avatar_maris
Можно ли использовать Lipo 18,5 V в ИБП APC CS-500?
Автор maris, 04 Окт. 2011 в 12:25
maris
Как бы если про электротранспорт, то получается все наоборот :)
Тема вот какая, товарищи. Покупал эти литий-полимерные акки 3 (Ач) для электровелосипеда, но не пригодились - маловаты по емкости много надо соединений, не влезли в кофр).
Сейчас есть дохлый ИБП, если поставить в него эти батареи (скажем 6Ач 18.5В) будет ли работать он корректно? Я не силен в электротехнике, нашел вот статью
про этот ибп, но не разобрался, можно или нет:
http://servisnik.org.ru/ups-i-/sch_backups-cs-350_500/
Повторюсь, вопрос только в том можно ли в ИБП использовать 18.5В литий вместо 12В свинцовых батарей? И какие последствия если нельзя)
Дым - это души погибших транзисторов.
MXUS 500 W + 9fet infineon 3077 mod + Lipo 10s2p
schemer
Скорее всего нельзя. Я так понимаю ваша батарея 5S. Минимальное напряжение 1-ой ячейки LiPo - 2,7 Вольт. Это когда ячейка уже разряжена. Зарядное устройство в бесперебойнике даёт ну пусть 15 Вольт. Тогда 15/5 =3 Вольта на ячейку. А это вроде как 10% оставшейся ёмкости.
Далее, считается, что свинец заряжен - 12,7 Вольт, а разряжен при напряжении 11,9 Вольт. В это время должна включиться зарядка. У Вас же 2,7В х 5S = 13,5 Вольт. Вобщем зарядка включится тогда, когда липолька даст "дуба".
aleks17121960
При 3В в липолях пусто.Однако выход есть,даже два.Первый вариант-вскрываем котлеты со стороны проводов и отключаем лишнюю ячейку.Доработаные таким образом котлеты параллелим.Второй вариант трудозатратней,но грамотней-вскрыв котлеты,параллелим ячейки,получаем 3.7В/15Ач.Из 4х штук собираем АКБ.Желательно залезть в зарядную часть УПСа,с целью небольшого подъема напряжения заряда и отключения при разряде.Либо приобрести селлог,хоть сигнал на разряд проходить будет.Напряжометр заряда 16.4=16.5В желательно.
maris
ЦитироватьПри 3В в липолях пусто
это да, работу липолей я изучил досконально катаясь на них с мая на веле). Контроль селлогом, зарядка внешней зарядкой (icharger) мне упс нужен так как в сети иногда напряжение падает кратковременно до 160-170 В и БП компа отрубается. То есть непроблема если УПС не будет заряжать батарею или садить ее в ноль (так как селлог).
Беспокоит не сгорят ли мозли у УПСа если ему дать 18.5 В ?  :)
aleks17121960
18.5В не катят,так как зарядное УПСа дает 14В с копейками,а для 5S минималка 15В!Помрут они с первого раза... ;)
alx25v
Мозги не помрут, помрут ключи силовые....
aleks17121960
Я про липоли...
xaoyag
Скажу точно нет. Просто ибп не сможет включиться или выдаст аварию. Он запрограмирован так чтобы при повышении напряжения более 13.8 отключаться. Можете проверить подключив зарядное к акб которое его зарядит хотя б до 14.2в
  Если уж очень хочется то берите лифер 4 ячейки как раз то что вам нужно по напряжению, и акб не помрет.
eddy
Цитата: xaoyag от 04 Окт. 2011 в 19:23Если уж очень хочется то берите лифер 4 ячейки как раз то что вам нужно по напряжению, и акб не помрет.
А бмс обязательно или можно забить? В смысле на практике кто нибудь без бмс обходился в таком случае? Сколько проработало?
Для 12-вольтовых бесперебойников адекватно подходит только 4S лифер. На кобальте его можно завести, но придётся переделывать - менять порог отключения по разряду и зарядное напряжение. Заряд не выше 4В, иначе надолго не хватит. 3 или 4S - зависит от внутренностей, сколько там какие элементы умеют переваривать. Лучше 4s для снижения первичных токов, но надо убедиться, что 16 вольт там ничему не повредит.
Для 24-вольтовых подходит как 8S лифер, так и 7S кобальт. Если не менять стандартные пороги, то на кобальте будет полный заряд 3.95, что как раз оптимально для буферного режима. Только надо будет бмску смарт ставить с настройкой на это же напряжение балансировки, либо самопальный балансир на тл-ках лепить.
БМСка в любом случае.
[user]eddy[/user], у меня уже три года на фосфате стоит работает, жрать не просит. 3.45 на банку полное с родными порогами. БМСка в наличии, кустомный балансир на указанное напряжение тоже, иначе разбегаются. Ёмкость в пределах адекватной, ещё несколько лет точно проживёт.
Сергей М
Цитата: tmiaer от 14 Янв. 2019 в 21:23
Для 12-вольтовых бесперебойников адекватно подходит только 4S лифер. у меня уже три года на фосфате стоит работает, жрать не просит. 3.45 на банку полное с родными порогами. БМСка в наличии, кустомный балансир на указанное напряжение тоже, иначе разбегаются. Ёмкость в пределах адекватной, ещё несколько лет точно проживёт.
Можно попросить по подробнее об этом рассказать?
Сергей М
ну я в литии полный ноль
даже не знаю что такое и с чем едят такого зверя как бмс
вот хотелось бы узнать подробности
gekanaz
Если хотите запитать упс от литиевого акб, просто купите батарею 12v LiFePO4 в конфигурации 4s на любую ёмкость от 7ач с установленной бмс на ток, соответствующий вашему упсу и все будет работать отлично. При покупке, продавца попросите обязательно балансировку сделать на уровне 3.45в на элемент.
  Про ток я сказал не зря, потому что 500/12в=41А
Сергей М
где все это заказывают? хоть цены узнать
gekanaz
Цитата: Сергей М от 05 Март 2019 в 16:58хоть цены узнать
Как вариант, посмотрите по ссылке в подписи, или пишите в личку
eddy
еще не помешает прикрутить к упс принудительную вентиляцию или/и акб снаружи упс разместить.
