avatar_andreym
Что где производят
Автор andreym, 20 Нояб. 2010 в 23:33
Мэй
ilyukhs
Вопрос не цены,он стоит 400 баксов или 24оо еги фунтов.Хранить негде.Живём на 2 этаже ,а затаскивать два вела по жаре в 40 с лишним градусов,удовольствия ниже среднего. :(
Хотим обойтись одним.
На фото действительно брат близнец нашего.И цвет лучше...но будем брать ,что предлагают.
На этой неделе пойдём рассматривать все параметры,на которые указали форумчане.Ещё раз спасибо! :)
Если всё срастётся ,обязательно похвастаюсь и выложу фото.
FAS_r7
Цитата: Мэй от 27 Апр. 2011 в 02:17
ilyukhs
Когда наловчишься, то процесс превращается почти в удовольствие, т.к. элеткровелик сам по лестнице карабкается мотором, особенно если мотор сзади.
se
Цитата: Mojniu от 13 Май 2011 в 17:32
Taobao.com - золотая жила.
18650 lifepo4 1300-1400mah на пак 48В 9.8ач (4.5кг) с учетом посредника из китая выйдет в районе 6654,375 руб
Доставку ЕМС сосчитали?
Цитата: se от 21 Нояб. 2010 в 16:00
Цитата: ilya-spb от 21 Нояб. 2010 в 15:31
Не знаю кто производитель кристалайта , но если америкосы то тогда это обьясняет его низкое качество. Не люблю американские товары т.к. у них качество китайское а цены европейские.
Китайцы делают на северо-американский рынок http://epowerbikes.ru/manufacturers/crystalyte
Ранее в разных темах писал о своих планах по приобретению этого колеса, см. краткое описание на русском здесь http://epowerbikes.ru/archives/1611
и наконец сегодня, в пятницу 13-го, оно до меня доехало  :)
Доехало довольно быстро, чуть больше чем за неделю, включая таможенную очистку, см. ниже:
Как уже сообщал, доставка EMS оказалась единственным вариантом и поэтому неприлично дорогая, фактически доставка обошлась в 3 раза дороже, чем сам мотор, который производитель оценил всего в 110 у.е.
Упаковка показалась вполне терпимой, хотя ось следовало бы защитить получше  пенопластом..
К сожалению, без повреждений не обошлось, в пакетике лежал расколотый колпачок, которым была защищена ось МК
Особенность моего заказа заключалось в том, что по моей просьбе поставщик оснастил этот мотор датчиками Холла, чтобы я имел возможность запитать его от контроллера Инфенион, в т.ч. от модификации на 130В, которую в настоящее время активно тестирую :bm:
После осмотра соединительного коннектора пожалел, что не заказал обратный коннектор "мама" для датчиков Холла, см. на след. фотках:
Круговой разъем выглядит очень достойно и снабжен уплотнительным рез. кольцом для защиты от воды и пыли.
Пока фазные провода усиливать не буду, не хочется портить внешний вид.
Судя по весу (7,4 кг) у данного МК внушительный запас мощности, хотя andreym считает, что в безсенсорном варианте, оно еще мощнее.
Посмотрим, испытания покажут  :bp:
Для меня важно, чтобы при подаче 2-3кВт и окружающей темп. воздуха >25C, данный мотор не нагревался бы как утюг, что к сожалению происходит на существующем конфиге.
Пока не решил, испытать его на существующем хардтейде или сразу установить в лигерад, который будет собран не ранее июля-августа?
Может быть, кто нибудь посоветует более функциональный коннектор для датчиков Холла, чем тот, которым комплектуются недорогие контроллеры, включая популярный Инфинеон?
se
Цитата: Mojniu от 13 Май 2011 в 19:14
EMS я не люблю для таких товаров, они начинают придираться и шлют в местное отделение таможни на защиту диплома объяснять зачем тебе столько батареек. А airmail приходит в мешке с пломбой. Последний раз заказывал 20 штук 38120S с помощью airmail, никаких претензий от таможни не было.
Странно, вы у Джулии заказывали? Мне она сказала, что батареи отправляет только ЕМС, так же говорят в 9channel.
qxov
Там похоже, как и в России: если нельзя, но очень хочется, то можно. Многие говорят, что нельзя, но иногда шлют.
Я вот тоже долго-долго думал как бы выпендриться. Потом понял, что лучше не выпендриваться - со стандартными коннекторами проще, можно перетыкать разные контроллеры без необходимости перепаивать разъёмы каждый раз. Короче, в итоге купил вот таких стандартных мотоциклетных, чего и Вам желаю :)
Спасибо за ссылку, но пока можно будет со старых МК поснимать.
Но родной круглый коннектор действительно хорош, маленький, герметичный и главное не надо заниматься сборкой/разборкой штырьков из стандартного коннектора, при снятии гаек и других железок с оси МК.
Надо будет в Чип и Дипе порыться, м.б. у них есть компактные круглые разъемы на пять контактных групп :bw:
FAS_r7
Я для этого применил разъём мини PS/2 от клавиатур и материнки соотв. Компактный, удобный, через гайку пролазит, и при должном применении термоусадки вполне дождестоек.  но советовать этот вариант не могу, т.к. маму правильной формы найти сложно, обычно сдвоенные разъёмчики (мышь, клава).
Shake
ilyukhs Поздравляю с покупкой, сам присматриваюсь к Crystalyte 5303HS, а оно поддерживает рекуперацию (Регенеративный), dirctdrive одним словом или нет? От цены я в шоке как так 110 зелёных и в розницу продают, это хорошо, т.к. осенью еду в Пекин придется на себе его тащить.
din-7 (изменения Infineon 24fet, LiFePo4 28S A123 20AH основная + 24S дополнительная, МК пока родное) + вел Ашан Rigid (жесткий) (Infineon 12fet, LiFePo4 24S A123 20AH МК новое серое 1000W GY) + вел Ашан Full suspension (двухподвесный) (контроллер от din-7, 7 котлет 14S 10AH, МК редукторное 250W)
Спасибо за поздравления, но имейте ввиду, что мой HS35 весит около 7 кг, а Crystalyte 5303HS около 10 кг.
Насчет цены не совсем понял - слишком дешево или наоборот?:)
По поводу  розницы не в курсе, на сайте Кристалайта есть контакты, можно у них прояснить этот вопрос :bs:
Что касается рекуперации, то ДА разумеется она присутствует, это должно быть ясно исходя из веса и нацеленности на применение в  особо мощных байках, в которых без рекуперации никак.
Пока жду спицы, поэтому о реальных впечатлениях смогу отписаться не раньше, чем через месяц :al:
PS у меня тут глючил режим рекуперации, на существующем Полярисе пару дней ездил без этого режима, колодки стерлись практически в ноль:(
yokneamcity
ilyukhs, можете ссылку выложить где мотор заказывали?
Да, конечно. Ссылка на сайт производителя http://www.crystalyte.com/
Так как данный производитель работает с оптовыми покупателями, то ту них нет удобной системы заказа товара, как в большинстве инет-магазинов.
Однако есть шанс, что некий Kenny ответит на ваш письменный запрос, направленный по адресу:
crystalyte@yahoo.cn или напрямую kenny@crystalyte.com
Лично мне, он отвечал неохотно, с большими задержками. Хуже него, наверно только чешские производители рикамбентов, у которых надо выпрашивать инвойс, как будто просишь кредит на неотложные нужды:(
Скрншот инвойса от Кенни см. в приложении. Возможно, если убрать мелочевку, то доставка via EMS будет несколько дешевле, но если не срочно, то гораздо дешевле заказывать через посредников, о которых много писали на форуме.
Если кто еще решится на заказ, включите для меня обратный коннектор от разъема с датчиками Холла. У Кенни он имеется, но отдельная посылка делает этот коннектор поистине золотым  :be:
Кстати на http://www.crystalyte.com/ есть солнечные зарядки, о которых так интересно пишет Peoner :) Заявляется ток до 2,5А, т.е. примерно столько же, сколько у моей 300ваттной зарядки, которую я использую для неспешной ночной подзарядки своей высоковольтной батарейки:)
Что касается МК от Кристалайта, следует иметь ввиду, что версия с датчиками Холла несколько менее мощная, чем безсенсорная. Подробнее здесь https://electrotransport.ru/index.php/topic,5513.252.html
Цитата: zap от 07 Май 2011 в 14:04
Кстати, если кому интересно по поводу зарядников для липолей (на самом деле на любые разумные напряжения) - на aliexpress.com продаются вот такие зарядники (и вот такие в полтора раза менее мощные) вдвое дешевле, чем на bmsbattery. Продавец отзывчивый, можно спросить любые вопросы. При покупке в каментах можно указать любое разумное выходное напряжение - сделают. Уже три штуки купил (два на 58.4В, один на 67.2В), один у меня - на днях разобрал для интереса, внутри всё очень аккуратно собрано (классический БП на TL494), все греющиеся транзы/диоды прикручены к люминевому корпусу, на плате три подстроечника (видимо, настройка выходного напряжения и тока, только непонятно почему три), бронебойный аккуратный корпус, на входе и на выходе сменные предохранители (в держателях, корпус разбирать для смены не надо), в общем то что надо.
на днях обе такие зарядки бабахнули, очень громко, одна (на 3А) во время работы, другая (5А) при втыкании вилки в розетку :aq:
Конечно попробую заняться ремонтом, но в связи с постепенным переходом на более высоковольтный конфиг, решил запросить о ценах на кастомную конфигурацию, по ссылке, которую любезно сообщил коллега zap (см. выше)
Продавец действительно оказался весьма отзывчивый, оч. компетентный и быстро прислал калькуляцию с разными вариантами, см. ниже:
Dear Sergey,
Sorry for my late reply!
We can offer you 87V/3A and 105V/5A Lithium poly battery chargers as your request.
If the 87V battery is 21S LiPo battery, the charge current should be 88.2V.
The pricing is as followed:
88.2V 2.5A  LiPo battery charger   28usd/pcs FOB China.
88.2V 3-4A  LiPo battery charger   40usd/pcs FOB China.
105V 5A  LiPo battery charger   65usd/pcs FOB China.
The EMS shipping cost for 2pcs (one pcs 88.2V and one pcs 105V) is 85usd, can you accept this price?
Так что, м.б. эта информация о ценах кому-то еще пригодится :bs:
При этом  общение с продавцами (как бы) более специализированного ресурса www.ebike-bmsbattery.com вызвало у меня неподдельную улыбку, судите сами,
Вопрос через форму на сайте:
Hi,
please advice adjustable voltage range for 60V charger and for 144V charger, Model:G-CHE600
Weight:3.80Kg   Price:$106.89
Thanks,
получил сегодня ответ ни о чем на забавном английском языке :)
Dear Sergey,
Thanks for your message.this is Helen from G-Power China.
I'm sorry I get a confused.
Would you please give me more information with you needed charger.
Any questions please feel free to contact with me.
Sincerely
Helen
Вот такие новости из Поднебесной...
А почему бабахнули-то? Фигня какая-то, может дело не в зарядках (хотя в чём ещё?  :shok: :be:). Но две. Подряд.
Обалдеть.
Shake
#70
Видимо Юля хотела уточнить тип АБ Lead acid, lithium-Ion, LiFePO4
P.S. Сергей от меня личка дошла? ясно
P.S. Сергей от меня личка дошла? Повторю позже
Возможно, но Julia у них большой босс, сама уже с клиентами не общается, а Helen видимо слабовата по узкоспециализированным вопросам:)
На вопрос в личке ответил как мог.
to zap
что касается 3А зарядки, то возможно я ее перегрузил, по умолчанию она шла на 75В/3,5А  я ее выкрутил на 87В, а ток уменьшил до 2,9А...грелась при этом ощутимо:(
А 5-ти амперная всегда была холодная, м.б. их надо сначала с нагрузкой соединять, а только потом на вход 220В подавать?
