avatar_av404
Доработка зарядки 48в/6а
Автор av404, 23 Авг. 2014 в 19:01
av404
Зарядку http://www.aliexpress.com/item/48V-52V-110V-220V-Li-ion-Charger-Dedicated-Of-lithium-Battery-for-Li-ion-battery-pack/708254807.html использую 3 месяца. Работает хорошо, шумит мало.
Наткнулся вот на такой прибор - http://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-Red-Blue-LED-DC-0-100V-10A-Dual-display-Meter-Digital-Voltmeter-Ammeter-Panel/1672599788.html и выписал.
И вот, наконец-то поборол лень и встроил показометр в зарядку. Питание 24в взял с какой-то цепи перед транзистором, управляющим кулером. В конце заряда загорается зеленый и кулер выключается, но прибор продолжает работать. Ток продолжает течь снижаясь и постепенно доходит до 0.00а.
Всё прекрасно и для домашней зарядки - воткнул и лёг спать, и для походной - сразу видно, когда аккум уже почти наелся и можно рвать дальше, не дожидаясь зелёного светодиода.
yuri
Хорошая идея, давно хочу такой показометр поставить, вот только в какую зарядку поставить не решил, а может быть одного вольтметра хватит, ток зарядки то постоянен, кроме конца зарядки?
av404
Да, ток начинает снижаться уже в самом конце и, казалось бы, достаточно вольтметра. Но, когда уже загорается зелёный и зарядка как бы отрубается, ток продолжает течь очень плавно снижаясь до 0.00а.
Это время балансировки, как я понимаю. И когда есть время я всегда даю постоять до этих 0.00а. Напруга в это время не изменяется и по ней ничего не поймёшь. И лампочки цвет не меняют, вроде как уже заряжено.
Вот вся эта картина и стала видна только после установки такого показометра.
А сначала я тоже хотел только вольтметр поставить. Причём на кабель зарядки. У меня две зарядки и один кабель к аккуму https://electrotransport.ru/index.php?topic=8660.msg444632#msg444632
SlavikSG
А вы не помните, в этой зарядке внутри есть подстрочник? Чтобы немного повысить выходное напряжение. Скажем, чтобы были не штатные 54,6v, а ровно 56v сделать на выходе.
Нет в русском языке слова дёшеГО. Есть слово дёшеВО.
levsha173
[user]SlavikSG[/user], У меня была такая зарядка на 5 ампер. Подстроечника в ней нет.
av404
Не помню, не было такой задачи.
Сейчас вскрыл, глянул - стоит на выходе с зафиксированным винтом. За что отвечает не знаю, скорее всего за напряжение, так как ток не надо сильно точно подгонять.
SlavikSG
Ага. Понял. Спасибо за ответ! :)
Ваше решение с индикацией показаний зарядки очень понравилось. Если у меня все срастется с новой АКБ, то возможно повторю ваш опыт.
SlavikSG
Цитата: av404 от 23 Авг. 2014 в 19:01
...Наткнулся вот на такой прибор...
Оплатил зарядку у китайца. По вашей ссылке такого товара уже нет. Будет другая зарядка, но тоже на 6 ампер. Думаю сделать приборчик как у вас. Вопрос такого плана:
Как он по точности показывает минимальный ток?
Просто один из китайских продавцов написал красным шрифтом, что ниже 1 ампера приборчик будет очень сильно врать.
Dimy4
Очень изящное и практичное решение), доступно, наглядно, и полезно)
Ребят, если кто в Москве будет показометры по 1.5к за пяток заказывать - возьмите мне парочку, деньги могу вперёд отдать.
Плюс-минус (скорее минус) несколько знаков последнего разряда. В целом для ориентировочного наблюдения за процессом зарядки - с головой. Меня один из китайских продавцов вообще налюбил с этим амперметром. Я заказал версию то ли на 30 то ли на 50А, а мне прислали на 10. Пришлось хардверным костылем сдвигать точку на дисплее ставить внешний шунт в 10 раз меньший исходного)))
av404
В данном применении особая точность не нужна, показывает момент снижения тока и момент полного прекращения.
На плате есть подстроечники для напряжения и для тока. Напряжение не совпадало на рубеже 54.6в, пришлось подкрутить. Ток не трогал, в начале казал 5.96а, теперь стал казать 6.03а. Ну и плавает немного от температуры.
Когда тока нет - кажет 0.00а, а то присылали как-то чудо измеритель, который изначально казал 0.2а и не настраивался.
inetchik
Цитата: SlavikSG от 14 Дек. 2016 в 20:54
...Если у меня все срастется с новой АКБ, то возможно повторю ваш опыт.
Время Х наступило ! ;-)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
SlavikSG
Цитата: av404 от 15 Фев. 2017 в 20:56
...На плате есть подстроечники для напряжения и для тока...
Ага. Понял.
Очень большое спасибо за инфу! Буду иметь в виду.
Надеюсь, что наступит на этих выходных.  :)
av404
SlavikSG
