avatar_andreym
Зарядка для LiPo и LiFe из блока питания СС\СV
Автор andreym, 23 Окт. 2010 в 15:16
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
ZeGauss
В даташите написано что можно регулировать напряжение и нагрузку.
Однако я вижу лишь голый металл да выводы контактов, ни одной вещи, мало мальски напоминающей на дисплей не замечаю.
Как же регулируется все это?  :bw:
А что до несовместимости с мелочами - на этом не экономлю. :)
Возьму неплохую заряжалку и хватит.
там есть должен быть подстроечный резистор на плате возле контактов - им и регулируется в небольших пределах.
напряжение регулируется подстроечником :) нагрузка никак не регулируется - есть только защита от слишком большого тока причем она бывает 2 видов: Constant current limiting и Hiccup Mode
те что констант каррент это "правильные блоки" их можно просто как зарядку ипользовать
а хикапные только как источник питания для зарядки.
Цитата: FAS_r7 от 22 Янв. 2011 в 00:09
пропатчить эти БП вот так нахрапом не получилось, т.к. платки там впаяны торцами и доступа к ним нет. Только подстроечником снизили напругу до минимума - 50,4В.  Ограничение тока в БП на уровне где-то 60А.
Для зарядки акков я в качестве токоограничителя заюзал пять метров сдвоенного провода 2.5мм2 (которым сварку делал). В разряженый акк с напругой около 44В, ток ограничивается проводом примерно на 45А, и через минут пять...десять уже спадает до 40...35А.  На проводе, да, ППЦ, рассеивается под 150Вт, но если его в бухту не сворачивать, то нагревается он градусов до 40 (прилично тёплый, но не горячий). Через час когда большая часть энергии влита и напруга на акке растёт ток спадает до 15А, а через ещё час ток уже менее 5А становится, что очень хорошо - т.к. это даёт много времени чтобы не проспать момент отключения БП дабы не перезарядить выше желаемого (для меня 4.15 на банку)
В итоге заряд акка таким способом занимает два с чем-то часа. Нужно делать СС (стабилизацию тока) модуль.
Три часа после приезда как-то не совсем устраивают, т.к. аппарат хранится в тамбуре, и оставлять на ночь зарядку не охота совсем, тем боле она в итоге немного перезарядит акк. В итоге решил доиспользовать амперы этого чудесного БП. А может он чуть более 65А (если покрутить подстроечник). :ay:   Простота опять взяла своё. Провода, теперь длиной 6м пущены в два слоя, т.е. 5мм2. прямо как раз вписался - начала срабатывать защита БП по току, но подкрутив подстроечник как раз стало как надо. Померить амперы пока нет возможности, но тестером померил потребление от сети, получилось 18 ампер, при 223В на клеммах БП, т.е. под 3.5кВт в нагрузку :bm:  Теперь и сетевой провод немного греться стал. :)
понятно, через несколько минут ток начинает ощутимо спадать, акк ведь заряжается. :)
Весь процесс укладывается в 80...90 минут.
ZeGauss
Я так понимаю, перед зарядкой достаточно сначала медиком сбалансировать все липо-ячейки? :)
Скорость заряда у всех типов батареек одинаковая?(или бывает что одни заряжаются раньше остальных?)
to ZeGauss
По идее чуть раньше зарядятся те элементы, которые имеют большее внутреннее сопротивление.
Однако, при хорошей балансировке ячеек (+/- 10mV), к концу заряда напряжение на ячейках становится 4.14-4.16В и дальше не растет, т.к. ток спадает практически до 0.
to Fas-r7
У меня тоже вопрос по использованию Battery Medic. Какое напряжение балансировки у Вас выставлено в настройках?
К моему удивлению, доступные значения только с шагом 10мВ, т.е.:  4.10 - 4.20В, а напр. на 4,14 установить не получится, чтобы Медик отключился автоматом.
Или Вы (всегда) прекращаете балансировку вручную, в момент снижения напряжения до желаемого уровня (4,15В на банку)?
балансируют по верхнему напряжения, т.е. по завершению заряда.
Разбалансируются только ячейки имеющие повышенный саморазряд.
Если батарея балансировалась недавно (день, два), то к концу заряда все ячейки приходят вместе.
2 ilyukhs     у меня порог начала балансирования 4.00В.  Просто как все ячейки сравнялись, я его отсоединяю, не заряжая выше 4.15В.   Тут главное не уснуть, а то зарядит БП весь акк до 50.4В, т.е. до 4.2, что немного лишне, для меня.  Но вся процедура заряда в 90минут укладывается.
Кстати, акки, будучи в теплоизоляции, разогреваются за время зарядки на 5градусов.
Не совсем понятно, Алексей, 4,00В это порог начала или конца балансирования?
В инструкции к Медику сказано, что он берет за опорное напряжение вольтаж самой низкой ячейки и подгоняет (разряжает) более сильные до данного уровня.
На практике, он продолжает разряжать и дальше, хотя возможно это связано с разрядом на питание самого Медика, как писалось в других ветках....
Мне хотелось бы понять именно Ваш алгоритм... про прекращение зарядки вручную, я уже понял:)
А какой алгоритм по балансировке, просто оставляете Медик на ночь?
До какого предела он разряжает котлеты, если установлено balance voltage limit 4.00В?
у медика в настройках можно задать минимальное напряжение, ниже которого он не будет разряжать - даже если обнаружится ячейка которая ниже этого напряжения.
тоесть ставим лимит на 4 вольта, заряжаем пока первая ячейка не будет 4.16 ну или кому сколько нравится за верхнюю точку принимать
дальше врубаем медик и если через некоторое достаточное время батарея не окажется сбалансированой (тоесть напряжение какой то банки будет меньше чем заданные 4вольта) то повторяем весь процесс.
batiskaf
Есть блок питания 48в 35А. На холостом ходу 55,4в, при нагрузке УТЮГОМ =54в. Посоветуйте, могу ли использовать БП для заряда липо 16S2P, а потом дозяряжать до 4,15в на ячейку другим более слаботочным прибором?
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
фотку в студию :)
чегото больно большая просадка от каких то 1.5 ампер
он случайно не трансформаторный?
для заряда батареек блок питания должен уметь 2 вещи:
-стабилизировать напряжение (с возможностью регулировки этого напряжения)
-ограничивать ток и не вырубаться при подключении нагрузки при просадке до нескольких вольт (максимум разница между разряженным аккумом и заряженным)
Ну и конечно же не перегреваться в этих режимах
если все вышеперечисленные требования выполняются то по сути мы имеем зарядку CC\CV разве что без автоматического выключения при падении тока ниже определенного значения (это можно реализовать дополнительной схемой или использовать как есть и выключать блок руками в конце заряда когда ток упал)
batiskaf
Цитироватьфотку в студию :)
Фото выложу. Там внутри как у вашего 4 транса и штук 12 транзисторов.
Цитироватьдля заряда батареек блок питания должен уметь 2 вещи:
В нем по сути последовательно соединены 2шт ИБП на 27 вольт. Кто может предложить несложную схемку для реализации его "двух вещей" ?
Максималка 50 км/ч
"несложная схемка" по сути будет представлять собой блок питания :)
нужно понять - годится имеющийся бп для заряда или нет
если да, - хорошо, ну а если нет, то смысла его переделывать никакого - дешевле будет купить тот что будет работать как нужно.
Кстати 35ампер это сильно - было бы хорошо если бы там была подстройка не только напряжения но и тока :)
навание у этого бп есть? а еще лучше ссылка на датащит.
batiskaf
ЦитироватьКстати 35ампер это сильно - было бы хорошо если бы там была подстройка не только напряжения но и тока :)
Вот фото. вид сверху
вид снизу.
Подстроечников нет. Маде ин Житомир. Два вентилятора на сквозной обдув. Схемы нет.
Максималка 50 км/ч
нету там 35А и близко  :(
провода тонкие, куча лишних концов, которые наводок понаводят...
максимум 10-15А она вытянет...
batiskaf
Пока не спорю, не пробовал, не на чем. Жду липоли. Собран он в ед. экземпляре из двух серийных 27в ИБП для отдельно стоящей задачи и выполняет свою функцию нормально. Используется для прогона 48в преобразователей вместо АКБ.
Максималка 50 км/ч
azovpro
Цитата: yokneamcity от 21 Янв. 2011 в 23:14
Надыбал я в наших палестинах завод по переработке отходов электронной промышленности.Интересен не сам завод,а его склад.Я туда зашёл и понял-вот оно счастье радиолюбителя!!! Огромные стеллажи до верху набитые осцилографами,генераторами сигналов,и тому подобное оборудование.Сильно б/у конечно,но можно купить и рабочие девайсы по цене картошки.
Ну и конечно же не обошлось без лабораторных источников питания.Я выбрал самый мощный 60В на 60А. HP 6012A
Принёс его домой,разобрал,выгреб из него ведро пыли.Почистил контакты спреем для контактов и алелуйя он заработал  :bp:
Прилагаю пару фоток БП и процесса зарядки.
Вот это да ! Лучшей зарядки и пожелать сложно . 60 Вольт и 60 Ампер со стабилизацией и по току и по напряжению ! 3,6 киловат ! Класс ! У меня есть и Б5-47 и Б5-46 и Б5-49 , но они по мощности не идут ни в какое сравнение , хотя конечно блоки питания просто отменные . Вот присматриваю себе Б5-71 - 75 вольт - 10 ампер , со стабилизацией по току и по напряжению - http://www.printsip.ru/cgi/shop/item/B5-71-1MS . Цена конечно - Ужос !!!  :shok:
Где бы такой , как у Вас раздобыть ?
Если теория всё объясняет - значит она никуда не годится
batiskaf
Настроил данный БП на 66,5в перепаяв всего два резистра  по одному в каждом из блоков. Теперь не боюсь перезаряда, ведь мне надо максимум 67,2В. Как только соберу компаратор по отключению первички при достижении определенного напряжения, настрою выходное напряжение примерно на 67-68В. Пока использую его ток заряда 10А. Есть возможность переключить на 30А,путем отпаивания одного волшебного провода, но боюсь и провода у меня хлипкие.
вопрос: каким током можно зяражать мои липоли без вреда для них?
Максималка 50 км/ч
