avatar_redimer
Horizon Fuel Cell Technologies
Автор redimer, 13 Окт. 2011 в 16:32
redimer
Еще полгода назад я узнавал сколько будет стоит топливный элемент на 300 Вт, с тех пор компания Horizon Fuel Cell Technologies переодически присылает письма с вопросом не надумал ли я купить у них чтонить :)
Но сегодня пришло забавное письмо, с графиками и картинками, я думаю многим будет интересно ознакомиться с продукцией данной компании.
Вот само письмо -> http://electro-bike.ru/foto/ultra-light_fuel_cell_power.htm ознакомьтесь
600 Вт/ч на кг выглядит впечатляюще имхо, что скажете?
Выглядит круто! А по цене они не просвящали?
Хрень на 600 ватт*час/кг я бы попробовал с удовольствием! :)
Кстати, можно её использовать в параллель основному аккуму. Пусть он выдаёт большие токи, а топливная ячейка будет постоянно аккум дозаряжать.
Не пойму, где на*ка? :)
ЦитироватьThe AEROPAK standard warranty is 500 operating hours at its rated performance. After 500
hours operation, power degradation rate will be approximately 5% per 100 hour operation.
Вполне сравнимо с заявленными характеристиками липоля (по старению). Если 1 цикл взять за 1 час.
qxov
Да, без озвученной цены даже не очень хочется мечтать.
MaxWin
Не так давно японцы (или корейцы - все на одно лицо) проводили презентацию зарядного устройства со сменными картриджами. По заявлению производителя одного картриджа хватает на зарядку 1000 элементов AA. Цена этой зарядки очень смешная.
Здесь конечно все много круче. И цена наверняка переваливает за 3 ноля.
Ошибочка вышла, презентацию действительно была в японии. http://www.youtube.com/watch?v=9RVomdvDQVE
А устройство этой-же фирмы и называется Horizon Min PAK. Рекомендованная цена $99.
http://www.horizonfuelcell.com/electronics.htm
redimer
меня заинтересовала вот это комплект!
используется 200 ватный топливный элемент, на выходе 20-32 вольта 10 ампер.
вес топливного элемента всего 470 грамм!!!
картридж с водородом, объем 3,7 литра, вес 3,03 кг, энергоемкость 2125 Вт/ч
redimer
Сверхлегкий PEM топливный элемент.
Варианты хранения топлива.
1) Баллоны со сжатым газом.
2) Метал-гидридные картриджи.
3) Химические гидриды в твердой форме.
Химические гидриды освобождают водород при добавлении воды!!!
интересно блин :)
ZeGauss
Цену! Цену! Почем обойдется картридж с 2125вт.ч????  :shok:
Andrew91
Ну судя по этому магазину, http://fuelcell.su/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=13&Itemid=71
цена будет не меньше 100 000 р.
MaxWin
ИМХО не стоит ориентироваться на эти цены.
Судя по ценам Horizon все выглядит дорого, но вполне вменяемо.
Самое дорогое это топливный элемент PEM Fuel Cells
Dimensions: 32mm x 32mm x10mm
Total Weight: 27.3 grams
Output Voltage: 0.6V (DC)
Output Current: 0.45A
Output Power: 270mW
Цена 5 таких ячеек сухарным напряжением 3 вольта - $179.
Значит приемлемая сборка для наших целей, начинается где-то с $2000.
У них есть в продаже обучающие киты с демонстрационными моделями.
Радиоуправляемая моделька автомобиля на топливных элементах стоит $119
http://www.horizonfuelcell.com/store/hracer20.htm
redimer
Если использовать топливный элемент как зарядку вместе с литием, постоянно на ходу накачивать подсевший литий мощностью в 200 Вт. Можно существенно увеличить пробег.
Не забываем, что эти ячейки это расходный материал. Менять их придётся чуть ли не ежедневно.
RancoZ
просто ждём лет 5 массового внедрения Литий-металл-полимер (в сравнении что lifepo4 был изобретён в 2003)
Опять iperov, опять забанен.
aleks17121960
За эти деньги можно собрать супер-пупер бензогенератор.Тяжелее,понятно,5-8кг,но он ведь и нужен не каждый день.
Andrew91
Output Power: 270mW
Это вы напряжение посчитали, а ток? Ну ок, даже если ориентироваться на эти цены: 270 мВт * 5 = 1.35 Вт. За $179. За $2000 получаем 15 Вт. С 15 Вт даже паяльник не запитаешь. Нужно минимум 500 Вт. А это обойдется в... $ 67 000. :bj:
xaoyag
А кто знает сколько циклов служит топливный элемент? Из того что знаю я там совсем плачевно. Их как и литий полимер надо греть на морозе ( работают от 0 градусов ) а при том что это химия от нуля много он тоже не даст
http://www.horizonfuelcell.com/store/h5000.htm хотя вот такая и на скутер станет но 32 кг без баллона водорода  :shok: многовато
http://www.horizonfuelcell.com/store/powerbox2000w.htm а вот тут обратите внимание на расход 28л/мин при 1800ватт и 220в
aleks17121960
На самом деле эти вещи-для аварийных устройств,где цена не важна,только надежность.В других случаях проще батарею нарастить или бензоген поставить. ;)
MaxWin
Да вот, не известно сколько он служит - данных у них не нашел.
Там используются реверсивные ячейки (топливная+электролайзер).
Топливом является вода.
Отсюда понятно, что при температурах ниже 0, батарея не работает.
redimer
написано
не совсем так, заявлено 500 часов работы без снижения мощности топливного элемента, а потом плавное снижение...
