2 последовательно по 2 штуки параллельно).
* Cell log, который будет следить за напряжением каждой из 8 ячеек аккумулятора и будет сигнализировать о разряде.
* Зарядник для аккумулятора 8S, например, вот такой.
Всё это потребуется аккуратно собрать (понадобятся ещё разъёмы-провода и голова).
barbiturat
Спасибо большое! Поищу.
В веломастерах мне правда сейчас посоветовали маломощный свинцовый аккумулятор весом в 2кг. Сказали что для моих задач это самый лучший выбор. Про липольки пока их не спрашивал.
Они пошутили. Со свинцовым аккумулятором в 2кг вы проедете пару-тройку километров, и продержится он циклов 50 :)
Липольки лучше всего покупать самому, это совсем не сложно и не страшно :) В принципе, иногда некоторые форумчане сливают излишки аккумуляторов, но тут уж как придётся.
Исторически так получилось, что веломастера переключились на мощные наборы М-К. Уж такой у нас народ, в основном спрашивают такую капу "чтобы вжик! и в другой тентуре". Поэтому заспицевать и установить они Вам помогут, но в наличии у них ничего подобного нет. Да и цены на акуумуляторы у них, честно говоря....  :bl:
