avatar_Кулибин
Всё про Rhino и другие носорогоподобные самокаты + доработки и ремонт.
Автор Кулибин, 12 Нояб. 2013 в 00:59
VD
Всем привет! У меня самокат Evo 800w. Хочу перейти на мотор колесо. Помогите ссылкой на таобао и али. Спасибо!
Mr_Hurma_xD
Всем привет.
Взял я тут evo mk-02 и через 7 км он умер, ну как умер... Я открыл бокс, а там все пылает жаром (оплавилась термоусадка фазных проводов контроллер-мк), контроллер вырубает все как только идет нагрузка. На ХХ проблем нет.
Переподключаю батарею, даю газ и снова вырубается. Если плавно тронуться, то он стартует, но через 10 метров снова тютю.
Даже вероятнее что это БМС в батарее....
Контроллер стандартный вроде, 48В 25А. А вот батарейка какая то очень мутная, ноу нейм литий с непонятным объемом, якобы где то 20Ач, но маловероятно.
Китайцы вообще умудрились написать 36Ач.. брехня конечно.
Как вообще понять какая там батарейка и сколько в ней Ач ?:) маркировок на ней нет, но при газе под нагрузкой на дисплее идет просадка с 5 делений до 2.
Самокат при этом как то жутко наваливает, разгоняется до 45км\ч (при заявленых 38) И это при моем то весе 110 кг  :pardon:
Разумеется после такого наваливания он и сгорел... МК вроде горячее, но в пределах допустимого думаю.
Короче поздравьте меня с повторным вступлением в ряды лего-самокатов самоделкинов ;)
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
[user]Mr_Hurma_xD[/user], тот, кто покатался на электросамокате, так легко с этого дела не соскочит! Это как наркотик. С возвращением! :)
Если не секрет, где покупали, в магазине или с рук? Если обгорели разъёмы, то под замену на модельные. Контроллер желательно ставить на меньший ток, если есть перемычка "120%" - убрать. В этом режиме идёт работа с перекрытием фаз, да, действительно мощность увеличивает, но и КПД системы снижает резко, в разы...
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Mr_Hurma_xD
#1731
 [user]gde700[/user], привет !
На самом деле все тут плачевно, но я это знал изначально. Брал с рук т.к. новых просто нет в наличии, нигде.
Под спойлером привет от литиевого дядюшки Ляо.
Сказать, что я в шоке - ничего не сказать. 2 ячейки вообще другие... + какое то мутное напряжение для лития. изначально было 55.1V
После 7 км стало 51.3. Без нагрузки.. с нагрузкой видимо бмс вырубала батарею.
Так же под спойлером те самые фазные "привет из китая" от вот этого контроллера:
Буду ставить ефобайковскую батарейку и марк 1.. Хотя бы пытаться :)
Надеюсь их контроллер дружит с мотором мк-02... Жаль только дисплей по сами знаете чему пойдет при замене контроллера... :facepalm:
А ну и на десерт.
На 4 фото сверху видите тонкие черный и розовый провода идущие к питанию ? Это мать его провода зарядки ! Зарядки, Карл ! 1мм толщиной, Карл ! :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
gde700
[user]Mr_Hurma_xD[/user], зарядные то ладно, там токи всего ампера четыре максимум, а силовые...... У меня на E-TWOW толще...
Mr_Hurma_xD
#1733
[user]gde700[/user], нет, ну силовые все же со стороны контроллера нормальные... относительно.
А со стороны мотора да.. тонкие слишком... Я не смогу их поменять, потому что в этом я нуб :)
Максимум - поставлю все таки 3 разъема андерсен на 45А. Больше вкачивать в этот маленький моторчик просто страшно :)
Попробую использовать этот контроллер, если марк 1 подведет, батарейку с "журавлями"  :laugh: уже приглядел на 28Ач.
Тот момент, когда батарейка на 50% дороже самоката :D
upd:
Владельцы МК-02\03, отзовитесь, какой у вас контроллер стоит\стоял в стоке и как он был закреплен на пластине ?
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Поставил на перед колёсико 14" рулиться стало невероятно ахрененно особенно в поворотах крутых.
Всякое видео самокатное.
Mr_Hurma_xD
[user]18f46k20[/user], кто то вроде хотел продавать самокат ?:)
А так вообще круто смотрится, только угол рулевой совсем печальный (Х_х)
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
silayma2
[user]18f46k20[/user], колесо до ящика с батареей не достает?
Угол большой, зато препятствия лучше проглатывает, сам тоже варю сейчас рамы и экспериментирую с углами.
Mr_Hurma_xD
[user]silayma2[/user], проблема в том, что руль упирается в бубенцы и теперь совсем вытесняет стоячего владельца.
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
silayma2
[user]Mr_Hurma_xD[/user], по этому я раз 15 уже отрезал и переваривал, в итоге решил рулевую стойку изогнуть, у меня 100-110см высота до руля по этому будет дополнительно складываться.
august33
Дим, что за траверса, вилка?...и где колесо брал?...я тоже хочу себе такое поставить...
MaF
Колесо от питбайка,скорее всего,14 мотодиаметр(т.е. по ободу,с резиной 60-100/14 там где-то 19 дюймов диаметр.
Mr_Hurma_xD
И так, появилась у меня сумашедшая идея.  :laugh:
А почему бы мне не поставить какой нибудь серверный кулер внутрь бокса мк-02 и тем самым не забубенить охлаждение контроллера и батарейки...
Бокс там сумашедше огромный же.. Единственное, не уверен, что можно что либо сверлить в боксе. И так есть небольшой прогиб в месте узла складывания. Хотя это на всех рино такая шляпа. Буду усиливать распорками...
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
Кулибин
Ну пока экспериментирую. Варят новую раму.
Потом конечно продам весь самокат с 10 дюймов колесом. Весь целиком как есть. Только вот контроллер туда придётся какой то слабенький ставить, зажарят батарейку и она просто по дороге взорвётся.
Или всю электронику оставлять придётся которая отрубает по тепловой защите тягу.
Добавлено 17 Июл 2016 в 11:02:08
Не достаёт. Руль да, не удобно конечно немного но привыкну бысто.
Добавлено 17 Июл 2016 в 11:02:51
Колесо от питбайка 14". Спицевал сам, но это такая мутотень кошмарная, лучше отдать.
То восьмёрка то яйцо.
Mr_Hurma_xD
Кто что думает про такого монстра?
Технические характеристики:
Аккумулятор: 14 элементов / 51.8V
RPM: 150kv
Максимальный ток: 190A
Мощность, Вт: 9800 Вт
Ток без нагрузки (пустой вал): 51.8V/5.2A
Сопротивление: 0.011 Ом
Вес: 2530г
Диаметр вала: 10мм
Намотка: 8T
Полюсов статора: 24
Полюсов двигателя: 20
Диаметр статора: 101
Ламинация: 0.2мм
Рекомендуемый ESC: 250A 14S-совместимый
Если есть мега батарея и мега контроллер, то почему бы не поставить ? xD
Хотя я думаю от такой мощи раму скрутит пополам, минимум xD
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
MaF
150kv при 60v у Вас будет 9000об/мин.
Мотор авиамодельный,иной подход к охлаждению,иной ресурс подшипников,иные требования к ресурсу вообще.
Mr_Hurma_xD
[user]MaF[/user], как бы сказал Жорик Ревазов - купить чтобы наваливать. (смотря как звезды подобрать) xD
Хотя вы и безусловно правы по ресурсу, без охлаждения и 10 наборов подшипников тут никуда :)
Ну только 60V он вроде как не тянет, у него предел указан как 51.8
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
