avatar_vtd
Электросамокаты Dualtron
Ranger194
Форумчане)))) наконец то кончилась мое мучение с новой лтд. Благодаря Александру Русамокат и нескольким волшебным действиям мой кат полетел. Причем так что ультры едут рядом. Не я их не они меня))))  динамика бомба. Где раньше залетал 45-50 теперь уверенно 60. Конечно проверю по гпс но вижу что быстреее. И самое главное что БЕЗ звука. Троллейбусы остались в прошлом. Он просто едет. Причем жестко. Без скрипов и хрустов. Он летит. Я только на ультре мог буксовать двумя колесами на плитке. Сегодня на своей лтд раза три чуть не разложился. Дурной нереально.
Теперь в голове помимо старых улучшений появилась куча новых идей. Но обо всем по порядку их внедрений. Завтра покупаю новые тормоза. Если нужно выложу фото. Потом руль. Потом дека и гпс маяк и свет. Постараюсь все выкладывать.
Всем удачи на дороге. Возможно временно пропаду тк куча планов))
Нужно привыкнуть к новым настройкам. Особенно к Р8. И узнать что такое Р9. Сегодня думал что это отношение турбо к эко но нет. Это что то в силе тока. Типа Р7. Изучаю
Раньше боролись с пробками, теперь воюем за парковки
@dualtron.life
Walle747
[user]Ranger194[/user],
ну слава богу разрешилось. что было то комп настроил?
Dualtron Ultra 😎
Speed way mini 4
KS18XL
Ranger194
Да. Немного поменял настройки и чудо свершилось. Если кому нужно скину свои
@dualtron.life
Бублик
[user]Ranger194[/user], Интригу оставили ) всё в тумане и покрыто занавесом вуали ) Что потребовалось сделать чтоб получить желаемое ? Настройки в студию )
Ranger194
Оч удобная стала рекуперация. Настраивается так  как хочется а не так сколько есть
@dualtron.life
electro05
[user]Ranger194[/user], Опубликуйте оптимальные настройки для нового курка. По всем параметрам.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
Ranger194
[user]Бублик[/user], DT车:p0=10,p1=60,p2=10,p3=0,p4=0,p5=0,p6=0,p7=0,p8=100,p9=3,pA=1,pB=3. Ставите эти настройки и полетели. Остальное по желанию. Суть была именно в них. Сегодня по прямой шел 69. Завтра проверю по гпс
Добавлено 14 Сен 2017 в 00:06
Это для лтд
Добавлено 14 Сен. 2017 в 00:06
Но ускорение заметно лучше чем на старой
@dualtron.life
Ranger194
Пока не уверен но сейчас смотрю и кажется что потребление стало меньше. Еще неск дней протестю по одному маршруту и точно скажу
@dualtron.life
Xdem
Это для лтд
Может ускорение стало лучше благодаря P7-0? На ультре с моими 90 кг на старте оба колеса в пробуксовке на любой поверхности.
Электротранспорт в Калининграде 89114810090
Ranger194
[user]Xdem[/user], может быть. Но меня пока это напрягает
@dualtron.life
Ranger194
У Вас и моторы мощнее и скорее всего стоит злая резина
Добавлено 14 Сен 2017 в 02:17
Я сегодня с такими буксами поездил и понял что нужно опускать Р8
@dualtron.life
АлександрМ
1. Раньше было два режима силы торможения и начинало тормозить с задержкой после нажатия ручки тормоза и при этом полностью не останавливало самокат.
А как сейчас?
2. Батарея аккумуляторов осталась та же, поменялись курок, контроллер и моторы?
Добавлено 14 Сен. 2017 в 08:44
Тонкая настройка Дуалтронов продолжается:   :-D
Бублик
[user]Ranger194[/user], Забавно и малость странно что страницей ранее даны те же настройки и вы отписались что они не помогли а потом бац и чудо снизошло
volodiaa
Цитировать1. Раньше было два режима силы торможения и начинало тормозить с задержкой после нажатия ручки тормоза и при этом полностью не останавливало самокат.
А как сейчас?
Есть два ЛТД . один мой, второй друга. куплены почти в одно время.
на моем рекуперация сильней и берет сразу и до нуля,
на его сначала думал что вообще нет, а она с задержкой 2 секунды и слабей и не до нуля, по крайней мере я на малых ее не чувствую.
настройки дисплея идентичны. Думаю в этом виноват курок, но не проверял.
Ranger194
[user]Бублик[/user], если честно то сам не могу понять как))) утром ставил и не получалось. Вечером пришел проверил все и получилось.))))
@dualtron.life
volodiaa
Цитироватьесли честно то сам не могу понять как))) утром ставил и не получалось. Вечером пришел проверил все и получилось.
было такое ЗАЕДАЕТ КНОПКА ТУРБО или провод лопнут в нутри этой кнопки.
Бублик
[user]Ranger194[/user], Ждём ваш видос о тишине от двигателей и шума в ушах от скорости )
