avatar_PavelBog
honda eve pax '85 избавление от 49кубиков
Автор PavelBog, 16 Сен. 2012 в 23:26
PavelBog
привет всем электроводам!
предыстория: в конце августа 2011г был куплен данный скутер не на ходу, с документами в виде макулатуры B-). поковырявшись в двигателе недельку(хотя какую недельку, за 2 дня все перебрал :run:), удалось завести его. покатавшись на нем вдоволь по дворам, попугав всех таким пепелацем(ездил-то без пластика, только самое необходимое :-)), и спалив N-ное количество бензина,в конце марта-начале мая пришло решение перевестисть в ряды электробайкеров /:-).для начала был куплен моторчик мэ-252, но как оказалось, он никуда не годен. решил посоветовали поставить от вентилятора радиатора ауди 100, на 500вт .редуктор отпилил от картера двигателя ~1:6
и вот еще фото:
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
andruxxa
что за мотор? 180вт мало, нужно парочку таких чтоб ехать. от вентилятора охлаждения можно подобрать моторчик ватт на 300-400 и будет ехать.
PavelBog
сфоткаю, да выложу. мотор последовательного возбуждения, 24вольта.а с каких машин двигатель подойдет?
я вот подумал, 180вт это номинальная мощность, максимальная ватт 300 будет наверное. у меня дома колонки советские стоят, там написано 50вт номинальная, а максимальная 100вт(в ссср писали номинальную мощность). а у буржуев пишут максимальную.так что мотор потянет думаю...практика покажет
Lion
Ну и зачем? Чтоб девайс ехал дайбоже 20кмч по прямой и вообще не ехал в горку?
aleks17121960
Большая часть этих 180Вт уйдет,чтоб трансмиссию провернуть.Минимум 500-800Вт надо,а лучше 1000Вт,тогда 45-50км/ч поедет.
Давайте поговорим о сравнительном КПД МК и навесного мотора :-D
Шучу-шучу :kidding:
Peoner
100 Вт это мощность в пике а так же электрическая мощность. 50 Ват это акустическая можность
т.е. при 50 ватах ваши колонки будут петь а при 100 - хрипеть.
Вы хотите чтоб при 300 Ватах ваш мотор хрипел?! O_O он будет конечно... но не долго.
люди правильно говорят для скутера 800-1000 ват надо. ну или  минимум 500. не меньше
yuri
Я тоже начинал с этого моторчика, правда ставил на велосипед, скорость еле до 15кмч дотянул. Он даже для велосипеда не годится, не  то что для скутера.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 50000 км
aleks17121960
Шучу-шучу :kidding:
Просто у скута куча шестеренок+вариатор.Если вариатор не снят,то минимум 2кВт мотор надо,иначе невыгодно.Если только шестерни,то потери небольшие.
METAL
180вт, 6500об/мин., да еще и передача 1:6- ахтунг, он даже пустой скутер с места не сдвинет, не то, что с акб и седоком! Передачу надо как минимум 1:50. Лучше рассчитать на скорость 10км/ч. Оно вам надо?
И не только! ;)
PavelBog
в общем что предлагаете?
я мотор свой на 12вольт подключал, еле плоскогубцами останавливаю(а это пол мощности).редуктор я оставил родной(отпилил пол картера), там шестерни в масляной ванне.
кто может подсказать другой мотор помощнее(а точнее с какого авто).возможности купить мк в беднорусии нет :-), да и денег тоже нет.
ReSharVladimir
Какая номинальная мощность бензомотора у скутера была? 180Вт =>  это 180Вт / 763Вт = 0,235 л.с. Такая мощность только на детский самокат малолетнему ребенку ездить. Идею использовать данный мотор  - выбросить из головы.
Предлагаю повторить физику, подробно почитать форум на предмет использования моторов. Для скутера необходимая мощность мотора начинается от 500Вт. И то, передачу нужно грамотно рассчитать или мотор под имеющуюся подобрать.
Моторы есть разные, вот, например: https://electrotransport.ru/index.php?topic=12320.msg194095#msg194095. Читайте форум, ищите!
http://elsamokat.narod.ru/
PavelBog
мощность была 4л.с, без вариатора.двоих тянул под 40-50км\ч.
в общем буду искать))а пока рычаг делать буду.электронику уже сделал.
apeks
Этот мотор который вы предлагаете совсем слабый.Я еще в 2003 году пытался его на простой велосипед поставить.Не вышло.Моторчик имеет маленький момент.Он годится только на детский самокат.Вам надо мотор в 3-4 раза мощнее как минимум.Начиная от 500 ватт и выше.
apeks
Вы говорите что ДВС  был на скутере 4 л.с.Это 3 квт.Вот и ставьте электромотор на 2 квт как минимум чтоб так же тянул в горку двоих.А этим мэ 252 вы только насмешите всех.Если подберете редукцию 8-10 то момента мотору хватит но скорость будет невысока.Если до 30 одного вас разгонит это счастье и то будет грется.Лучше более мощный и тяговитый мотор который будет тащить вас не напрягаясь.
         Мы же вам из многочисленого опыта советуем как сделать.На детский самокат этот мотор сгодится.Но скутер чтоб ездить вдвоем и быстро нет
PavelBog
мне надо что бы он одного возил.вот только откуда такой мотор достать, на 500вт.по авторазборкам придется ездить.
может кто-нить кинет схемку шим-регулятора?
apeks
Искать мотор действительно придется по авторазборкам.Берите мотор от вентилятора охлаждения АУДИ 100 80-х 90-х годов.Вот его хватит чтоб таскать ваш скутер с водителем с нормальной скоростью.
PavelBog
как я здесь почитал, желательно что-бы от версии с кондиционером, так-ведь?
