avatar_Kilogerz
Мой электроскутер. Сделано в Волгограде.
Автор Kilogerz, 05 Нояб. 2011 в 21:33
Kilogerz
Наконец то поставил на ход мой самодельный электроскутер. Занимаюсь им с сентября месяца, в конце которого первый раз на нём прокатнулся. Использовал мотор вентилятора охлаждения двигателя от грузовика Фольцваген Т4 (раза в три больше жигулёвского и питается через клеммы М6). Установил его вместо коленвала. При 24В питании разогнал скутер до 60км/ч, за 500м мотор ощутимо нагревался. Я его решил модернизировать добавив дополнительно к магнитам статорные обмотки, и роковое для мотора решение надеть на его корпус металлическую трубу для уменьшения сопротивления магнитному потоку. Вобщем магниты раскололись. Поставил другой коллекторный двигатель неизвестной мне марки с паралельным возбуждением. Как мне сказали 24В корабельный генератор мощностью 1.5 Квт. Собрал под него ШИМ контроллер, и питаю от трёх стартерных АКБ. На холостом ходу ток потребления мотора составляет 8А, Вместе с вариатором - 30А. Шкивы и ремень вариатора греются. Как уменьшить потери на вариаторе, или чем лучше его заменить? Я думаю установить вместо него велосипедную цепь. Завтра выложу фотки.
Kilogerz
Merakules
ужас, токовый вампиризм!
а вот то что вы сделали транспорт это вам плюс в ауру ща присобачу десяточек балов от админа
холостой ход при ваших мощах не более ампера должен быть!
лучше мк или циклоно подобное
С уважением М
METAL
Саш. холостой ход так много жрет по тому что этот мотор не предназначен для транспорта, это вообще генератор(со слов автора). Так что он как мотор- не совсем гуд. Но коль он прекрасно тянет скут, то конечно- все супер! Мое личное мнение- не у всех находятся средства для постройки электротранспорта на заточеной под это комплектухе, провинции например! :bu: У меня тоже с финансами совсем не гуд, иначе забавлялся бы я с какими то коллекторниками от фольцов? Купил бы мощное МК да и лития пачку- меньше гемора, лучше результат..
Так что автору респект! Ставлю ЕЩЕ один плюс! :bi:
Кстати, какой пробег на одном заряде, ну и все остальные ТТХ объявите подробней? ;)
И не только! ;)
Kilogerz
У этого мотора только ток возбуждения 3А при 36В. Зато тяга в сочетании с вариатором великолепная, скутер при весе в 150кг копает на месте. А вот оборотов двигателя не хватает, пришлось переделывать вариатор что бы  хоть как то повысить скорость. Так же увеличиваю обороты двигателя за счёт уменьшения тока возбуждения. Максимальная скорость 40км/ч , Максимальное растояние на которое я ездил 4км при этом напряжение на аккумуляторах упало с 12.6 до 12 и запахло горелым графитом. Аккумуляторы сейчас заряжаю по отдельности, температура в гараже маленькая и зарядка идёт долго. Вобщем пока у меня не получается равномерно зарядить все три аккумулятора. К весне обязуюсь сделать зарядное.
В будущем планирую поставить мотор-колесо на перёд, хочу полный привод.
Какие будут предложения по улучшению? (купить новый электроскутер и не заморачиваться не предлагать)
METAL
Коллега,я Вам крайне не советую ставить на перед МК оставив тот задний привод,что у Вас стоит. :(
И не только! ;)
ReSharVladimir
Присоединяюсь к мнению. Лучше уж переделать задний маятник и туда поставить нормальное МК, раз уж бюджет планируется под его использование. Думаю, что уважаемый Xaoyag тоже такой совет поддержит.
http://elsamokat.narod.ru/
Kilogerz
Мотор колесо ещё будет нескоро, буду улучшать мой привод уменьшая механические потери.
xaoyag
Вы в этой темке были? https://electrotransport.ru/index.php/topic,2141.msg70153.html#msg70153
Я там рассказывал как я сделал себе зарядное на 5 независимых каналов
Kilogerz
Очень любопытно. Простая схемка, на доступных деталях. Но я себе хочу с микроконтроллерным управлением.
Kilogerz
Дальнейшая эволюция электроскутера
Kilogerz
#11
ШИМ-контроллер 3-я версия
Внутренности зарядного устройства
Kilogerz
А это мои опыты с сотовым литием. Покупал бу по 10-15р из 130 аккумуляторов 100 пригодные для использования со средней ёмкостью 0.5Ач
andruxxa
Как вижу, Вы отказались от вариатора. Как это сказалось на ттх?
P.S. упал в кому при виде количества акб от мобил :-D
Peoner
дааа, чел оооч терпеливый :)))
Kilogerz
В общей сложности у меня ушло два дня на то чтобы разобрать проверить и спаять их вместе. У вариатора очень плохой КПД, накат получается такой что как будто катишь 150кило в горку. А так при ограничении тока в 60А максималка около 50 но на разгон идёт как велосипед, в горку более 15 градусов не едет вовсе. Планирую поднять максимальный ток ампер до 100 и поднять напряжение вольт до 50
Pavel__
Цитата: Kilogerz от 21 Май 2013 в 09:56... Планирую поднять максимальный ток ампер до 100 и поднять напряжение вольт до 50
Вы это всё планируете сделать используя б/у аккумуляторы от мобильников ?
andruxxa
Поскольку привод через ремень- лучше сделать ПЧ пониже, и будет тянуть намного лучше.
