Электропогрузчик
Автор krendel, 30 Окт. 2011 в 21:46
krendel
Добрый вечер, форумчане!
Я проектирую электропогрузчик с индивидуальным приводом механизма передвижения. Мне необходимо найти частотник который позволял бы с пост. напряжения 80 В от аккумулятора получать 220В переменного. Так же необходим контроллер, который бы управлял скоростью частоты вращения колес при повороте погрузчика.
Хотел бы узнать сайты производитель с их каталогами.
Заранее спасибо!
sykt
Нет таких частотников. По крайней мере серийных.
А зачем контролировать скорость вращения колес?
krendel
во первых чтоб изменять скорость движения погрузчика
во вторых возможность поворота с помощью разности угловых скоростей колес
xaoyag
Заранее спасибо!
Параметры вы не все указали, мощность например вашего 80в - 220в какая? Мощность контроллера, моторчик какой, по конкретнее, тогда получите конкретные ответы на ваши вопросы.
krendel
Заранее спасибо!
Есть два ведущих колеса на каждый идет мощность 15 кВм, мной был выбран мотор-редуктор Sew-evrodrive FA87 DV180M4.
А какая нужна мощность контроллера хотел бы узнать у вас!
xaoyag
Ну вот скажите разве сложно написать так. Напряжение мотора 80в мощьность 15кВт ( указать максимальная или паспортная ) тип двигателя догадаитесь сами да? Про преобразователь не слова вообще где конкретика? или у вас около того между этим и где то там и что вам смогут посоветовать тогда? Тип батареи свинец, литий ( полимер или что то другое ) Ну разве сложно так написать?
Это все равно что я вам скажу вам подоидет келли контроллер. Параметры догадаитесь сами.
http://kellycontroller.com/ac-induction-motor-controller-kim24v-72v-c-85.html
krendel
Ничего конкретного сказать не могу, потому как являюсь полным чайником в электронике электропривода (преобразователи, контроллеры) никакого курса по этой тематике не было, а в современых погрузчиках все это уже давно применяется( а у нас в обучение все как всегда книги 80х годов...
xaoyag
Могу посоветовать почитать форум, все что касается электроавто, и контроллеров.
arsen
здравствуйте коллеги ,не хотел открыть новую тему ,буду писать здесь.у меня есть погрузчик камацу ае 50 ,так вот ,у него слома лис контроллеры.у погрузчика 2 ведших мотора и они 3 х фазанине,я разубрал контролер ,там стоит силовой блок с 6 ю половиками внутри (FM600TU-07A)mitsubishi,и ешчо хреновая схема на микросхемах ,почему их так много не поиму  :D :( ,так вот собственно вопрос ,может кто знаком с этими контралерами иле может есть схема на это чудо,зарание спасибо
detoxic
*, такое сложно победить без схем и пониманий как оно работает, плюс заказ этих модулей, выльется в 2-3 месячное ожидание при условии что кто-то согласится их везти.
вы сами догадались распаять модуль?
причина по которой они сгорели это питание погрузчика от сетевого выпрямительного устройства?
вы можете сделать фото в более лучшем качестве? давно хотел получить картинку устройства с применением этих модулей...
трехфазный вентильный привод без магнитов - это реальность
FAS_r7
перезалейте фотки без русских символов, иначе их нельзя открыть для просмотра!
к админам,  может запретить во вложениях кириллицу?  или хотя бы крупным красным предупреждение показывать при открытии доп. меню?
arsen
здравствуйте коллеги . дорогой  detoxic ,один из контролеров сгорел во время работы,от сетевого выпрямительного устройства она не работала .То ист он работал от аккумуляторов ,так вот когда сгорел первый контролер система вошла в зашиту,пришли какие то люди и отключили этот контролер,и он стал работать на одном моторе,и из за нагрузки сгорел второй контролер,и я подумал если от нагрузки значит сгорела силовая часть ,но сейчас смотрю силовой модул на половиках цел,то ист не уверен что цел,ест кое какие утечки в цепи сток исток ,я силовик включаю к источнику питания на 12 вольт, 2 пари транзисторов закрыты то ист на их середине 0 вольт .но когда плацам касаюсь затвора она открывается .но у одной пари транзисторов на середине стоит 2,6 вольта ,здесь получается обратное когда касаюсь затворов этих транзисторов они закрываются. уважаемы FAS_r7 сейчас вложу фотки как вы сказали .
Да я всё жду обещанного апгрейда форума. В новой версии нет такой проблемы, см. тот другой форум.
detoxic
*, спасибо за фото
по идее от перегрузки оно сгореть не должно было, потому-что есть датчики фазного тока, контроллер не дал бы себя перегрузить
ряд красных конденсаторов, под ними три драйвера, что за маркировка?
большой черный квадратный контроллер, что за маркировка?
батарея конденсаторов на отдельной плате, что за емкость и вольтаж?
arsen
tak po porydku,pod kondami (IR2110S)bolshaya cornaya (64F7047F40V)emkost kondensatorov820 mF 63 volt
arsen
и еще есть этот блок она стоит между органами управления и контралерамы
