электроскейт
Автор снежок, 23 Окт. 2011 в 17:31
снежок
Здравствуйте.
Задумал изготовить "электроскейт-переросток" на вело мотор-колесах
4шт по 250ватт с 4мя контроллерами на ферумных аккумах.
Подскажите пожалуйста
1. на 4е контроллера - одна ручка газа, возможно ли(если нет что делать)
2. есть ли 250ватные контроллеры с рекуперацией (если нет что посоветуете), чтобы можно было отказаться от тормозов вообще.
3. Прав ли я, считая что 4*250ватт=1000ватт мощности - попрут в любую горку. Если для вела это уже очень приличная мощность, то что будет со скейтом (на мк в место спиц кручу ,сразу половину железного диска колеса от тачки) . Скорость до 30км\ч, главное тяга.
4.где это купить на украине.
спасибо
Beor
Главное удержать равновесие на этом катафалке :)
FAS_r7
1.  просто запараллелить входы на одну ручку.
2. бывает, не вопрос. тем более вам тормоз нужен, а не сама рекуперация.
3. правильно считаете, попрёт очень даже!
4. ответят местные.
только как на нём ездить, очень любопытно!  и сама конструкция тоже.
расскажите, покажите.
и не слушайте вы всяких типа "не делай такого, опасно и не понятно",  некоторые и не на таком ещё ездят ;)
MaxWin
Цитата: снежок от 23 Окт. 2011 в 17:31
Здравствуйте.
спасибо
Это шутка такая?
Можно конечно соорудить телегу на 4-х мотор-колесах.
1. Сделать управление 1 ручкой газа можно.
2. Рекуперация это не замена тормоза.
3. 1000 ватт попрут в гору почти любую телегу  разумного веса и колесами. 30 км/ч вполне реально.
glurik
Меня лично грызут сомнения по поводу управляемости. У скейта не просто так маленькие колёса и малый вес. всё это способствует относительно лёгкому управлению. В Вашей конструкции всё будет гипертрофированно : колёса не меньше 10 дюймов - что само по себе сделает управление более похожим на доску для сёрфинга, чем на скейт. конструктивно сама база для таких колёс (+ расположение батареи), должна быть существенно больше стандартной. Вес батарей и размер тоже внесут свои коррективы. Всё это в совокупности может сделать такое ТС не достаточно манёвренным ( в основном на поворотах). К старту и тормозу в нормальных условиях ещё можно приноровиться, а вот про экстренное торможение лучше даже не думать.Всё это ИМХО.
Как вариант советую присмотреться к промышленно выпускаемым моделям и постораться позаимствовать конструктив у них. там не используют МК.
В любом случае удачи.
Имхо, проще электросамокат купить (за 15-20 тыс. руб в РФ), заменить аккумы, убрать сиденье.
По крайне мере, с тормозами не надо мудрить и подвеска имеется на оба колеса...
rfSilent
Я ниразу еще не видел мелких моторколес с рекуперацией. Все были на фривиллах, наличие которых исключает саму возможность рекуперации. Но, вполне вероятно, что плохо искал. На Украине, скорее всего такого (мелкое колесо с рекуперацией) вообще не найдете. Только Китай и другие дружественные нам товарищи :)
снежок
спасибо за ответы
колесо самое маленькое - диск 10"
согласен с мнением что доска большая, но всего один метр длинной.
управление скейтовое, для точности рулежки, на скорости, можно одну ось зажать...
продоваемые скеты имеют мощность около 800ватт, но привод на одну ось (даже на одно колесо)
полный привод открывает новые возможности...
остался один вопрос по поводу тормозов - торможение мк это и есть рекуперация или нет?
ведь для малых мощностей сам бог велел иметь рекуперацию, ведь очень часто используются педали, а сопротивление мк в 250ватт, в режиме зарядки иной раз, да с горки можно и не заметить...
еще раз спасибо
ReSharVladimir
Нет! Рекуперация на скорости менее 20км/ч в большинстве распространенных контроллеров не будет работать. Если хотите иметь возможность останавливаться, без тормозов не обойдетесь.
Несколько примеров, насколько удачных - судить не могу:
http://www.evalbum.com/1530
http://www.evalbum.com/759
http://www.evalbum.com/584
http://www.evalbum.com/519
http://www.evalbum.com/201
http://elsamokat.narod.ru/
Не совсем так. Поскольку максималка будет 30км, то в процентном отношении от максималки - 20км/ч это вполне подходящая скорость для рекуперативного торможения (я имею виду для контроллера).
А на совсем низких скоростях, можно просто коротить фазы (хоть тем-же доработанным контроллером). Но ИМХО, без мех. тормозов всё равно не обойтись (на скейте иногда нужно тупо стать на уклоне, без ручника это нереально).
ReSharVladimir
Да, как вариант можно коротить фазы, забыл про это. Просто исходя из опыта использования моих 12" МК с максималкой 30км/ч, эффективность рекуперации(это когда чувствуется реальный тормозной эффект, т.е замедление) ощущается выше 20км/ч. При торможении на 15км/ч при разряженной батарее индикатор напряжения показывает всплеск напряжения(т.е рекуперация имеет место быть), но механические тормоза уже дают больше эффекта. Соответственно на МК 500Вт "рекуперация" более заметна, чем на 350Вт МК. Насколько эффективным будет рекуперативное томожение на четырех 250Вт МК, как предполагается в данном проекте - прогнозировать затрудняюсь.
Вроде на сайте GoldenMotor был самый маленький Direct Drive.
Но следует иметь ввиду, что моторы 24В-36В/250Вт разгоняются до 25км/ч только в спец. исполнении на 20".
Соответственно, на 10" макс. скорость будет в 2 раза меньше?
Придется высоковольтный конфиг мудрить  :bw:
Рекомендую (топикастеру) все тщательно рассчитать, прежде чем тратится на комплектующие...
снежок
Спасибо за советы
Абсолютно согласен - без тормоза не обойтись, со всеми вытекающими от сюда...
а вот про падение скорости я не подумал, еще раз спасибо. Получется что скорость вращения колоеса не меняется (она задана конструктивными параметрами) а диаметр я изменил... :bu:
получается что не получается  :)
полный привод не получится из-за тормозов
надо думать дальше
Помнится читал о внедорожном скейте с мотором, может взять конструкцию за основу... Там даже электрические модели есть...
А вот такой готовый девайс не устраивает? Четыре мотора - по-моему весьма избыточны, на скейтборде большие ускорения не нужны, ибо заканчиваются одинаково - скейтборд уезжает, а наездник остаётся, в лучшем случае вертикально. И скорости 40 км/ч и выше это самоубийство. Спрашивается, нафига киловатт?
Если хочется самопал, можно посмотреть готовые запчасти к таким скейтбордам, колёса (пневматические, ок. 20см диаметр) и движок (коллекторный, 800Вт, встроенный редуктор и ось), например, продаются на tncscooters.com. Можно будет обойтись двумя движками (один встроенный в переднюю ось, один на заднюю).
P.S. вот, нашёл движок.
снежок
спасибо.
тоже думаю о покупке такого... :bw:
наверное надо закрывать тему
еше раз всем СПАСИБО
Цитата: zap от 24 Окт. 2011 в 12:01
А вот такой готовый девайс не устраивает? .....
Сперва он мне на фото показался каким-то игрушечным.
А когда увидел фотку с человеком, понял что это монстр.
Да и вес в 37 кило это как мой электровел с аккумуляторами.
Дык там свинец :) Заменить на липоли - получится конфетка :)
Если, конечно, умеешь ездить на скейте :) У меня это в детстве не очень-то получалось...
Единственное, мне не нравится пульт управления из прозрачной пластмассы. По моему опыту, прозрачная пластмасса = самая непрочная.
Надо бы его сразу хотя бы изолентой обмотать, чтоли :)
