LiPo Аккумуляторы и всё что с ними связано, покупка, характеристики, опыт эксплу
Автор DmitryPopov, 18 Апр. 2010 в 15:39
Цитата: velomastera.ru от 16 Фев. 2012 в 15:22
А какой ток можно снять с -
24S3P
24S4P
И с каких элементов?
С нанотеха-аж 400-600А,есть котлеты и на 50С постоянки,до 1000А с 20Ач емкости.Но даже и мои *стальные* Трансметики недолго до 5с переносят(2-3мин).То есть для рекордной машины 24S4Р(20Ач) нанотехов 60С хватит для короткой гонки на 10кВт(и даже больше)
Цитата: Илья73 от 16 Фев. 2012 в 16:15
Это случается, я для моделей брал LiPo с хоббикинга, на одной тоже не было контакта.
Разобрал, а там просто на плате некачественная пайка. Без проблем все запаял и пошло.
А одну липольку случайно коротнул.
Разобрал, так там просто одна дорожка как предохранитель сработала.
Да,мне из 12шт. 10Ач тоже одна с плавающим контактом попалась.Ремонт 3-4мин занял.
Kapitan
Kapitan
Stratus
ЦитироватьЧто подскажите по
нормальной цене..
Ждать пока народные появятся в наличии.
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
Цитата: Kapitan от 16 Фев. 2012 в 23:31
Цитата: aleks17121960 от 16 Фев. 2012 в 22:18
Цитата: Kapitan от 16 Фев. 2012 в 21:47
Спасибо понял.
Как Вам эти элементы..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11941__Turnigy_nano_tech_6000mah_6S_25_50C_Lipo_Pack.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9935__ZIPPY_Flightmax_5800mAh_6S1P_30C.html
какой из них выбрать?
На мой взгляд-особой разницы нет,обе хороши(кроме цены,ИМХО)
Что подскажите по нормальной цене..
Какой ток крейсерский/пиковый и пробег(вес тоже желательно)?АКБ подбирается исходя из этих параметров(и кучи других,но эти основные)
batiskaf
16s6P "народных липолей"=30А\Ч.  При токе 370А просадка 9В, правда температура батареи +3 град. считаю 12С для  "народных" многовато, 5С самый раз.
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
Pavel__
Какая у Вас модель Cycle Analyst (...,Rev10,Rev11) ?
Какая конфигурация оборудования такой пиковый ток потребляет и во что кратковременно вливается больше 20кВт (контроллер,МК) ?
ViTbike
Сначала вопрос, потом предыстория.
Сильно ли я угробил свои липольки разрядом в холод до 2,7В?
Поехал в одну сторону до друга, израсходовал всего 2,5Ач из почти 5 доступных. Отогрелся у него, подзарядился на полную и обратно решил "шикануть",  дал полный газ на острове (5км прогнал с ветерком=), после чего, заезжая в горку  на мосту, на пол пути резко упала тяга и вот тогда я вспомнил что никакой защиты по нижней гарнице у меня нет, даже забыл контроллер перепрошить на 52В minvoltagelimit. В общем сразу остановился, целлоги пищат, показывают ужасный разброс и нижняя ячейка 2,7В. Конечно пришлось доезжать на педалях, дома целлоги уже показывали 3,1В-3,2В.  Теперь прям не знаю, насколько я сократил этим 4 котлетам жизнь=).
batiskaf
Да FAS_r7 прав. МОТОР ОТ ГОЛДЕН МОТОР 10кВт, контроллер келли до 500А. подробно тут
Максималка 50 км/ч
Kullx
Ради статистики, попробуйте повторить данный тест при температуре батареи +15.
Липоли не предназначены на высокую токоотдачу при низких температурах, такова химия. Ни народные, ни брендовые (1.5$\Wh).
batiskaf
Ок, попробую, больше 20кВт не выдавлю, но думаю просадка будет меньше.
Максималка 50 км/ч
Ну, холода-то в них думаю не было, раз вы их прямо за несколько минут все и высадили (там жарко скорее было). А вот в ноль разрядили, хорошо что не ниже.  Думаю ничего страшного, но повторять сей эксперимент не советую.
a48lock
Подскажите как практичнее сконфигурировать народные котлеты под МК 48В 500Вт  -   14S2P или  12S3P ,  скорость при 12S сильно снизится?
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
