mevial
Цитата: licwn от 14 Фев. 2012 в 06:45
Ваше предположение не верно. Котлеты были соеденены их балансирными проводами через объеденительную плату купленную на хобби кинге и подключены к медику балансирным концом. До инцидента они день лежали балансировались и закончился процесс вполне нормально, потом я включил на разряд до 3.3в на ячейку и процесс пошел нормально, нисего не предвещало беды. Спустя 10 часов проверил, медик ничего не показывал, батареи  были просажены, не знаю насколько, но включеный целл лог не включился, котлеты были холодными. Если бы было короткое, я думаю оно бы не прошло так тихо.
Знакома ваша проблема, сам до 3.3В "разрядил", и какие-то несчастные 18мА утечки после отключения добили батарею за 4 часа. Дело в том, что если с батареи кушаем большой ток, то при 3.3В ёмкость ещё есть, а если разряжать малыми токами, то 3.5В это уже [b-b]пусто[/b-b], а дальше остаток миллиамперчасов, который ваш медик тихонько переварил на себя. Так что за такими устройствами, которые питаются от разряжаемой батареи, надо внимательно следить, особенно при малых токах разряда.
Извините, я недостаточно чётко выразился. Имелась в виду фотография с подпалённым ящиком лиферных батарей выше, а не батарейный медик.
Что же до медика... ну что же, это не первый случай, когда врач загоняет своего пациента в гроб :af:
Spiderman
Среди "народных" черных котлет с хоббикинга одна попалась с большим разбросом, который постепенно перешел в критический. Из четырех пакетиков два саморазрядились до 2,2 В примерно за месяц. Балансировке изначально неподдавались. Но вопрос не в этом. Две ячейки целые.
Как лучше вскрыть корпус, не повредив пакетики? По внешнему виду непонятно, как скреплены половинки - то ли на защелках, то ли заварены. Щель очень узкая.
Ну и можно ли что-то сделать с неисправными пакетиками?
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, 24s LiFePo4 EVA 105ah, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 29400+км
Неисправные пакеты в помойку.
Для разборки котлет, запаситесь кривым ножом и любым растворителем, можно WD 40/
Пакет 2-х сторонним скотчем скрепляются. Растворитель позволяет за пару минут его размягчить.
Главное не повредить ал. фольгу. Осторожность и немного сноровки - гарантия успеха  :)
aleks17121960
Поскольку вес и объем сдохших ячеек невелик,я бы не возился с разделением ячеек,а отпаял годные от негодных,и пусть дохлые доходят себе до ручки. ;)
tmkt
Цитата: apsio от 08 Фев. 2012 в 21:16
Уважаемый Д.Засядько просто огромное Вам спасибо за столь глебокомысленный содержательный ответ практика.
Никогда за одним столом с Вами не пил водку но судя  по Вашему обращению ко мне - мы просто ежедневные бухарики.
Уверяю Вас - у Вас что-то с памятью МЫ НЕ ЗНАКОМЫ И УЖ ЗА ОДНИМ СТОЛОМ ПОВЕРЬТЕ НИКОГДА НЕ СИДЕЛИ.
откуда такая истерика? не вижу в ответах Д.Засядько никакого хамства
здесь на сайте по моему итак все очень вежливы, по сравнению с остальным инетом (на других ресурсах, если на..й прямо не послали, то считай с тобой вежливы  :D )
Поэтому и поставил свой вопрос -     отзовитесь друзья может кто то уже экспериментировал на эту тему и есть какие то наработки пусть даже безуспешные и однозначно убыточные.  Вот эта практическая информация на вес золота.
Я поднял напряжение по отношению к номиналу. Контроллер промаркирован бумажкой на китайском и числами 36V 350W. Я подключаю туда 12s LiPo, заряжаю до 4.1В на ячейку, то есть около 50В. Контроллер жив, ХХ обороты движка выросли. Предельный ток, похоже, снизился, судя по снижению тяги.
В два раза я бы не стал повышать напряжение. Лучше контроллер сменить.
tmkt
Цитата: nikotin от 08 Фев. 2012 в 22:04
Хотите подскажу где есть не дорогие контролеры ?
А мне тоже интересно, может где есть дешевле чем на ибее?
Kapitan
Подскажите.
Хочу собрать батарею 24S2P Из элементов http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9176__Turnigy_5000mAh_6S_20C_Lipo_Pack.html
Кто ни буть покупал их..
Что еще сразу к ним купить..
tmkt
Цитата: Kapitan от 15 Фев. 2012 в 18:29
Подскажите.
я сейчас на двух таких езжу, 12s1p получается
имхо, лучше бы взял народную котлету, она как-то пожестче и дешевле вышло бы 3 народных против двух вот таких
ViTbike
немного из моего начала опыта работы с народными хардкезами turnigy 4s. Хотя скорее это наша почта во всем виновата. В общем прилетели мне первые 4 котлетки из планируемых 12. Проверил каждую селлогом, все как огурчики 15,50В-15,51В, на ячейках все ровно. Тут же соединил их последовательно, припаял штекер под контроллер, подключаю - щёлк, ну подумал искра как обычно. Но контроллер не работает, меряю напругу - 0В  о_0. Попробовал второй раз, щёлк-щёлк внутри котлет.
В общем одна котлета давала 0В, копнул глубже - вторая ячейка в ней стала давать 0. Выяснилось какое-то странное механическое повреждение внутри, когда нажимаю на платку внутри, появляется контакт. Но контакт пропадает где-то прям внутри пакетика, Подумав что эта хардкеза уже совсем умерла, я начал её разбирать и расклеивать, таким образом где-то что-то подвинув, появился контакт с ячейкой и я все обратно замотал чтобы хотябы протестировать с новым напряжением. Но думаю ставить такую котлету нельзя а то по дороге оталится или еще чего хуже коротнет.
А вообще что там внутри может отходить? Видимых повреждений не было.
Kapitan
Подскажите. Хочу собрать батарею 24S2P Из элементов http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9176__Turnigy_5000mAh_6S_20C_Lipo_Pack.html
А что не нравится в Вам в этох липольках??
Со свинцом и с лифером общался. А с ЛИПОЛЬКАМИ нет.  Да в интернете с  hobbyking.com  ни разу не покупал..
Хэлп.
Кроме народных - что стоит покупать..
aleks17121960
Хэлп.
Выбор зависит от режима пользования.Если у вас ток на крейсерской скорости 10-15С-надо дорогие брать,на 25С минимум реальных.Если ток 3-5С-народные годятся вполне,если 1-3С-*черные* с еБая или народные,и если 0.5-1.0С-можно дешевые с Лидерсхобби.
i
Иными словами, если хотите ехать 6-4 минуты (10-15С)-надо дорогие брать. Если 20-15 минут (3-5С)-народные годятся. А если 2 часа  или час (0.5-1.0С) -можно дешевые с Лидерсхобби.
:bq:
ranger
может там внутри контакта нету.. между пластинами...
думаю стоит обязательно разобрать или проверить...
хотя я бы не стал мучатся, цена вопроса не стоит затраченного времени
aleks17121960
:bq:
Точно!Скорость при этом будет почти одинаковая,только вес и пробег разные.
velomastera.ru
Илья73
Это случается, я для моделей брал LiPo с хоббикинга, на одной тоже не было контакта.
Разобрал, а там просто на плате некачественная пайка. Без проблем все запаял и пошло.
А одну липольку случайно коротнул.
Разобрал, так там просто одна дорожка как предохранитель сработала.
ViTbike
Спасибо за инфу. Я пожалуй "помучаюсь" с ней еще, 900рублей и 50 дней ожидания вместо получаса работы с паяльником не по мне.
