ЗУ для электроскутера. Проблема.
Автор mastercap, 26 Июнь 2008 в 18:30
sykt
Я писал статью про заряд аккумуляторов http://www.samodelkin.komi.ru/articles/rejim.html
Для кого? Переводить ничего не надо.!
описанное в вашей статье - не противоречит алгоритму моей зарядки :)
вот только подумать надо - а надо-ли мне ставить на начальном этапе токи более 1С ? ...я проверял - да, реально аккумы заряжаются не за 6-8 часов а за 3-4 часа, но все греется и в необслуживаемых мне сильно боязно выкипание воды... Да, автомат не дает напряжению подняться выше 14.4В, но нагрев аккума все равно выше идет, чем при 0.1-0.2С токах...
aL75
Цитата: LICC от 29 Июль 2008 в 08:52
Цитата: aL75 от 24 Июль 2008 в 20:27
Видно действительно не очень :( , но левее выводов кондера С вроде бы просматривается резюк ему впараллель. Не могет такого быть?
Нашел!!! резюк скрывался между кондером и частично под радиатором диода. Теперь поиграюсь с делителем
Собственно, чтд  :az: :ay: . Если при срисовке схемы получается нечто уж слишком непохожее на типовое даташитное подключение, надо искать свои косяки. Я разводку своего ЗУ снимал дважды, ибо в первый раз вышла такая хрень, что кучи не держалась :bm: , потом оказалось - пропустил перемычку.
aL75
Цитата: Alex_Soroka от 29 Июль 2008 в 10:53
...слушайтесь больше производителей - и будете каждые 200 циклов менять аккум по причине его перезаряда :( ...
Мдя, не слушайте производителей АКБ и ЗУ, ибо все они вредители и тупицы, а слушайте только Alex_Soroka, и ваши волосы станут мягкими и шелковистыми  :bj: , пардон, ваши акб будут служить 100 лет. Утрирую, конечно, но не слишком ли круто взяли??? Ваши АКБ могли посыпаться из-за неправильно выставленного зарядного напряжения, и не забывайте, что буферный и цикличный режим - это все же несколько разные вещи.
1) про "вредителей-производителей" - мне хватило опуса о циклировании Оптим, чтобы это понять :)  "легким движением руки" ребята получили 700циклов (а потом просто устали гонять) вместо 200 "рекомендованных производителем"  :aq:
2) мои режимы в автомате-зарядке - на основании чтения книг по химии и хим. процессов в аккумуляторах. Всякие рекомендации УПС-ников типа "даем 13.5В 100мА постоянно" идут лесом !  :aq:
Lexeich
Вот выкроил маленько времени и попытался разрисовать схему зарядного 48V .
Она после ремонта (была 110V) и переделки на 220V отслужила верой и правдой 2 года, посему, считаю , имеет право на жизнь.
http://busel.zp.ua/escooter/ZU/ZU.gif
http://busel.zp.ua/escooter/ZU/ZU.spl
Там же, фотографии платы.
Возможны ошибки в схеме (отвлекали юзвери), поэтому принимаются поправки с благодарностью.
Если у кого есть схемы своих или чужих аналогичных конструкций, выкладывайте, плиз, интересно поглядеть на схемотехнику.
Кому - татор, а кому - лятор!
BigUry
Чегой-тоть ссылки не открываются.
Lexeich
Все уже полечилось.
Линки работают.
sykt
BigUry
Цитата: Lexeich от 29 Дек. 2008 в 23:47
Все уже полечилось.
Линки работают.
Не понял, что там диод VD7 делает.
aL75
#46
 Скорее всего, предохраняет АКБ от разряда при отключенном от сети ЗУ.
