Реклама: Максимальные эксплуатационные возможности мосфета
* Комментарии к новостям
7. Электросамокат или моноколесо? (Свободный электрон) от Oddentity (10.06.2023 в 03:47)8. Kugoo m2 pro (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Роман49 (10.06.2023 в 01:45)9. Iconbit c80, электрические соединения (Электросамокаты) от uncle sergio (10.06.2023 в 01:37)10. Датчики холла (Микроэлектроника) от edw123 (10.06.2023 в 01:14)11. ЭлектроМотороллер (по мотивам Тулица/Турист) (Наше творчество) от Bidjik93 (10.06.2023 в 00:49)12. Электровелосипед складной для мегаполиса (Электровелосипеды) от Татос (10.06.2023 в 00:11)
Прочитано 440 раз
08 Фев 2021 в 00:29
Прочитано 440 раз
Оффлайн
Gkolaspof
Доброго времени суток, уважаемые читатели форума!
Сейчас я нахожусь на этапе разработки ШИМ контроллера для электромотора Д5500А
За основу решил взять данную схему, взятую с форума (только контроллер обмоток якоря)
ссылка
Однако решил использовать другие мосфеты, а в качестве гасителя всякой всячины от индукционной нагрузки использовать ультрабыстрые диоды
И вот возник вопрос по поводу количества ключей:
Я планировал использовать IRFB7530PBF, согласно даташиту, на частотах импульса выше 10 кгц он способен выдавать больше 100 ампер спокойно (при должном охлаждении). В принципе, хотелось бы использовать 4 ключа в схеме, однако обратив внимание на другие схемы, делаю вывод, что с запасом нужно ставить не меньше 8 штук.
Объясните пожалуйста, зачем такие перестраховки по мощности? Или больше мосфетов ставят в угоду КПД, т.к. греется кристалл, увел. сопротивление => увеличиваются и потери?
08 Фев 2021 в 00:43
Ответ #1
Оффлайн
Gkolaspof
Контроллер рассчитываю на токи около 250 ампер
08 Фев 2021 в 01:19
Ответ #2
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 9416
тут всё зависит от того, 250 - пик или непрерывный ток. Если пик, то можно и в 2 мосфета уложиться, если непрерывно, то штук 6. У всего есть предел, у охлаждения тоже. Если пара десятков мосфетов будет выделять по 20вт, то суммарно это под полкиловатта. Хрен охладишь. Ну и КПД, да.
08 Фев 2021 в 01:30
Ответ #3
Оффлайн
Gkolaspof
Планировал использовать мотор в щадящих режимах, поэтому пиковый вряд ли будет больше 250, но 200-220 ампер должен будет держать контроллер(
08 Фев 2021 в 13:53
Ответ #4
Оффлайн
, короче считай тепловыделение на мосфетах в рабочем режиме и соотноси с возможностями теплосъёма. Это основной фактор.
