Dualtron Thunder
Автор MSV, 21 Июль 2018 в 22:32
Vovan 777
Цитата: diod555 от 20 Апр. 2019 в 09:24
размер колес какой стоит в курке?
11
E TWOW-2 eco/ dualtron thunder
diod555
Цитата: Vovan 777 от 20 Апр. 2019 в 09:3011
а надо 6.7.поставте и получите правильную скорость и пробег.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
Vovan 777
Можно ли тандер поднимать за руль?
Затаскивая в подъезд. На каких настройках можно проверить аккумулятор,не выкатывая его в 0.
Что б понять,нормально все с ним или нет.
electro05
За один только руль или за руль и деку? За один руль тягать не стоит.
А что можно проверить не зафиксировав точку полного разряда и время полного заряда?
На предмет чего проверять будем? Если разбалансированность, то так как вы хотите не проверить. Если, то как держит нагрузку, то всё на максимум и в длинную гору. Если не вырубится или не сгорит, то норм. )
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
diod555
Цитата: Vovan 777 от 20 Апр. 2019 в 18:35Можно ли тандер поднимать за руль?
я на этаж тащу беру за руль и задний рычаг колеса.Всё гуд
Vovan 777
Добавлено 20 Апр 2019 в 21:33
[/URL
Добавлено 20 Апр. 2019 в 21:34
Vovan 777
Добавлено 20 Апр 2019 в 21:38
Очень хорошо встал свет,аккумулятор,как родной вошёл в место(по середине руля) как для него сделан) очень хорошо светит. Можно менять Фонари.
Добавлено 20 Апр. 2019 в 21:41
6.7 ставил. Мне кажется что это не правильное решение,могу ошибаться )
CrazyCoder
Цитата: Vovan 777 от 20 Апр. 2019 в 21:36а надо 6.7.поставте и получите правильную скорость и пробег.
Для Thunder правильное значение — 11.
Для примера, расстояние по GPS: 47.61км
расстояние по компьютеру: 48.1км, что довольно близко к правде.
США: Inmotion V11, KingSong 16x, Lacroix Nazare Lonestar, Dualtron Thunder, E-TWOW GT 2019, ProdecoTech Mariner 8
Питер: Dualtron II LTD, Eltreco Iconic GT, e-twow S2 booster
diod555
Цитата: CrazyCoder от 20 Апр. 2019 в 22:39Для примера, расстояние по GPS: 47.61км
я о скорости
CrazyCoder
Цитата: diod555 от 20 Апр. 2019 в 23:11я о скорости
Логично, что если расстояние считается и показывается верно, то и скорость будет показываться верно при значении 11.
odnoglazy
Ребзя, разобрал самокат для гидроизоляции, не много в шоке от увиденного,какой то пьяный китаец мне расключал проводку, провода просто в комок перезапутаны,пол дня потратил чтобы распутать,захочешь умышлено так сделать и не получиться)) , пайка силовых наконечников ужасная с остатками флюса в соединении, термоусадка без клеевой основы,на контролерах так же не смытый флюс, короче я прям даже приуныл от уведенного. Ну вроде всё отмыл, контролеры лаком в два слоя покрыл и подпаял провода к е4 для эко режима, с наконечниками завтра разберусь. Завтра планирую обратно собирать,вообщем то вопрос какой, у меня задний МК подключён к контролеру не по цвету проводов, синий с зелённым перепутаны, я так подумал, ведь это всё ровно фазные провода, ничего страшного не произойдёт если я их подключу по цвету?
Добавлено 21 Апр. 2019 в 02:44
разве скорость с пробегом не связана ? или бк как то по другому может посчитать пробег?
Kolandr
Если подключить по цвету,будет вращаться в др сторону
electro05
Цитата: odnoglazy от 21 Апр. 2019 в 02:42Завтра планирую обратно собирать,вообщем то вопрос какой, у меня задний МК подключён к контролеру не по цвету проводов, синий с зелённым перепутаны, я так подумал, ведь это всё ровно фазные провода, ничего страшного не произойдёт если я их подключу по цвету?
Специально так сделано. Один из моторов же перевернут. Обратите внимание с какой стороны в моторы входят провода.
diod555
Цитата: odnoglazy от 21 Апр. 2019 в 02:42подпаял провода к е4 для эко режима
будет интересно как он работает.Я ещё не добрался
diod555
сегодня покатался ... :kidding: выехал ... B-)....
приехал... :-D
моя довольна. :ку:
Fokan
[user]diod555[/user], а не запускали парралельно приложение какое нить чтоб записывал маршрут, скорость, уклоны? Было бы показательно
Вроде этого
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
diod555
Цитата: Fokan от 21 Апр. 2019 в 18:58а не запускали парралельно приложение какое нить чтоб записывал маршрут, скорость, уклоны?
нет ..но могу запустить.Раньше на самсунге стояла прога .но я его продал.Могу посттавить поездить.Какую посоветуете а то их куча.?
Kzakkttixx
[user]diod555[/user], геотрекер. Он скрине. Страву еще юзают многие...
