avatar_PavelBog
honda eve pax '85 избавление от 49кубиков
Автор PavelBog, 16 Сен. 2012 в 23:26
PavelBog
привет всем электроводам!
предыстория: в конце августа 2011г был куплен данный скутер не на ходу, с документами в виде макулатуры B-). поковырявшись в двигателе недельку(хотя какую недельку, за 2 дня все перебрал :run:), удалось завести его. покатавшись на нем вдоволь по дворам, попугав всех таким пепелацем(ездил-то без пластика, только самое необходимое :-)), и спалив N-ное количество бензина,в конце марта-начале мая пришло решение перевестисть в ряды электробайкеров /:-).для начала был куплен моторчик мэ-252, но как оказалось, он никуда не годен. решил посоветовали поставить от вентилятора радиатора ауди 100, на 500вт .редуктор отпилил от картера двигателя ~1:6
и вот еще фото:
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
andruxxa
что за мотор? 180вт мало, нужно парочку таких чтоб ехать. от вентилятора охлаждения можно подобрать моторчик ватт на 300-400 и будет ехать.
PavelBog
сфоткаю, да выложу. мотор последовательного возбуждения, 24вольта.а с каких машин двигатель подойдет?
я вот подумал, 180вт это номинальная мощность, максимальная ватт 300 будет наверное. у меня дома колонки советские стоят, там написано 50вт номинальная, а максимальная 100вт(в ссср писали номинальную мощность). а у буржуев пишут максимальную.так что мотор потянет думаю...практика покажет
Ну и зачем? Чтоб девайс ехал дайбоже 20кмч по прямой и вообще не ехал в горку?
Большая часть этих 180Вт уйдет,чтоб трансмиссию провернуть.Минимум 500-800Вт надо,а лучше 1000Вт,тогда 45-50км/ч поедет.
Давайте поговорим о сравнительном КПД МК и навесного мотора :-D
Шучу-шучу :kidding:
100 Вт это мощность в пике а так же электрическая мощность. 50 Ват это акустическая можность
т.е. при 50 ватах ваши колонки будут петь а при 100 - хрипеть.
Вы хотите чтоб при 300 Ватах ваш мотор хрипел?! O_O он будет конечно... но не долго.
люди правильно говорят для скутера 800-1000 ват надо. ну или  минимум 500. не меньше
yuri
Я тоже начинал с этого моторчика, правда ставил на велосипед, скорость еле до 15кмч дотянул. Он даже для велосипеда не годится, не  то что для скутера.
Шучу-шучу :kidding:
Просто у скута куча шестеренок+вариатор.Если вариатор не снят,то минимум 2кВт мотор надо,иначе невыгодно.Если только шестерни,то потери небольшие.
METAL
180вт, 6500об/мин., да еще и передача 1:6- ахтунг, он даже пустой скутер с места не сдвинет, не то, что с акб и седоком! Передачу надо как минимум 1:50. Лучше рассчитать на скорость 10км/ч. Оно вам надо?
И не только! ;)
PavelBog
в общем что предлагаете?
я мотор свой на 12вольт подключал, еле плоскогубцами останавливаю(а это пол мощности).редуктор я оставил родной(отпилил пол картера), там шестерни в масляной ванне.
кто может подсказать другой мотор помощнее(а точнее с какого авто).возможности купить мк в беднорусии нет :-), да и денег тоже нет.
ReSharVladimir
Какая номинальная мощность бензомотора у скутера была? 180Вт =>  это 180Вт / 763Вт = 0,235 л.с. Такая мощность только на детский самокат малолетнему ребенку ездить. Идею использовать данный мотор  - выбросить из головы.
Предлагаю повторить физику, подробно почитать форум на предмет использования моторов. Для скутера необходимая мощность мотора начинается от 500Вт. И то, передачу нужно грамотно рассчитать или мотор под имеющуюся подобрать.
Моторы есть разные, вот, например: https://electrotransport.ru/index.php?topic=12320.msg194095#msg194095. Читайте форум, ищите!
http://elsamokat.narod.ru/
PavelBog
мощность была 4л.с, без вариатора.двоих тянул под 40-50км\ч.
в общем буду искать))а пока рычаг делать буду.электронику уже сделал.
apeks
Этот мотор который вы предлагаете совсем слабый.Я еще в 2003 году пытался его на простой велосипед поставить.Не вышло.Моторчик имеет маленький момент.Он годится только на детский самокат.Вам надо мотор в 3-4 раза мощнее как минимум.Начиная от 500 ватт и выше.
apeks
Вы говорите что ДВС  был на скутере 4 л.с.Это 3 квт.Вот и ставьте электромотор на 2 квт как минимум чтоб так же тянул в горку двоих.А этим мэ 252 вы только насмешите всех.Если подберете редукцию 8-10 то момента мотору хватит но скорость будет невысока.Если до 30 одного вас разгонит это счастье и то будет грется.Лучше более мощный и тяговитый мотор который будет тащить вас не напрягаясь.
         Мы же вам из многочисленого опыта советуем как сделать.На детский самокат этот мотор сгодится.Но скутер чтоб ездить вдвоем и быстро нет
PavelBog
мне надо что бы он одного возил.вот только откуда такой мотор достать, на 500вт.по авторазборкам придется ездить.
может кто-нить кинет схемку шим-регулятора?
apeks
Искать мотор действительно придется по авторазборкам.Берите мотор от вентилятора охлаждения АУДИ 100 80-х 90-х годов.Вот его хватит чтоб таскать ваш скутер с водителем с нормальной скоростью.
PavelBog
как я здесь почитал, желательно что-бы от версии с кондиционером, так-ведь?
