avatar_glurik
Универсальное зарядное устройство
Автор glurik, 05 Нояб. 2011 в 18:28
glurik
Доброго времени суток коллеги.
Интересует меня такой вопрос: может ли существовать Универсальное зарядное устройство (УЗУ) для зарядки аккумуляторов электро велосипедов (скутеров, мотоциклов ...) ? УЗУ которое будет подходить для наиболее распространённых типов аккумуляторов (Pb, LiPo, LiFePO4, и возможно ещё) наиболее распространённых конфигураций (12,24,36,48 вольт. и возможно ещё). Переключение режимов и токов может быть электромеханическим для простоты реализации.
Lion
#1
Да, киловатная зарядка у андрея. Вставайте в очередь  :D Насколько я знаю, 36\48 там переключаются джампером. Потом подкручиваем итоговое напряжение до нужного значения и заряжаем. Если у потребителя напряжение сильно меньше заданного (например свинец 12в, как мне сказал коллега катающий на гхостбастере), то тогда идет зарядка постоянным током в 7А. Поправьте меня, если я ошибаюсь
Вроде топикастер хотел простой системы переключения, причем от 12 В и выше.
А киловатной зарядкой от andeym  12В и даже 24В (свинец) зарядить, имхо, не получится.
По идее, большинство умных зарядок подойдут под указанные задачи.
Для зарядки емких аккумов, надо выбирать особо мощные модели.
Они, кстати, весьма дорогие.
glurik
А можно пример такой зарядки (ссылку)?
alayf78
зарядка от Андрея заряжает 12 - 24 вольтовые батареи 7 амперами. я автомобильный аккум ей подзаряжаю,главное следить за зарядом,а то она не отключится по окончании зарядки в данном случае
Тогда прошу прощения за дезу. Слышал от Андрея, что нижний порог 36-40В, это видимо для сильноточной цепи, где работает СС/СV с отключением?
Ссылок на умные зарядки много в теме по липо. Большая часть из них ведут сюда http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__216__408__Battery_Chargers_Acc_-Battery_Chargers.html
Есть модели  с уже встроенным блоком питания, т.е. будут работать прям от сети.
От целей применения многое зависит...
alayf78
там тоже не отключается, просто выставляется напряжение,выше которого заряжать не будет.
glurik
такой вариант тоже приемлем.
Я тут на форуме недавно, и не знаком по именам с со всеми, поэтому прошу подсказать, кто такой Андрей. И если можно где-то более подробно ознакомиться с "его зарядкой"?
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7305.18.html
glurik
это не совсем то. я думал у него есть какая-то своя разработка.
это тоже не то. я имел ввиду зарядку всей батареи, какого бы она ни была размера, как одно целое, без балансирования отдельных ячеек. да и выходное напряжение у них в очень узких рамках.
andreym
для этих целей вам нужно обзавестись лабораторным источником питания. Правда есть 2 проблемы:
-они обычно большие и тяжелые
-цена вас совсем не обрадует :)
Лабораторные блоки питания не умеют контроллировать напряжения по-ячеечно.
Плюс к тому, они линейные поэтому унутри огроменный трансформатор и дают маленькие токи.
У меня 2-канальный, каждый канал 0-30В 3А (есть режимы последовательного и параллельного включения каналов), огромная бандурина размером с пол-ATX корпуса, стоила ~5000р по акции со скидкой.
Короче, годится только для экспериментов.
Хотя когда сгорел мой зарядник я целую неделю им заряжал свой лифер. Об этом времени я до сих пор вспоминаю с ужасом.
Pavel__
Цитата: glurik от 06 Нояб. 2011 в 23:22... я имел ввиду зарядку всей батареи, какого бы она ни была размера, как одно целое, без балансирования отдельных ячеек. да и выходное напряжение у них в очень узких рамках.
А можно уточнить о каких максимальных размерах батарей и о каких рамках выходного напряжения идёт речь ?
glurik
Я в первом посте писал
Цитата: glurik от 05 Нояб. 2011 в 18:28
наиболее распространённых конфигураций (12,24,36,48 вольт).
Самый универсальный зарядник встроен в контроллер jeka :) - можно заряжаться через фазные провода, включаешь его в режим повышайки.
Возможно, этот же финт прокатит на любом контроллере с рекуперацией: подрубаем зарядник на землю и один из фазных проводов и давим на тормоз.
Главное не трогать при этом ручку газа, а то будет пыщ!
P.S. Аффтар не несёт ответственности за ущерб, причинённый явно или неявно, действием или бездействием, уговором или паяльником, причинённый путём следования или неследованиям советам Аффтара и/или аффилированных с ним лиц.  :D
Pavel__
Под указанные конфигурации подойдут некоторые модельные зарядные устройства, например любое з/у из серии nextGeneration-II фирмы Schulze [b-b](http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/prs11-2010_e.htm)[/b-b].
По количеству пользовательских настроек данные з/у устройства не имеют себе равных и вообще считаются эталонными среди модельных з/у. У них только один недостаток - это цена.
Количество одновременно заряжаемых элементов:
1-36 (NiMh, NiCd)
1-14 (Li-Pol, Li-Io)
1-16 (Li-Fe)
1-24/2v-48v (Lead Acid/Pb)
[b-b](http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/next2010-spec-e.htm)[/b-b]
NikolayS
Может не решать задачу именно "в лоб"? Батарею не так уж и сложно сделать реконфигурируемой для заряжания 14С-7С, ... 20С-10С
А уж когда напряжение поменьше вопрос будет только в мощности. Да и пару гальванически развязанных умных зарядок подешевле тоже можно и просто. Что искать мега прибор за мега деньги...
Опять же энтузиасту электротранспорта часто нужно и сопротивление и емкость измерять, не говоря о банальной балансировке - айчарджер 1010B+ мне кажется наиболее универсальной вещью за разумные деньги при хорошем качестве и отличнейшем функционале.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6609__iCharger_1010B_300W_10s_Balance_Charger.html
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
glurik
А что на счёт разъёмов для зарядников/батарей? есть ли стандартизация в этом вопросе или полная анархия ?
