Электродвигатель К7711 подскажите
Автор Саня13, 03 Нояб. 2011 в 22:27
Саня13
доброго времени суток! решил сделать электромобиль, первый раз!!!У меня есть электродвигатель К7711 немогли бы вы подсказать его характеристики ? в инете кроме того что он постоянного тока и 1200 об/мин больше ничего не нарыл. Хотелось бы знать его рабочее напряжение, ток и мощность и что можно с него выжать! Заранее спасибо!!!
Саня13
Неужели никто ничего не знает ?????
aleks17121960
Фото движка и шильдика неплохо бы! ;)
Саня13
Саня13
Саня13
Цитата: Саня13 от 05 Нояб. 2011 в 19:42
попробую
еле выложил раз 7 отправлял!!!
на шильдике много написано, тока что-то не понятно!!! да и какие максимальные параметры????
Саня13
получается 1200 об при 103,5В и максимальный ток 144А это максимальные параметры???? я правильно понимаю???? Это получается что при стандартной коробке передач скорость движения на четвёртой передачи будет примерно 40 км\ч ????
aleks17121960
Получается около 12-14кВт.Далее все от донора зависит,его веса.В принципе,до 120км/ч получить можно при легком авто(если самодельное),и около 70-80км/ч при готовом.
METAL
Если двигатель последовательного возбуждения,то 1200об*ним это его номинальные обороты при номинальной нагрузке.;)
И не только! ;)
Саня13
авто планирую серийное, какое подвернётся естественно ищу полегче. Но в любом случае я так понимаю 1000-1200кг, меньше вряд-ли получится! Мотор с постоянными магнитами, для начала 80км\ч меня бы вполне устроило!!! Есть мазда 626 86 г\в весит 1200кг если убрать мотор и лишние детали примерно 1000кг получится, многовато! потому от этой идеи отказался, сейчас подыскиваю что нить подходящее. За счёт чего можно получить 80 км\ч???, увеличение напряжения или механическим способом ????
Саня13
забыл добавить, планирую использовать родную КПП со сцеплением. на мой взгляд так эффективней, можно трогаться в любые горки без особых затрат на разгон двигателя из стоячего положения!
METAL
Вы б сначала реальные обороты мотора проверили...
Проверить просто с помощью люминисцентной лампыи вот таких дисков
И не только! ;)
Саня13
не могу скачать пишет вложение не найденно. и как им пользоваться хотя б в кратце опишите пожалуйста
METAL
А саму фотку то видно? :bw:
Пользоваться просто- надеваем такой диск на вал, запускаем мотор и на свет от люминисцентной лампы(она мерцает с частотой 50Гц), вот когда эти полосочки как бы будут оставаться на месте(не расплываться в глазах) или будет казаться что вал ооочень медленно крутится, то значит частота вращения вала соответствует написаной на диске(первая цифра для частоты 50Гц, а вторая для 60Гц, но это у пендосов такая частота).
Щас попробую перезалить(забыл файл на литиницу переименовать... :an:)
И не только! ;)
METAL
И не только! ;)
Саня13
спасибо!!! теперь регулятор напряжения ещё собрать недо. завтра если работы немного будет сделаю отпишусь!
Саня13
ну попробовал!!!!  сами диски неподставлял, но на слух примерно и есть 1200-1400 при повышении напряжения даже ненамного, при 115-120 вольтах наблюдается повышенное искрение щёток,(на этом моторе 8 щёток) кратковременно повышал напряжение до 200 вольт. Сильно искрит и даже немного дым идёт, так что повысить обороты за счёт напряжения неполучится!!! Потому вопрос, как повысить обороты????
