avatar_PavelBog
honda eve pax '85 избавление от 49кубиков
Автор PavelBog, 16 Сен. 2012 в 23:26
METAL
И не только! ;)
PavelBog
спасибо большое :wow:
я вот спаял на мигающем светодиоде, буду тестить.
http://oppozit.ru/article820.html
рисунок под номером три :-)
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
kol
Цитата: METAL от 18 Сен. 2012 в 13:47
Цитата: kol от 18 Сен. 2012 в 12:55
А вы посмотрели двигатель по ссылке ?80 долларов дорого за 1000-1500 можно насосник купить типо эс 0.7 киловата 2800 оборотов 75 вольт.
Николай, а вес мотора то какой? ;-)
конечно характеристики хороши, но вес раза в 3-4 больше! Тот мотор от ауди весит 3.6кг. :kidding:
Весит от 10-20 кг и вес на 15 кг помоему не так значительно зато при перегрузках греется медленнее
METAL
да уж. у нас мигающий еще заказать и купить надо, а цена не есть божеская(все через чип-дип с его ценами, плюс накрутка магазина).
на вооружении пара схем опробованных имеется, так что это все мелочи не требующие особого внимания- гланое правильно силовую установку сообразить, чтоб ездило нормально без нареканий(перегревы, поломки и пр досадные неприятности), а уж светотехнику наладить- пол беды. ;-)
И не только! ;)
PavelBog
#40
kol, какая разница, нету таких моторов у нас, нету!)
metal, спасибо огромное за схему, спаял за 5минут, все работает.и главное все запчасти в загашнике нашлись
kol
Ну как знаете на металлоломке поискать можно просто я советовал в целях экономии ваших денег
PavelBog
в общем сделал схему реле поворотов, проверил с лампочкой на 1,2вт работает отлично.ставлю светодиоды-не работает.видимо не хватает тока для зарядки-срабатывания релюхи.
придется жигулевскую дорабатывать B-)
Spiderman
Я себе вот  такое http://www.ebay.com/itm/-/120860811557?item=120860811557&ViewItem=&vxp=mtr реле поставил, работает отлично со светодиодными лампами.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
PavelBog
#44
схемы нету, вот в чем загвоздка
так бы спаял себе
PavelBog
вот движок:
при детальном рассмотрении :kidding: обнаружилось, что вращается в ту же сторону, что и надо(правое вращение) :dance:
рычаг отдал аргонщику, когда сделают- выложу фото
ну а как сделают "ногу", думаю работа закипит :-D, ибо это самая сложная часть
apeks
Вы нашли правильный мотор.На нем скутер будет нормально ездить.Я на этом моторе на самокате 70 гонял один
andruxxa
А что за мотор? Напряжение. мощность, от чего он?  И его нельзя заставить в обратную сторону вращаться?
apeks
Это мотор от вентилятора охлаждения АУДИ 100.Имеет независимое магнитное возбуждение.Чтоб крутился в обратную сторону просто перемените полярность питания.У этого мотора пара щеток соединена на корпус внутри.Откройте его и отсоедините от корпуса и выведите провод наружу и крутите куда хотите..И конечно если берете не новый то поменяйте подшипники сразу.И будет прекрасный мощный мотор.
METAL
Да, это он! тем более истинно немецкого качества и сборки!
Моторчик надо-бы вскрыть и возможно доработать- убарть из него дроссели, изолировать минус от корпуса(проще простого). Замена подшипников как написал апекс обязательна! Надеюсь вы и гайку с этого мотора взяли, а то она с левой резьбой- найти такую вряд-ли получится(у меня правда имеется ;-))
И не только! ;)
PavelBog
эээ, вскрыть пока не получится, мне на него гарантию дали на разборке...а зачем изолировать массу от массы :-D?
не только гайку взял, но и пропеллер и кожух пластиковый
а подшипники вроде нормальные...менять по-моему нет смысла
поясните, пожалуйста, новичку
METAL
Ну как сказать- изолировать- если вы не заизолдируете мотор от массы, вам придется изолировать остальное электрооборудование от массы, ибо ШИМ работает именно по минусу! ;-)
подшипники- ну может и будут ходить если смазка в них не совсем высохла...
И не только! ;)
PavelBog
смазки я напихал в подшипник передний, да и не сказал бы я, что-бы он сильно шумел
ладно, буду ждать снятия с гарантии, но лезть не охота. в этот мотор еще никто не лазил.
а может появится возможность заизолировать массу мотора от рамы, пока я незнаю, ибо "нога" не готова, а гадать как все будет не хочется
METAL
Павел, ну так что с установкой мотора? Тема встала, а интересно-же! Нравиться мне этот мотор даже в чина исполнении! :) :) :)
Кстати- что с передачей решили? Надо ведь вам не менее 1:8 чтоб мотору хорошо было. :)
И не только! ;)
